1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Точнее о расходе для дома 180кв.м за один сезон.
    Есть проблема я о ней написал, а далее пускай другие сами решают, проблема эта или нет и делают свой выбор...
    Когда я покупал Biodom, описания узлов этого котла нигде не было.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Присоединяюсь. Вы реально настоящий умелец. Такие на нашем форуме редкость.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На такой короткий шнек сильно избыточная мощность у мотора. У меня используется шнек от Китурами. У него двигатель на 40 Ватт. Максимальная производительность на коротких 6-мм пеллетах 56 кг. То есть с запасом хватит для 200 кВт котла. Так длина шнека 180 см. У вас почти на порядок короче.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я пытался найти мотор редуктор по мощности аналогичный штатному, но ...
    Компактного на 6,5 оборотов нет, 7-8 только попадались с моментом в три раза меньше ...
    Внешне, лучше угловой редуктор поставить, так как мой модернизированный привод торчит в сторону (длиннее штатного получился), но это сл. этап;)
    При эксперименте на 8 мм пеллетах со штатным приводом заметил, иногда шнек подклинивал и в этот момент двигатель привода просто стоит колом ...
    При повторных попытках запуска мотор редуктора, шнеку удаётся переломить пеллету которая устроила «клин» и все ок.
    Поэтому, чуть большая мощность привода думаю будет на пользу, проверю на практике.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новый привод занял своё место!
    CEE03FA4-A5B9-4838-A36A-5D32D66623FC.jpeg 7CD8A11B-8FEC-499F-BEBD-F064E8422A04.jpeg 448423C5-1E97-4F33-B438-E8E8CFA225A2.jpeg 71E05A23-5E56-4078-89B8-C918098F5431.jpeg
    В первом видео работа штатного шнека, во втором работа нового.
    Цокающий звук пропал естественно ;)
    https://youtu.be/vRhNW3r1tZQ
    При пробном запуске, каких-либо изменений в работе котла я не заметил.
    Буду наблюдать.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вреда точно не будет. Просто небольшая переплата за более мощный привод. Но так как менее мощных и нет, то ваш выбор оправдан и правилен.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да. Но также эл. энергии больше будет потреблять ;) и дополнительная нагрузка на бесперебойник и стабилизатор.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, этот момент тоже имеет место быть. Правда, это настолько мелочь, что не стоит даже и задумываться.
    Положим, у вашего редуктора получится производительность 20 кг пеллет в час.
    Вы сжигаете в сезон 3000 кг пеллет. Значит, шнек проработает 150 часов. Потребит за это время 4,5 кВт*часа. Не знаю ваших цен на электричество, возьмем 3 руб/кВт*час. Всего расход по деньгам на подачу пеллет выйдет 13,5 руб/год. Есть о чем тужить? ;)
  9. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Александр Борисович!
    Нет слов, одни эмоции. Теперь потенциальные покупатели котлов будут требовать от производителя и поставщика котлов биодома "котел беру, но узел подачи пеллет - мне как у Александра Борисовича пожалуйста").
    1. Если не секрет. какова цена вопроса переделки по всем материалам? (можно и в личку)
    2. Общая длина всего узла сильно изменилась?
    3. В тех. сообщество биодома не обращались со своим ноу-хау? может сделают правильные выводы?
    P. S. Огромная благодарность за то, что не побоялись залезть в почти новый котел!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я думаю не стоит зацикливаться на приводе как я;), может и в оригинальном исполнении он долго послужит, время покажет.
    - для привода, я приобрёл только мотор редуктор 4,5 т. р и муфту 600р, все остальное было...
    - узел стал длиннее на 120мм, с угловым редуктором было бы симпатичнее, но мне попадались только мощные от 50Вт.
    - в biodom меня игнорируют ;)
    Да особо никуда не лезу и конструктив не нарушаю. Оригинальный привод за 5 мин можно установить на место, если что;) .
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Более того, срок безаварийной работы оригинального редуктора увеличивается до бесконечности, поскольку он лежит на полке. А зря. Пусть работает. Может, выйдет из строя в гарантийный срок? :aga:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На новом приводе погоняю котел некоторое время, может какой косяк вылезет.
    В дальнейшем родной привод будет установлен на место до победного конца.
  13. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Есть компактный редуктор, правда 5,3 об/мин, и 30 Nm :)] с хорошим запасом
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А гарантия у вас еще не закончилась? А то, понимаешь, Биодомовцы теперь в курсах, и наверное читают ФХ, и если что-то случится, скажут сами знаете что.
  15. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Бывалый1406, кстати на али для наших устройств есть еще интересные тэны ! Керамика ... долго ли служить будут они ?
