1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    И что же будет если установить привод с большим числом оборотов ?
    Я же себе хочу наоборот купить привод с меньшим числом оборотов :)
    У меня как раз тот случай когда мощность избыточна, зато за счет более объемного теплообменника КПД высокий (температура уходящих газов 70 -80 градусов) а расход при этом 0.6 кг/ч
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня родной привод был 6,5об/мин, после модернизации узла подачи пеллет, я установил привод 7об/мин.
    В итоге, дымогазы увеличились на 2-3гр.С, значит и мощность первой ступени котла увеличилась. ИМХО
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В вашем случае поможет метод "тыка":aga:, установить привод и посмотреть на итог:hndshk:.
    Но учитывайте, что в Биодоме другой принцип процесса горения (мозг),отсутствуют настройки веса и качества пеллет и пр.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В рамках возможности регулирования автоматикой вы можете ставить привод любой производительности.
    Контроллер отрабатывает разные по качеству пеллеты. Но точка отсчета - это установленная мощность. От нее вся пляска. Эту мощность вы можете менять в пределах, заданной производителем. Для этого у вас 5 ступеней. И более ничего.
    Это же дань способности контроллера работать от одной кнопки. Если от этого уйти, вся логика контроллера рассыпется.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да бог с вами, автоматика не отслеживат обороты шнека, она только задаёт время работы и паузы шнека.
    Если установить привод хотя на 4 оборота больше штатного, там будет КАРаУЛ ;)
    (например первая ступень - время работы шнека и паузы не изменяется в рабочем режиме)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С первым предложением согласен. Все остальное... свалено в кучу.
    Я знаю зачем 5 ступеней и как они меняют мощность ;)
    Вопрос был в другом.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем отслеживать обороты? Я разве писал про них? Я писал про производительность. Которая задается временем работы и паузы. Если контроллер обнаружит, что топлива подается много, то он уменьшит время подачи и увеличит паузу. Совсем не обращая внимания на обороты шнека.
    У меня нет котла Биодом. И видел я его только в роликах. Так вот и просветите, как котел меняет мощность? Просто переключаясь с одной ступени на другую, или плавно меняет мощность, в диапазоне от первой ступени до пятой? Если установить, к примеру, пятую ступень.
    Именно так работает мой котел. Нижняя мощность - 20 %. Верхняя 100%. В диапазоне от 20% до 100% может быть установлено, автоматикой или вручную, любое значение мощности, с точностью до процента. А как с этим у Биодома?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так я же выше писал об этом.
    Заменил привод, на 0,5 оборота больше стало.
    У Биодома увеличилась мощность на первой ступени (я сужу по температуре дымогазов и котел у меня работает всегда только на первой ступени), время работы и паузы шнека осталось прежним (оно не изменяется и для каждой ступени своё время)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если выбрана 5-я ступень, а температура обратки отличается от температуры подачи на 4грС то котел переключится на 4-ю ступень, если на 3гр то переключится на 3-ю ступень и так далее.
  10. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    А какая температура дымогазов на 1 мощности если не секрет ?
  11. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Уверен и вам бы понравился контроллер микронова (кстати запросто можно в ваш котел его внедрить) ведь там всё можно настроить руками и подачу и воздух и шнек оставить прежний.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Даром не нужен:aga:. Почитайте о Биодоме поймете.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В среднем 85грС,иногда бывает даже78грС, после замены привода подачи пеллет (на 0,5об/мин больше) стало 86-88гр.С при расходе около 2кг/ч.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда что-то не вяжется в датском королевстве. Вы подали котлу больше топлива, а он этого и не заметил. Хотя должно было быть ровно наоборот. Поскольку вся рекламная компания строится на том, что котел сам, автоматически, так изменяет производительность подачи, что первичная настройка, которую делают для других котлов, в Биодоме не нужна. Но ваш простой тест рушит всю эту конструкцию. Где засада?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Биодоме мощность задаётся подачей воздуха.
    А подача шнека подстраивается под оптимальное горение (по температуре).
    Подобие инжекторного бензинового двигателя. Педаль дроссельной заслонки - энное количество воздуха (по потоку или по разрежению (в Toyota) - время открытия форсунок из табличных значений с учётом оборотов.
    Коррекция - по ЛЗ.
