1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Александр Борисович! Молодец!, спасибо. Котел Биодом к ОЗП готов!
    по факту привод подачи пеллет - оказался обслуживаемым, это хорошо. интересно. возможно сервисники знают какие либо специализированные смазки для данного привода?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    То, что он обслуживаемый конечно плюс.
    Смазка для такого механизма используется - набивная (литол и пр), с периодической заменой.
    До не давнего времени, мне было позволено состоять в группе сервиса Биодом в фейсбуке, но три дня назад меня оттуда... слишком много вопросов не нужных задавал наверное.
    Я списывался там с монтажниками и наладчиками и как правило эти люди не вдаются в подробности поломок и принципа работы узлов котла... вышла деталь из строя - устанавливают новую.
    Касательно привода подачи, вещь конечно специфическая, производит один завод в Китае.
    По исполнению есть конечно косячки, отсутствуют латунные шайбы под шестернями, посадки осей прослаблены, зазоры в зацеплении тоже...
    Хотя может для такого механизма я слишком придирчив ;).(это профессиональное)
    Подобрать достойную замену этому узлу без глобального вмешательства я пока не смог.
    Есть информация от Slava137, что в PellasX есть подобный привод, Корейский.
    Ждём инфу от него.
    А пока я нашёл только фото где видно этот привод:
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Информация по приводу подачи пеллет и каюсь я запутался в единицах крутящего момента:aga::son:,
    привод штатный с моментом 10Нм, а не 100Нм как я писал ранее...
    Корейский производитель:
    http://spg.co.kr/SPG_CONTAIN/CONTAIN_INDEX.aspx
    Из этой линейки можно подобрать привод, с большим выходным моментом, правда обороты 5,8:
    44698A45-9E71-490A-8E32-34E938FD06E2.jpeg 3BFD5826-4295-4CFF-A6A2-EF866C2BF0E9.jpeg
    Немец, можно в Москве купить, по оборотам прям что надо, момент чуть меньше, выходной вал через игольчатый подшипник, диаметр выходного вала чуть больше, потребуется переходная втулка:
    https://ventilatorry.ru/drugie-kategorii/brandy/ebmpapst_brand/1695_other_ebm/1970_electric-motors_ebm/1971_for-heating-systems-solid-fuel-_ebm-id1971/1972_em-30_ebm/78-5-3030-f40-em3030
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А в чем проблема то ? Родной заказать.?:nono::faq::flag:https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.fengtech.com%2Fupfile%2Fprod%2FGF-64TYD.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fengtech.com%2Fen%2Fproducts%2Fsynchronousmotors%2FGF-64TYD.html&docid=ytef6OX5J8OWBM&tbnid=92SZPLOEefylIM%3A&vet=10ahUKEwil1-vkkqjlAhVvxaYKHR3iAVcQMwhRKAswCw..i&w=255&h=255&bih=952&biw=1904&q=64tyd-1%20motor&ved=0ahUKEwil1-vkkqjlAhVvxaYKHR3iAVcQMwhRKAswCw&iact=mrc&uact=8
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Написано об аналогах. :)]:aga: Я же про ориджинал. :|:И смысл обсуждать, раз все устранили смазкой. Ну кроме люфта. :aga::)]:|: Смазку размотает по полостям и опять все вернется. Но это же будет совсем другая история. ;):hndshk:.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выше я писал и об оригинале тоже.
    Смазку не размотало, а выдавило с поверхности зубьев шестерен.
    Цокающий звук появился вновь, тише правда стал.
    Думаю другие юзеры Биодома на этот момент даже не обратят внимания;), но я дотошный...;))
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На всякий случай заказал датчик температуры пламени для Биодом.
    Сегодня приехал из Твери, Сдэком за 2 дня, упаковка никакая...
    Теперь будет проще подобрать аналог;)
    81565AD6-EF18-4DD0-84B5-932F201DD558.jpeg 302CD075-411F-4130-899D-EC46E57D7899.jpeg 5DFBC8E9-EF1B-40A3-9DD3-ED147E98816D.jpeg 9A5CB966-0FB0-48D2-B574-7A0D0627E797.jpeg 70B3162F-67C3-4ED7-8A04-D4F19468E71E.jpeg
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продолжение.
    Сегодня установил тип термопары (датчика пламени) установленного в топке Biodom.
    Итак по порядку.
    Для теста было использовано следующее оборудование:
    - термостат жидкостной погружного типа, с пределом 150грС;
    - эталонный калибратор-измеритель унифицированных сигналов;
    - контрольный цифровой термометр.
    Далее в термостат загрузили термопару пламени Biodom, термопару хромель алюмель из СССР для сравнения (далее в тексте будет- СССР),контрольный цифровой термометр:
    Специальная программа на телефоне (на фото видно) будет обрабатывать данные, с учетом холодного спая (комнатной температуры).
    Запускаем термостат до температуры 40грС:
    Получаем:
    -термопара biodom 0,656мВ : 4.JPG
    -термопара ссср 0,687мВ: 5.JPG
    На фото в телефоне видно, что пока данные соответствуют типу термопары ТХА (К).
    Увеличиваем температуру до 60грС:
    - термопара Biodom : 6.JPG
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    - СССР : 7.JPG
    соответствие TXA снова. :super:
    Увеличиваем температуру до 100грС:
    -термопара Biodom: 8.JPG
    -СССР : 9.JPG
    и снова соответствие типу TХА (К).
    Далее 150грС: 10.JPG
    - термопара Biodom: 11.JPG
    - СССР : 13.JPG
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Контрольный выстрел с помощью строительного фена:aga::
    Нагрели до 365грС и получили 14.JPG , что теперь на 100% соответствует : 15.JPG
    На сайте Oвен, подобрал такую термопару, будет стоить в 3 раза меньше оригинальной:
    https://owen.ru/product/dtp_termopari_na_osnove_ktms
    Маркировка: ДТПК 444-09.100/1,5К.1
    p. s. спасибо ALEX555919 за помощь в проведении теста.
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Молодец, нет слов, одни эмоции. :super::super::super:
    Итог, котел разложен по всем позициям по части ЗИП ?
    P. S. Вам нельзя Теслу брать, ее участь предрешена...:hndshk::aga:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, ещё остались позиции;)) по датчикам.
    Скоро будет убийственный обзор привода шнека, подробностей пока не скажу;), но там все глобально...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В продолжение своего обзора.
    Приехал Тэн в запас из Китая.
    Внешне очень похож на оригинальный.
    Отличие есть в размере монтажной гайки она на 19мм, резьба на 16 не коническая (лучше подложить медную шайбу при монтаже), немного больше мощность.
    Подробности на фото:
    A4BD42BC-99F0-4C7F-A2A9-A382E224A662.jpeg C4973A46-86A2-4615-A2B0-E813C254BA12.jpeg 297300A4-98E2-4311-8588-6DCCA75249BB.jpeg 5A6CDCF7-162A-429D-8ABC-CA336DB58D34.jpeg 9D88853D-EF82-4B06-9623-4D4AB23E05C8.jpeg 155BB8AF-3C63-421B-B30B-EA9937F1F50D.jpeg
  15. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    А. Б., а остальные тех. размеры аналогичные? длина?
