1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сравним;), для Биодом:
    - теста подачи пеллет не надо (разница качества пеллет может быть в КАЖДОМ мешке);
    - проверять тягу не надо, дымоход любой (условно);
    - интернет как и цифровой термостат, игрушки...(мое мнение).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При наличии правильной и продуманной рекламы таких потребителей будет больше. Нынешняя же реклама у многих людей вызывает внутренний протест, что уменьшает число его сторонников.
    Моя практика показывает, что перенастройка времени подачи нужна только в случае использования пеллет явно различных калибров. Например, были пеллеты "карандаши", длиной по 4-7 см, пошли короткие. Или использовались пеллеты на 6 мм, потом перешли на 8 мм. В пределах одной партии пеллет таких колебаний нет. И никакой перенастройки не требуется.
    Вопрос по тяге решается установкой простого стабилизатора тяги.
    Наличие дымососа, конечно, благо, тут даже не буду спорить.
    Позволяет обойтись коротким и дешевым дымоходом.
    Есть еще хорошие фишки в этом котле. Такие, как конструкция камеры сгорания и теплообменника.
    Для меня явный минус в котле только малый бункер и относительно малый зольник. Для кого-то этот минус несущественен.
    Есть еще некоторые вещи, которые не айс, но с ними можно жить.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про тест подачи уже сказали.
    Он и на заводских работает.
    Через мешок никто не меняет пеллеты.
    Тягу можно и не проверять, но она по умолчанию должна быть. Уже обсуждали, дымоход не может быть сразу за стенкой. Посмотрите описание, инструкцию, на Китурами KRP-20PA. Он тоже с дымососом. Есть определенные требования и к системам с дымососом. Иное - это просто маркетинг чистой воды.
    Интернет и цифровой термостат - это благо нужное непременно, я бы так сказал.
    Другое дело, тач экран или LCD - это уже неважно. Но панель тач контроллера имеет подсказки. Кнопка i.
    А то знаю пример, когда даже опытный сервисмен по пеллетным котлам, запуская Биодом, вынужден был созваниваться с руководством Биодома. А тут нажал кнопку i, а там инструкция по действиям, что и как делать. Удобно.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно заметили, ТО хороший.
    Хотя я знаю котлы Kamen с вертикальным ТО и без турбулизаторов имеет очень хорошие показатели. Новый Galmet ооочень хорош. И тоже без турбулизаторов. Так как они - это палка о двух концах.
    А реальные измерения параметров Биодома с помощью ГА ещё никто не видел. Или вы уже измерили? Так покажите. :)
  5. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Что за волшебные датчики такие?
    Где устанавливаются, на каких котлах (горелках)?
    Название можно узнать?
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Для чего Вы в ветке Биодома рассказываете про свой Пеллас?
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день.
    Что не хватает котлам Биодома по вашему мнению, чтобы вы сказали - да, вот это котлы так котлы...?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава не только в этой ветке нахваливает и рассказывает про Пеллас и Плюм, во всех, видимо получает какие-то дивиденды от поляков за продвижение этой продукции, но думаю, подобными моментами занимаются и другие люди, и продвигая ту или иную продукцию.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какие именно?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Э, не"©, как сказал Илон Маск, ...
    (uh, no)
    (автомобиль Tesla не дарил президенту...),
    Просто они мне нравятся в работе.
    Информирую, можно так сказать, земляков... А они пока этого не поняли.
    К сожалению... :(
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да на всех практически с современными контроллерами последних лет разработки. А не 90х-2000х.
    ЛЗ широполосный (LSU 4.9) - практически на всех европейских. И не как опция, а штатно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Малый диапазон рабочих мощностей. Отсутствие полноценной модуляции. Ступенчатая модуляция не для меня. В силу вынужденных обстоятельств (вышел из строя контроллер) гонял свой котел на самопальной ступенчатой модуляции. Итоговое качество работы котла меня не устроило.
    И, конечно, неудобный, "старорежимный" контроллер. Этакий отголосок конца 20 века. На фига для него писали миллионы строк?
    Про малый бункер и зольник уже писал. Это только для лиц, не расстающихся с котлом. Считаю, что пеллетный котел должен требовать обслуживания не чаще раза в две недели. Лучше - реже.
    Да и компоновка котла не самая правильная. Он сейчас такой, что требует наличие свободного пространства с трех сторон перед собой. В малых котельных это неудобно.
    Осталась не проверенной работоспособность котла на сильно шлакующихся пеллетах. На зольных, да, работает, но зольность и шлакуемость несколько разные параметры.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Миллионы строк - это не параметр. Это маркетинг, имхо.
    Ну, или табличные значения приравняли к коду. Нет реальной обратной связи по качеству сгорания. Просто "работа по точкам".
    Работа на коржующихся пеллетах проверена пользователями из Москвы-Твери.
    Были в теме их отзывы. Очень отрицательные...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Малый диапазон рабочих мощностей, это вы про что?
    По модуляции, какие проблемы с биодомом?
    Малый бункер и зольник для обычного дома с обслуживанием один раз в неделю.
    Какие три стороны? Все обслуживание с одной стороны (загрузка, чистка).
    Сорт топлива указан в документации и не надо в него г... (семечки) совать;)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Красота!
