1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А вот этого я тоже пока не понимаю;).
    Может увеличение на 0,5 об/мин привода шнека находятся в неких рамках допуска;)?
    А может Биодом работает не от веса, поэтому и нет теста первичной засыпки...
    Мне кажется мощность по ступеням вообще условная (примерная)...
    При запуске котла в прошлом году, я делал тест (есть видео в ютубе), работа котла в течении 6 часов (без комнатного термостата), работал на первой ступени и слопал 14кг пеллет.
    Хотя по паспорту за это время должен был сжечь 11,4кг...
    Ещё мне попадалась информация, что Биодомовцы в прошлом году корректировали работу котла (прошивку) для мелких пеллет (0,5-1см длиной), я так понял был «пересып»...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не замечал что шнек под что-то подстраивается ... вращение и паузы одинаковые...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это единственно возможное объяснение.
    Или пеллеты были совсем низкокалорийные. Но вероятнее ваше подозрение. ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как-то пробовал отслеживать температуру в камере сгорания в зависимости от кислорода в уходящих. Вплоть до самых малых значений альфы, при которых сгорание становится конкретно грязным, температура с некоторого значения альфы растет. Как в таком случае искать оптимум по кислороду?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Качество пеллет здесь не важно.
    Если циклы шнека фиксированные и биодомовцы посчитали для первого уровня мощности 1,9кг пеллет в час, то тогда за 6 часов должно было бы израсходовано 12кг пеллет ...
    Израсходовано было 14кг, получается расход они посчитали примерным, для первого уровня мощности...
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Понятно. Просто на фоне того, что зима пока еще теплая, и не требуется так много тепла после прогрева дома, собственно и был задан вопрос. Паника, паника...
    по теме старт-стоп, я понимаю что Биодом отработает в таком режиме ну год, полтора, потом чего нибудь отхлебнет, значит надо сразу запастись ЗиП. ТЭН и датчики - это минимум.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тоже так подумал;), накупил ЗиП, но пока ничего не пригодилось;))
  8. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Главное, что нужно для комфортной работы старт -стоп режимов это:
    1. Возможность установки самой минимальной мощности 1, ну максимум 2.
    2. Установки в контроллере маленького гистерезиса (чтоб перепад температуры между включением и выключением был максимум 2 градуса) или совместимость контроллера с внешними термостатами.
    Ну а ЗИП, как тэн розжига, лежать должен рядом, это в любом случае ! Остальное, что он может охлебнуть, он отхлебнет и в обычном режиме работы.
  9. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    А плата контроллера и дисплей управления есть в обычной продаже ? Какова цена ?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть конечно.
    Контроллер около 60т.р стоит кажется.
    Дисплей там простой, копеечный.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    1. Можно.
    2. Только внешний термостат, настроек гистерезиса в контроллере нет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На днях один мой знакомый приобрел котел Биодом27, б/у несколько месяцев.
    Я видел фото котла со всех сторон, состояние отменное.
    Тестовый запуск при покупке тоже прошел на все 100%.
    Новый владелец котла, после установки и подключения Биодом к своей системе отопления появится в нашей теме.
    Так что Биодом и на вторичке пользуется спросом. :super:
  13. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Это я, новый обладатель котла Биодом, немного б/у, поэтому поделиться опытом пока не могу, котел стоит и ждет, когда будет произведен монтаж системы отопления в доме, к следующему отопительному сезону планирую, что все будет готово, тогда и буду делиться своими впечатлениями о работе котла.
    Я ради спортивного интереса на днях посетил семинар, который проводила компания БИОДОМ, они сообщают, что за год в России было продано порядка 300 котлов, а на форуме всего несколько человек, которые делятся опытом, исходя из этого я все больше убеждаюсь, что данный котел действительно очень надежен и прост, поэтому обладатели данного котла и не присутствуют на форуме, так как нет у них вопросов связанных с эксплуатацией котла.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Добро пожаловать! :hndshk:
    ТО котлу начали делать?
  15. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Александр, приветствую!
    Нет, пока не было времени это сделать, возможно в выходные руки дойдут до него.
