1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Ради интереса подниму чашу сначала и посмотрю но думаю там золы не будет!
    Фото датчика не делал, написали бы пораньше я бы сфотографировал.
    Маркировка есть только на наклейке, возле платы подключения!
    Менял сам, дел на 15 минут! Тонкостей никаких. Снял герметик, вытащил, вставил новый, замазал герметиком, проложил линию к плате и подключил, всё.
    Герметик берите такой (биодом рекомендует и использует такой) он после высыхания остаётся эластичный! image.jpg
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Зола под чашей будет, просто так я бы не писал;).
    А по памяти, на датчике была маркировка? Примерно какой он длинны? Сам датчик устанавливается в «карман» или непосредственно он и торчит в топке?
    Вы брали датчик в запас?
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Вроде на самом датчике никакой маркировки, он единое целое с проводом. Он сантиметров 15 и вставляется в карман специальный и сверху герметиком (в топке он торчит на 1-2 см).
    Про запас не брал!
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Скинул Вам на почту видео!
    На фото же виден артикул датчика!
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Артикул на этикетке, это не совсем то, что надо.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уточните про карман;)
    Карман имеет одно отверстие сверху так? Или он сквозной и в топке торчит именно датчик?
    (дырявый карман;))
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Позвоните в биодом, думаю дадут всю информацию и продадут датчик про запас!
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Дырявый) сквозной
    В топке торчит именно кончик датчика!
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это слишком легкий, но дорогой путь:hndshk:.
  10. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Решил провести эксперимент, вчера котёл ушёл спать на режиме 1, я хотел проверить как долго он будет прогреваться и как быстро прогреет круг. В итоге когда дома стал Ташкент и я зашёл в бойлерную, котёл работал на 4 режиме. Когда котёл запускается на режиме 2 то он так и работает не переходя на повышение мощности.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да так и есть, порог по максиму от выставленной мощности он не переходит.
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Тоесть с первой мощности он выбирает сам мощность а если выставлен 2 то он его не перешагивает?
    А если я хочу чтобы он работал на 1 то этого невозможно добиться?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, далее мне не понятно...
    У меня котел никогда, ни на какой ступени « вверх» ее не переходит.
    У меня всегда котел работает на 1 ступени.
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Вторую ступень тоже никогда не перешагивал а вот стартовал с первой и сам перешёл на 4.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня такого никогда не было и это правильно. Выставили мощность ступени и далее он ее не должен превышать.
