1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Длинна такая же.
    Больше резьбы на две нитки на монтажном фитинге и "заделка" трубки тэна на герметике (красный), а у штатного типа керамики.
    F5C61B98-2913-4183-B2FA-57255FFEC217.jpeg 94100E2E-050C-4EDE-8369-12E3FBDA62CF.jpeg
    A46F26C2-E351-4856-A45C-6DB7DF84417B.png 4F34844B-D294-4AE6-B1F8-24EB5295DF3C.png
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот откопал по теме, качество видео плохое, но хоть что-то... можете дать свой комментарий ?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скажу по секрету, когда то в теме размещали распечатку параметров. Но они снимались в режиме, когда сам котел работал на себя: грел ТН в котле без системы отопления.
    Здесь вижу только часть параметров и то их плохо видно...
    Лямбда 1,83, хотя в Биолоджика рекламируется совсем другое значение.
    Т° ДГ небольшая, СО - тоже.
    Но при какой это мощности? Может тоже, когда котел греет сам себя...
    Тыкать пальцем - это одно. А занести параметры в память и потом распечатать на одном листике - это совсем другое.
    Позже напомню содержание той странички из биолоджика
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ту распечатку я помню ...
    Интересует ответ именно по видео.
    Греет себя и греет систему - это имеет значение?
    Могу добавить, что по звукам на заднем плане (циклы шнека), котел находится в рабочем режиме. По температуре ДГ это 3-я ступень мощности, 19-22кВт.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он когда и себя греет, тоже "подкидывает".
    Но это не суть...
    Вот та страница из описания биолоджика.
    Слева красным - это грязь, необоснованно вылитая на Лямбду.
    Справа - тоже ч. шь какая то.
    Но обратите внимание на график: красным лямбда. Какая то выдуманная синусоида с амплитудой до 2 с лишним.
    Зелёным - это биодом. Около 1,35 коэффициент лямбда.
    А на ГА что? И 6% О2 и в помине нет на ГА.
    А как реально работает модуль Lambda можно посмотреть в теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/24932252/
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Снова вы про ту картинку... вопрос не в ней...
    ок.
    1,35 и 1,83, какая цифра хорошая, какая лучше и какая плохая? И если можно ответ по проще, для простых смертных:aga:.
    По вашей ссылке, по мне так там копоть...:nono:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1,35 хорошая.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Копоть - это если ниже 1,35.
    Но Лямбда и не даёт ниже опускаться. Даже надо чуть повыше. Так контроллер и следит за этим.
    Но я повторю вопрос: где у Биодома 1,35 ?)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я то тут при чем? :ogo:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, один уважаемый товарищ прокомментировал ситуацию с биолоджиком:
    Биодомовцы отчасти правы, так работали узкополосные лямбды...
    Но это было в конце двадцатого века. И то, не в самом конце. А сейчас 20 год 21го века.
    Вопрос риторический: какого века этот биолоджик? ;)
    Кстати2.
    20,9% - это столько кислорода в воздухе, а не СО2.
    СО2 Макс = 20,3%.
    И таких ляпов много в описании.
    Не потому ли оно исчезло с сайта Биодома? ;)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да без разницы какого;), главное пеллеты поджигает 100% каждый раз;))
    А так по мне, пора вообще завязывать с пеллетами в 21-м то веке...
    Хотя, если они умеют гореть и давать тепло без постоянного танца с бубном, то пусть будут и независимость хоть какая-то;).
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, нерозжиг ВС4/35 - сюда не надо... :( Это их "кучерявые" проблемы.
    А со вторым, пожалуй, соглашусь. Качество пеллет ужасное. Все производители пеллет гонят халтуру... :(
    Ну, или так, большинство производителей. Чтобы не обижать некоторых...
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это тэн для пеллетных каминов;)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Задача одна и та же.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приехал сегодня из Китая : BA251D27-9F48-4F2A-841D-9C0C2E463F45.jpeg , датчик температуры воды обратки и подачи, цена 130руб.
    Для сравнительного теста с оригинальным необходим демонтаж штатного датчика...полежит до весны пока...
