1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По комплектующим, рассмотрим вентилятор дыма:
    E2A4ACEB-BDD9-4425-AA88-495CF79E5DDC.jpeg Фирма производитель SIT.
    Характеристики:
    320Па, 160 кубов в час, 50Вт.
    Сайт производителя:
    https://www.sitgroup.it/en/product/pl21-2/
    В России где купить не нашёл...
    Моно приобрести на ебее:
  2. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Ну молодец!
    Осталось еще чуть-чуть, и сервисники начнут плакать, ну или ценник снизят на ЗИП!
    P. S. удалось сделать фото крыльчатки ДС после работы с прошлого года до настоящего времени?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Решил не демонтировать пока, не вижу криминального загрязнения.
  4. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Просто интерес, места соединения самой крыльчатки и вала электродвигателя с корпусом/кожухом ДС. Что там? Сальник? набитый подшипник с уплотнением? :faq:
    А интересно, между всем модельным рядом Биодома, ЗИП взаимозаменяемый? :cool:
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот схема родного, кажется что-то в этом месте есть... E2FD8389-C79E-4FF6-B22E-C5AF5604C9AE.jpeg
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Да вроде бы вообще нет.
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Я в бойлерную в день захожу раза 3 а уж раз в 3 дня я их и рукой подтолкну)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сейчас проверил, походу нет там уплотнения, это видно по частицам золы на корпусе турбины...
    E4015E1B-C646-4248-83FE-3481BBA07743.jpeg 1FE684D9-B2F0-4713-AFCD-B42FCECF251E.jpeg DC79AC3E-48E0-4997-AEE5-13C7F17CE4B0.jpeg 7E879415-45B1-46B7-A74C-43B204FCF774.jpeg
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сами пишите, сами удаляете. :)]:)] Красота:aga:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зачем для 120кв.м 5-я ступень, это ведь 30кВт?:ogo: Если только быстро нагреть теплоноситель после простоя, а смысл?
    А после Прогрева всей системы СО, на каком уровне мощности у вас работает котел?
    Посмотрите разницу температуры между подачей и обраткой, за какое время она максимально сравнивается.
    У меня дом 180кв.м всегда выставлена 1- ступень и 65грС задана температура.
    Для определения нужной мощности, включите котел например на минимальную мощность 1-я ступень и 65грС задайте температуру теплоносителя, проверьте в морозный денёк;), хватает или нет тепла, как часто будет запускаться и останавливаться котел, достигает ли заданной температуры.
    В морозные дни(-20-25грС), у меня котел на первой ступени удерживает температуру около 60грС, работает не выключаясь (почти) ;)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выставлена 22,5грС, работает по комнатному термостату с гистерезисом 0,5грС.
    Не скажу что пеллет сгорает меньше, но котел почти не делает лишних циклов (остановок и повторных розжигов).
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @SpellBinderMV, У меня было немного свободного времени и вот информация которую вы хотели :victory:.
    Демонтировал вытяжной вентилятор, после одного сезона работы: IMG_5129.JPG IMG_5130.JPG , на крыльчатке практически нет отложений и пр.,
    на самом монтажном фланце есть рыхлые отложения сажи или конденсата: IMG_5131.JPG ,
    продул только сжатым воздухом, больше чистить не стал и установил на место: IMG_5134.JPG
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По комплектующим, рассмотрим ТЭН розжига пеллет котла Biodom27.
    Демонтаж прост, отключаем два провода от монтажной колодки на плате управления: 3C221B0D-5AA1-4D6C-9386-E7B79C9F77E5.jpeg берем ключ на 17 отворачиваем ТЭН.
    1.JPG На фото ТЭН не подвергался никакой чистке, какая-либо маркировка отсутствует.
    Размеры на фото, резьба 16 шаг1,5 коническая, материал - нержавеющая сталь: 3.JPG 5.JPG 6.JPG
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Электрические параметры - рабочее напряжение 220в, ток и мощность: 7.JPG 8.JPG .
    Можно приобрести на алиэкспресс, внешне как оригинал, правда про качество ничего сказать не могу: 52535E7D-B0CE-44BA-BBE0-8D209B13AA26.jpeg
    Или на eBay, итальянский:
    В запас можно взять Китай, для подстраховки;).
