1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Приветствую.
    Вскрыть бы колбу самого датчика. Подозреваю, что там скорее всего DS18b20 внутри.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если выведено два провода к даласу ни кого отношения не имеет. это терморезистор (PTC или NTC)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да это не Dallas.
    То, что датчик типа NTS я давно писал выше.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @SpellBinderMV,
    Вот попались фотки котла BiodomC15 без задней крышки:
    60092498_308218173423988_3374712202079119811_n.jpg 60523160_677873462663817_4076604139942314850_n.jpg granulinis-katilas-biodom-c15-4-didele-6077.jpg
    Многие узлы схожи с котлом Biodom 27.
    Заметил, что на шнеке подачи пеллет дополнительно приварена 2-я лопатка.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приветствую владельцев котлов Biodom.
    Решил поделиться печальной информацией.
    После очередного ТО, изучил узел подачи пеллет (шнек) и нашел много косяков...
    Забегая вперед скажу, что я решил модернизировать этот узел, т. е. изготовил новый привод шнека подачи пеллет.
    Об мотор-редукторе писал выше в теме.
    Отсутствие нормальных подшипников и как следствие зазоры в зацеплении шестерен, привели к цокающим звукам при работе, что лично меня раздражает на фоне почти бесшумной работы остального оборудования котла.
    На торговых площадках Китая, такой привод стоит около 10-15 долларов и ждать качественного и надежного изделия не приходится...
    Мое решение - избавится от этого привода, заменив более надежным.
    Далее о креплении этого привода к корпусу котла.
    В принципе оно отсутствует, вал привода соединен жестко со шнеком и привод как бы болтается в воздухе...
    По началу я решил, что такое крепление привода положительно сказывается при заклинивании шнека в случае попадания посторонних предметов, но...все проще...
    Это просто экономия производителя, т. к. на шнеке отсутствуют нормальные подшипники...
    При износе втулок шнека, появляются осевые люфты от которых редуктору было бы не сладко.
    А при закреплении в "воздухе" проблем привод не испытывает в отличии от шнека...
    2.JPG как видно на фтото, подшипниками вала шнека являются две втулки из полиэтилена высокой плотности.
    4.jpg 5.JPG это кольцо в роли опорного подшипника...в результате постоянного осевого воздествия (пеллеты вверх-шнек в низ) оно деформировалось...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Далее хуже, эта втулка съела вал, износ на фото:
    А далее про изготовление нового узла.
    Корпус (дюраль) с двухрядным подшипником и армированной манжетой:
    В дальнейшем подшипник заменю на радиально упорный (покажет практика).
    Проточка под отвод пеллетной пыли:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вал с опорной площадкой, сам вал из нержавеющей стали:
    Витки шнека высчитал по формулам: 10.JPG , изготовлены их нержавеющих шайб:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Примерка, сварочные работы и готовый шнек: 13.JPG 14.JPG 15.JPG 17.JPG 18.JPG
    Диаметр шнека, шаг витков и их кол-во полностью соответствуют размерам штатного шнека.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кронштейн под шнек и мотор редуктор:
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мотор редуктор из Китая ехал месяц, качество проверено:
    Мощность двигателя 30Вт, у родного 22Вт.
    Обороты родного привода 6,7 в мин, я заказал 6об/мин, по факту приехал на 7об/мин.
    Неточность произошла скорее всего из-за характеристик по напряжению, 220-240в.
    Мощность на выходном валу родного привода 6Вт, у нового 15Вт.
    В редукторе нового привода используются шариковые подшипники .
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Соединил привод со шнеком через такую муфту, она позволяет компенсировать осевые биения: 28.JPG 29.JPG
    Ну и готовый узел: 30.JPG 31.JPG 32.JPG
    Установка на котел и испытания будут на днях:victory:.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр!
    Вам + много раз.
    Но что делать обычному потребителю... :(
    Причём, при малом расходе топлива в вашем случае.
    А что делать, если по тонне в месяц?
    Уже не говорю о 14 тоннах в месяц... :( (другие горелки).
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я тоже обычный:aga: и это просто мои хотелки.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я понимаю, но обычному такая переделка не по силам.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обычным - если что, я помогу:pioner:.
    В крайнем случае можно приобрести новый шнек у биодома и просто модернизировать подшипниковые узлы и заменить мотор редуктор, этот вариант проще.
