1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В моем сообщении сделан упор на "белые" пеллеты:hndshk:.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я сначала понял иначе, чуть погодя догадался, что упор был сделан на "белые"пеллеты,извиняюсь Александр. У меня еще 3 тонны белых пеллет осталось, чуть позже доберусь до них.
  3. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Информация для тех, кто планирует использовать Биодом с коротким дымоходом.
    Может кому будет полезна практическая информация по особенностям работы совместно с коротким дымоходом.
    Достаточно часто этим интересуются, наверное, почти каждый второй. Плюсов такого дымохода много: существенная экономия на дымоходе и монтаже (метр трубы вывел наружу и всё), нет конденсата в трубе, не изменяется внешний вид дома и т. д. Особенно, когда используется коаксиальный дымоход, то внешний вид акуратненький такой получается, как с газовым котлом, да и не нужно делать большую дырку в стене под ППУ и еще одну под приточку. Казалось бы, сплошные плюсы, но есть и свои особенности, на которые не сразу обращают внимания, а потом дымоход приходится переделывать.
    1. Если домоход совсем простой и выход заканчивается просто горизонтальной трубой, то напротив не должно находиться что-то горючее, т. к. из трубы иногда могут вылетать искры (тлеющие угольки). Лучше на выходе поставить тройник с зонтиком.
    2. Опять же, если выход - прямая труба, то надо поставить хотя бы защитную сетку или решетку, а то в дымоход может залететь птица. Уже была пара таких случаев, залетали осенью синички, вылезти назад не могут и лезут вперёд по дымоходу, добираясь прямо до дымососа, что приводило к ошибке и остановке котла.
    3. В ближайшем окружении от короткого дымохода не должны быть открываемые в отопительный сезон окна. Хотя тут всё индивидуально. Иногда даже обычные сквозняки могут подсасывать дым в межоконные щели.
    4. При коротком дымоходе к месту установки котла повышаются требования. Котел должен стоять в отдельном помещении с хорошей вытяжкой и непроводящими газ потолками (не на террасе, коридоре, или в санузле и пр., даже не все бойлерные подходят). Связано это с тем, что когда котел останавливается (например, при срабатывании комнатного термостата) в чаше горелки и в самой камере сгорания после продувки еще остаются не догоревшие пеллеты, которые тлеют, создавая задымление от почти незаметного до существенного. Нормальный "тянущий" дымоход эту проблему решает.
    5. При повышенной влажности воздуха и низкой температуре отводящих газов, а также плотной застройке, дым может стелиться по земле, что может быть не комфортно. При высоком дымоходе эта проблема не проявляется.
    6. Стена, где выходит короткий дымоход, должна быть не маркая. Хоть выхлоп и чистый, но всё же он содержит остатки продуктов сгорания, которые будут оседать на стене. Светлый сайдинг станет с коричневыми неприглядными разводами, хотя они потом отмываются.
    В итоге: При наличии дымососа Биодом хорошо работает с коротким дымоходом, но прежде чем решиться на него, нужно всё тщательно взвесить и продумать. Из практики, каждый 3-й короткий дымоход через некоторое время приходилось переделывать на обычный.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мое мнение, лучше не гнаться за коротким дымоходом, а соблюсти баланс (по инструкции) между его длиной и внутренним диаметром, тем более что Биодом позволяет использовать диаметр дымовой трубы всего 80мм.
    С вашими выводами в 4-м пункте не согласен. Даже по комнатному термостату Биодом не сразу останавливается, он дожигает Пеллеты в чаше и делает продувку, после этого чадить там практически нечему.
  5. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Бывают разные случаи. Например, должны были газ подвести и отложили на год. Человек не готов вкладываться в дымоход, который потом не нужен будет, а котел продать можно. Вот и экономят, ставят короткий.
  6. Naumos
    Naumos
    Naumos
    В вашем случае проблема не проявляется, т. к. у Вас, по всей видимости, хороший длинный дымоход.
    Проблема видна только с коротким дымоходом и даже увеличение в несколько раз времени продувки перед остановкой её не решает.
    Зависит от нескольких факторов: от пеллет (плотность, состав, время сгорания) и от неровностей на нижней поверхности трубы (возможны остатки сварки), по которой пеллеты сыпятся в горелку. Неплотные и очень коротенькие лёгкие кусочки пеллет иногда могут не попадать в чашу горелки, ударяясь о бортик, падают за чашу в камеру сгорания и там долго тлеют.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен только по качеству пеллет.
    При большой зольности, возможно скопление в чаше долго тлеющих частиц.
    Да, тоже иногда вижу пеллеты которые выпали из чаши, но чтобы они догорали в камере сгорания под чашей, никогда не видел (лежат целыми)...
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Где закупались? на пробу или проверенное место?
  9. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день.
    1. Странно, что еще коллеги с дружественных веток еще не накинули ... на вентилятор про то что такое Биодом, хотя могли. :hello:
    2. Представленный п. 4 - под вопросом, т. к. по-моему после срабатывания термостата котел не сразу выключается, там продувка и все такое... Другое дело если нет ИБП и отключили электричество, тогда надо смотреть, что там и как начинает тлеть. :faq::faq::faq:.
    3. Ваше заключение/наблюдение нужно на официальный сайт Биодома выложить, чтобы будущие владельцы понимали что к чему.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это те, что весной покупал ;), в теме писал.
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Коллеги, владельцы чудо котлов!
    Подскажите, по характеристикам котлов:
    -Пеллетный котел BIODOM (Биодом) 27 C5 Valter Диапазон мощности: 8,6-30,8кВт;
    -Пеллетный котел BioDom (Биодом) C15 L Диапазон мощности: 4,9-17,2кВт;
    -Пеллетный котел BioDom (Биодом) C15 Диапазон мощности: 4,97-17,13кВт;
    -Пеллетный котел BioDom (Биодом) 21 Диапазон мощности: 6,1-22,7кВт;
    Вопрос вот в чем:
    1). правильно ли я понимаю, что указанная минимальная мощность работы котла
    согласно паспорта/тех.характеристики котла - это реальный минимум и ниже быть не может?
    2). если минимальная мощность все же избыточна, то какие есть решения куда ее девать при работе котла только на СО?
    3). если простых решений по уменьшению мощности нет, то котел будет работать только в старт/стопе?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В данном котле никаких решений по уменьшению мощности нет.
    Поэтому, если мощность избыточна, то котел будет работать в старт/стопе. Отсюда требование к СО. Желателен ТА, чем больше, тем лучше.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Биодом 27 С5
    1. Да, это реальный минимум (1,9 кг пеллет в час). У меня есть мысли как сделать меньше, но для себя любимого этот вариант нафиг не нужен;) (идея с заменой привода подачи пеллет).
    2. Только старт-стоп в этом случае.
    3. Да.
    И не бойтесь старт-стопов, Биодом отрабатывает их на все 100%
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для уменьшения минимума только замены привода недостаточно. Нужно еще вносить изменения в логику контроллера, чтобы он мог адекватно отрабатывать меньшую мощность. А это задача далеко не для всех смертных. Только производитель мог бы сделать.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, а если установить привод с большим числом оборотов? :) можете не отвечать, я пробовал и ответ знаю;).
    А вообще вопрос конечно интересный :um:.
    Мне кажется контроллер Биодома отработает и меньшую мощность, ведь каким то образом он справляется с разными по качеству пеллетами без использования ручных настроек:victory:.
