1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. voldis
    voldis
    voldis
    У меня бойлер без насоса, он пака что как радиатор всистеме, сколка в системе температура столка и в бойлере
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тогда если вы выставите 45грС в системе, то для бойлера это мало...
    Сделайте фото вашего котла и разместите здесь для истории:super:.
  3. voldis
    voldis
    voldis
    Вот мой кател, находится под домом
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В этом месте надо было предусмотреть
    ревизию (для прочистки) :um:.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И нааерное там должна быть ревизия с конденсатосбрником, с такими то низкими дмг.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конденсатосборник не нужен.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Почему? А куда конденсату стекать?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так нет его;), по крайней мере у себя не видел. Есть только немного пятен в зольнике (после теплообменника).
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насколько я понял, в Биодоме очень низкие ДМГ, и по идее до 80° конденсат может быть, поэтому я бы не пренебрегал этим девайсом, сегодня может конденсата нет, а завтра может, у меня в основном всегда тоже там сухо, но иногда бывает влажно на этой заглушке-ревизии .
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На первой ступени мощности ДМГ около 90грС, на пятой ступени 120грС.
  11. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    У меня так же!
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    На второй 100 градусов +-2.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня вопрос.
    Случайно не помните, цвет проводов на датчике пламени ?
    Прежний датчик у вас?
    Я просто пытаюсь установить тип датчика, по цвету проводов похоже на Тип j (железо-константовые)
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Весь провод в метализирлваннной оболочке, кончики красный и белый!
    Прежний отправил в биодом на проверку! Ведь так и не поняли, что это был за глюк-ведь через сутки всё заработало как и прежде. На всякий случай махнули датчик, ведь ошибка была по нему!
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня такие же цвета, ясно. Надо заглянуть под металлизированную оболочку под ней должна быть ещё одна и ее цвет для меня важен.
    По документации на котёл, вроде синяя:nono:
    Я узнал цену на оригинальный датчик на всякий случай;)
