1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Как только я выставил температуру на котле 75 градусов он стал переходить на повышение мощности! Вчера убавил на 60 и всё ок, работает на 2 стабильно!
    Проведу ещё раз эксперимент! Возможно котёл понимает, что не нагреет на 2 мощности до 75 градусов и сам автоматом меняет мощность!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На своем котле я такого никогда не видел.
    Работает на первом уровне мощности всегда, задана температура 65грС.
    Если уличная температура низкая, то котел работает не выключаясь на первом уровне и поддерживает температуру максимум какую может, я наблюдал 58-63грС.
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день, коллеги. Владельцы Биодома, подскажите в качестве теплоносителя кто то использует антифриз? Биодом допускает использование антифриза?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что будет железяке? !;)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пройдемся по оборудованию котла, которое может выйти из строя в связи с критическими нагрузками, авариями и пр. с целью быстрой замены если что.
    Рассмотрим мотор-редуктор привода шнека: 24.JPG , 25.JPG , 26.JPG , 220в, 6,5 об/мин.
    Как видно на этикетке, производитель Biodom;), а на самом деле FF046426-4D65-4700-8D01-A719F12E7862.jpeg 25.1.PNG , со всеми характеристиками.
    В поисковиках по запросу найти можно, но купить в России я так понял проблемно, в Biodom цена соответствующая...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Кто-то - большой молодец! Спасибо!
    Остался вопрос только по дымососу.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не только...
    Вентилятор подачи воздуха в топку, датчик температуры пламени и датчик температуры дыма...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик температуры воды в котле тоже нужная вещь. Выйдет из строя - котел встанет в аварию.
    У меня один раз так было. Зимой, в -19 гр. С контроллер отобразил 90 гр. С на табло и котел глухо встал по перегреву. Хорошо, ЗИП у меня был в наличии, заменил датчик и работа котла восстановилась.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен нужная, но вроде датчик каких-либо перегрузок не испытывает особо...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перегрузок, конечно, нет. Но вот, выходят из строя, бывает. Какая была перегрузка в моем случае?
    Повторений, правда, не было, но имея ЗИП на важнейшие детали, спится лучше.
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всем вечер добрый!
    Сгорело 9 мешков пеллет. В бункере остался примерно мешок и котёл написал, что пеллет нет. Образовался маленький корж, который мгновенно засосался пылесосом. Под чашей пепла практически нет!
    A523FBB2-2D8E-4679-B457-E604156E2035.jpeg 5821485F-88F8-4FB0-88C3-552360D12A27.jpeg 71E863B0-9541-4161-BF61-D9DB0065F086.jpeg CE49EAB9-89AD-439B-BCC4-9D08BC4BE15E.jpeg 2F321A35-B71C-4407-B409-81AEC826AF2E.jpeg
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Странно... У меня бункер опустошается полностью, проверял не раз.
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Может от пеллет зависит! До этого я их ссыпал к шнеку куском доски, неудобно это!
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что за доска и зачем?
