1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Спорно.
    Лучше раз в 3 дня, 3 мин затратить на чистку, чем через 2 скрести пол дня...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ничуть я не возмущался;)
    Те сообщения я прекрасно помню, а вот товарищ который их писал почему то пропал ...
    хотя если пропал, значит котел работает исправно (как правило).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У @Barabas_Karabas котёл Metal Fach. Зачем ему "бороться с ветряными мельницами"©...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    у Карабаса есть сосед с Биодомом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, есть. Ему решили проблему?
    Кстати, ранее указывалось, что тип пеллет С1.
    Сейчас, в семинаре, А1,А2.
    Изменили концепцию "о всеядности"? :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это вы у Карабаса узнайте;)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что в этом плохого?
    Если «там» тип С лучше чем наши В...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плохо, что однозначности нет.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это про то, чего котел Биодом лишен. Если вы не не ведаете, в каком диапазоне может работать хороший пеллетник, с широким диапазоном модуляции - это ваша проблема. У меня котел работает, причем отлично работает, в диапазоне 6-60 кВт, без вынужденных СТАРТ-СТОПОВ. Почему я не люблю СТАРТ-СТОПЫ, я уже писал.
    Это пока котел новый и чистить его не надо. А если придется снять дымосос, вы с передней стороны это делать станете? :aga:
    Трубы все подключены с какой стороны ? Считаете, там не надо иметь свободное пространство?
    И что с того ? А если нет того топлива, которое рекомендовано для этого чуда? Повеситься и не жить? :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Биодом может быть и надо будет в таком случае скрести полдня. Потому как сжигание у него не супер.
    Мой же достаточно смахнуть щеткой. Золу вынимаем после сжигания 6 тонн пеллет, ТО котла чистим после пробега в 2000-3000 кг. На всё про всё уходит не больше 15 минут. :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, спасибо, запамятовал. В памяти только работа котла @Бывалый1406, у него таких проблем не было.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ваша широкая модуляция мне даром не нужна, отапливается всего 180кв.м.
    То что вам не нравятся старт стопы, ;) ну а мне не нравится чадящий режим и что?
    Про чистку и обслуживание - проблема притянута за уши;)
    Ваше высказывание про топливо тоже я не понял ;), вроде в теме обсуждали и проверяли топливо разное по качеству ...
    Проблем с топливом в Подмосковье для биодома нет.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как же любите вы Биодом ногами потоптать ;), а ведь самое главное, что пока ещё никто не показал как скребёт его от смолы;))
    Кол-вом давайте не мерятся, задача одна, а площади разные.
    Мне достаточно 2-3т пеллет на сезон.
  15. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Так информация будет конкретная про датчики которые измеряют "..., и качество пеллет, и влажность,...", или остановимся только на ЛЗ ?
