1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если видно шнек, то да проблема, хотя странно что вы его смогли увидеть;), пеллеты до самого конца не «уносятся».
    Вот тут я пытался его рассмотреть:
    То что на вашем фото, это нормальная ситуация, всегда с правой стороны бункера по мере убывания пеллет
    такая горка.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Только что рассмотрел;), опилок ведь много, так?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если это явная проблема. То ищите вибрационную шлиф машинку (таймер). и где то у бункера крепите ее. мне помогло с плохими пеллетами. :victory:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Только этого и не хватало...
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ответ на вопрос был не для вас. Если пользователь сочтет нужным и необходимым, то установит. Если его все устраивает то останется как есть. Постарайтесь понять, не вы один пользователь. Вас много. :)]
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нас тут пока реальных, двое! ;)
  7. Forma
    Forma
    Forma
    Всем привет, летом приобрел Biodom 27C5, в эксплуатацию запустил на прошлой неделе, обогреваю не большие боксы под производство, 120 кв/м с высотой потолков 5,5м. Опыта пеллетных котлов небыло. Первое впечатление хорошее, кнопку нажал, через 15 мин тепло пошло. СО тепловентиляторы.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В нашем полку прибыло! Приветствую!
    Кто вам монтировал котел? :ogo: Чувствую сами;))
    При такой установке, возникнут проблемы с проведением ТО и не дай бог ремонта...
    Дымовую трубу не почистить, доступа к турбинам и шнеку нет, вакуумные трубки тоже не обслужить...
    Может не понадобится, но к насосу тоже не подлезть...
    Левой стенкой котла можно было вплотную к стене установить (где дверь) и место сзади для обслуживания было бы...
    Крышку бункера как фиксируете в открытом положении, расширительный бак то мешает? ;)
    Пеллеты как я понял светлые?
    Время продувки какое выставили?
    Котёл работает по внешнему термостату?
    Вы из Уфы? ;)
  9. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    рисунок - :hello:. Агонь.
    По сути: чем тогда обусловлен не ссыпаемый остаток?
  10. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Подскажите, котел встал на гарантию при таком монтаже, и кто его принимал?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На последнем фото автора, виден «разрыв» пеллет ближе к шнеку, если присмотреться то в этом месте много опилок, скорее всего из-за них.
    Если бы бункер был заполнен больше, то опилки бы «унеслись».
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Пытаемся рассуждать логически: По рисунку, пеллета встает/застревает так, шнек этого не понимает и продолжает дозировать согласно программе, так объем съеденной шнеком пеллет должен расти при этом попытаться пропихнуть хоть сколько пеллет на сброс в чашу.- это в случае пеллет больше чем 3.5см. А вот когда опилки, не совсем понятно, они не могут препятствовать прохождению и попаданию в чашу. :faq::faq::faq:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Застревание пеллет согласно моего рисунка в случае с опилками не обсуждаем, это два разных случая;)
    Я склоняюсь к больше к опилкам, т. к застревание пеллет на выходе после шнека я ни разу не видел.
    - шнек дозирует пеллеты согласно обработки данных от датчика пламени, температуры теплоносителя и температуры дыма;
    - шнек ничего не пропихивает, он этого не может конструктивно, не могу на пальцах объяснить, надо видеть;)
    - опилки препятствуют подход пеллет к шнеку только тогда, когда в бункере совсем мало топлива. Горка опилок перед шнеком, банально не даёт гранулам скатиться, правда у себя я такого ни разу не видел;), поэтому ИМХО.
  14. Forma
    Forma
    Forma
    Да, устанавливали сами, расстояния от стен немного больше чем по минимальным требованиям от Биодом, в инструкции. Крышка бункера открывается полностью, бак не мешает, для не дай бог серьезного ремонта котел легко вообще снять, трубы на американках, к дымоходу тоже есть доступ, котел поставили на фундамент именно из-за дымохода, для легкого доступа к заглушке. Пеллеты светлые из лиственницы, время продувки оставил как было по умолчанию 30 мин. После сжигания полного бункера, коржей не было, золы визуально не много, объемом литра два-три. И сам я нахожусь в Ленинградской области.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего вы миллиметры спутали с сантиметрами...
    По рекомендациям Биодом расстояние от задней стенки котла до стены помещения 200мм с учетом доступа с боков по 400мм...
    В вашем случае должно быть с задней стороны 400мм, а лучше не менее 600мм (по опыту).
    Хотя если для вас не проблема демонтировать котел для обслуживания
    то...:hello:
