1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    В 15 140 бункер, раньше все хаты так строили, и до сих пор стоят! Не у всех денег хватает на хоромы каменные в 200 и более квадрата! и живем мы далеко от Москвы и зарплаты у нас далеко не московские строим на то что средств хватает! извиняюсь за недостоверную информацию бункер у пони 140л!Сорри,стыдно
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот заладили вы про хорошие пеллеты.
    Ещё раз говорю, Биодом ест любые древесные пеллеты, зольностью до 3-х процентов!
    Чем хуже пеллеты, тем чаще придётся чистить чашу и только.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Брус 150 почти тоже самое, что и каркасник. Тоже относительно малая тёплоемкость, в сравнении с любым каменным домом. Но если брать 15 кВт Биодом, то у него почти такая же минимальная мощность, что и у Пони. Потому дальнейший выбор уже по другим параметрам.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я уже чаще замечаю, что строят из 20-го бруса, причем за лучшее клеёного,и то, это минимум для ЦФО, сейчас все же люди уже к теплосбережанию относятся иначе, нежели лет 20 назад, как бы уровень жизни падает, а все дорожает, дорогое удовольствие становится отопление. Например мой знакомый топился пеллетным котлом, и он построил дом из 20-го бруса, но все остальное утеплил капитально, перекрытия, полы, кровлю, 25-30 см утеплителя заложил, да и окна поставил супер энергосберегающие. Одно дело, когда есть газ, другое дело, когда его нет, тогда, Имхо, надо утепляться не как под природный газ, а как под более дорогие энероносители.
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    За счёт собственного веса! Ну и сверху замазан герметиком!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не совсем понял, т. е проваливаться внутрь котла не позволяют загнутые провода подключения?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По комплектующим.
    Датчик температуры воды котла
    Biodom27, одинаков, что на подаче и обратке, сама капсула пластиковая:
    Также попробую подобрать замену, после снятия характеристик.
    Датчик подключается по двум проводам.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Wadik, еще вопрос.
    Вы смотрели тэн своего котла? Из какого он материала?
    По моим последним данным, на котлы 19г.в. устанавливается керамика.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Тэн не смотрел, даже не знаю!
    Датчик длинный, сантиметров 15
  11. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Мне реально проще вытащить его и сфотографировать наверное) для Вас!
    4 самореза в бункере, снять минвату и вытащить датчик! 3-5 минут!
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, это слишком, спасибо)
    На своем сейча снял накладку и вату:aga:, датчик на выходе проводов имеет пружину, совсем извлекать его не стал, у меня герметика нет под рукой... да и по рисунку вашему стало понятно.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В продолжение своего поста.
    Сопротивление датчика при 22грС 10кОм и при дальнейшем нагреве сопротивление его уменьшается.
    Делаем вывод, что тип датчика NTC.
    Температурный датчик NTC (Negative Temperature Coefficient, отрицательный температурный коэффициент) — датчик температуры, предназначен для измерения температуры. Главная особенность датчика NTC — при повышении температуры электрическое сопротивление датчика уменьшается (отрицательный коэффициент), а при понижении температуры электрическое сопротивление датчика увеличивается (опять же, отрицательный коэффициент).
    Внешне похож, как в таблице ниже, вторая строка:
    Дополнение.
    Производитель датчика www.eliwell.it, в России можно купить.
    На Али: https://ru.aliexpress.com/item/33009503360.html?spm=a2g0o.detail.0.0.38764e6aPC1lo7&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.140317.0&scm_id=1007.12908.140317.0&scm-url=1007.12908.140317.0&pvid=103c3ea8-25bf-4147-87f4-d8dc1f10439f
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это в то время... " когда космические корабли бороздят пространство"©
    Все давно используют PTC.
    Электронные сопротивления, более точные. Все не все, но Plum, а теперь и Зота, используют.
    Вопрос: когда дисплей будет соответствовать законодательству РФ? На русском языке когда будет?
    И вот взять бы вам, вместе с коллегами-пользователями, отчитаться о реальных параметрах котла, как это сделал @TL-ZOTA, вместо пропагандирования "одной кнопки"©
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Wadik, при размещении фотографий жмите кнопку миниатюра, а то фото здоровые вылазят на весь экран...
