1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если дом хорошо утеплен то гистерезис 0,5грС, не ощутим...
    0,25 грС я думаю котел будет часто включаться и выключаться, что не очень хорошо.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да, у меня в AUX, котел 2018г.в.
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    220 кв/м.Прогревает отлично на 2 мощности., уверен на 99%, что зимой будет так же хватать с головой, ведь круг лично в моем доме на 2 мощности 59/54+-1 градус.
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всё зависит от насоса, дома и длинны веток отопления!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фольга - асбест (типа того но белого цвета, сыпется в руках) - фольга, толщина общая пока новая ок 2мм.
    При демонтаже крыльчатки, прокладка остаётся целой.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проще для вас, подобрать скорость опытным путем.
    Включите первую скорость в морозы например и проверьте не остывают ли батареи .
  8. voldis
    voldis
    voldis
    Подскажите сколка у вас виставлен насос чтоби включался? В катле насос включаетса 60. Есть там какие законамерства, чтоби всё правилна работала?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня температура теплоносителя выставлена 65грС.
    Когда температура в котле достигает 60грС, включается циркуляционный насос котла, т. е гистерезис 5 грС, при падении до 55грС насос отключится.
    При достижении 70грС котел остановится и будет жать когда температура теплоносителя снизится до 65грС.
  10. voldis
    voldis
    voldis
    Я имею виду насос каторий стоит не в катле а на радиатори, когда он должен вклучатса?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня насосы на радиаторы всегда работают, у других, включаются по датчику температуры и пр.
    Мы с вами уходим от темы... СО могут быть разными .
  12. voldis
    voldis
    voldis
    У меня вклучаетса по датчику температури, поэтому я и думаю как правилна виставит температуру, чтоби всё граматна работала в месте с катлом биодом. А то тепер у меня насос на радиатора вклучаетса в 55 градусов
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давайте все с начала.
    Обычно какая температура у вас в системе отопления, т. е. ваш насос при какой температуре включался?
  14. voldis
    voldis
    voldis
    В катле 65, насос в катле по завадским настроикам вклучаетса 60, насос на всю систему отопления вклучаетса при 55 градусов. Я думаю может нада насос на систему отопления виставит 45. Но это неповлеяет на кател, потому что насос котла отклучетса при 55.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Теперь ясно.
    Естественно, вы можете регулировать ваш насос на всю систему отопления как угодно.
    На Biodom это никак не отразится т. к. котел работает сам по себе.
    А на бойлер у вас отдельный насос стоит?
