1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Mellor я рассматривал, от моего родного ничем не отличается, внутри подшипники нормальные отсутствуют, только две бронзовых втулки на ведущем валу...
    5,3об/мин мало...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Деньги решают любые проблемы;)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да я видел их. Пока проблем с розжигом не было. Купил в запас тэн с али, чуть большей мощности и в размере оригинала, пока достаточно.
  4. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Приветствую.
    Если данные товарищи не хотят потерять аудиторию пользователей своих котлов,
    то лучше бы им пересмотреть стоимость на свои компоненты ЗИП. Сказки про то что оригинал лучше под шильдиком БД - уже никто не поверит.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Добью тему с подачей пеллет:aga:.
    Ещё один вариант замены привода шнека, бюджетный.
    Привод использован с прежней модернизации, по конструкции думаю все понятно на видео.
    Из положительного:
    -мощность двигателя 30Вт, мощность на валу двигателя 15Вт, что почти в три раза больше чем у штатного, момент на валу редуктора 5Н.
    Это позволяет котлу работать на 8мм пеллетах, без признаков стопорения в момент подачи пеллет, т. к мощность двигателя больше.
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Вал прежний, нет подшипника, будет износ.
    После увиденной модернизации - оригинал не канает)
    P. S. Нужно биодомовцам идею подбросить, продавать котел только с контроллером, остальное навесное потребитель сам купит на свое усмотрение.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да пусть как есть;), лучше бы очистку чаши добавить, цена до 240тр и у него не было бы конкурентов. ИМХО
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С этим износом я думаю он лет пять протянет;) ... Зато нет цоканья и стопора на 8-ке.
  9. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    А. Б., есть предложение остановиться на последнем варианте и посмотреть 1 сезон, как поведет себя привод. Оригинальный в коробку положить и на полку до лучших времен.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Котлу подбираю замену, может ещё сезон поживёт у меня ;), поэтому будет работать на родном приводе...
    Это для чистоты эксперимента, опыта эксплуатации техники от Biodom. ;)
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Уже есть идеи по замене?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пока нет...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На праздники, котел получил бункер белых пеллет:aga::
    BD428735-096C-4723-9FD4-6C4E33A22891.jpeg AD1479B5-9DD4-4D31-9248-09F196E6CE8C.jpeg
  14. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Александр, правильно, всех надо на праздник порадовать, котел тоже заслужил вкусняшек!
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мой котел (вернее бункер) не только в праздники получает такое удовольствие, почти всегда держу полным, мне так больше нравится, захожу в котельную почти каждый день и по мешочку-два хрясь и закину. :)]:aga:
