1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    @Бывалый1406,
    Александр, Вы форумчанину давали совет подключать котел через стабилизатор Штиль на 300 Вт, а может взять помощнее, на 400 Вт, и к нему подключить еще циркуляционный насос? Или для насосов скачки напряжения не критичны?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Для котла достаточно стабилизатора на 300Вт. Если планируете запитывать от него насосы циркуляции СО то учитывайте пусковой ток насосов, 400Вт стабилизатора может не хватить...
    Пусковой ток электродвигателя
    При запуске любого типа электродвигателя возникает пусковой ток от 2 до 8 кратного значению номинального тока в рабочем режиме электродвигателя. Величина пускового тока зависит от типа двигателя, скорости вращения, схемы подключения, наличие нагрузки на валу и от других параметров.
    У меня насосы СО подключены напрямую.
    Решите сначала какое оборудование и какой мощности будет использовано в системе, а потом мы подберем необходимый стабилизатор и подумает над вводом резервного питания.
  3. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    А лучше не стабилизатор, а бесперебойник с чистым синусом, он и замерзнуть не даст и потушит котел как ему требуется !
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен, но бюджет уже совсем другой...
    Хотя я против бесперебойника в непосредственной работе котла.
    Я за обычный инвертор с акб при кратковременных перебоях в сети, а потом уже генератор.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее обеспечит работу котла некоторое время, тушит котел не ибп...
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это надо смоттреть в каждом индивидуальном случае, если свет часто отключают, то я бы взял ИБП, если 1-2 раза в год на пару часов, то и на хрен он сдался, впустую потраченные деньги будут, более чем достаточно будет инверторного стаба, который тоже не дешев, но в любом случае дешевше бесперебойника.
  7. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Ну в моем случае ИБП обошелся мне дешевле инверторного стаба, просто купил его не новый, а аккумуляторы в него поставил новые (3шт по 9а/ч) :super:. Теперь какие + с ИБП: котел легко работает 3 часа без электричества (на большее не проверял); всегда работает в режиме стабилизатора (то есть держит нужную нагрузку) а она у нас любит прыгать; на будущее (может и не пригодится) в нем есть режим "генератор" (не нужно будет покупать инверторный генератор); не стал покупать генератор и сэкономил на этом. И минусов он шумный (нужно подбирать место установки) :hello:
    p. s. ИБП ippon smart winner1500 не реклама :aga:
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я как-то интересовался, ИБП с аккумами обойдется в раза три дороже стаба инверторного. А про те аккумы, что вы воткнули, толку от них? Шляпа. Если брать, то по серьезному, а это как слону дробына. Три часа работы я вообще считаю смысла нет. За три часа любой нормальный дом не охладится. Если уж ставить нормальные аккумы с хорошим амперажом, то выйдет не кисло, причемобычные не подходят акккумы, нужны особенные, сильно не вникал, мне это не надо, у меня с эл-вом порядок.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Та « Дробина» что у niffniff достаточна для правильного завершения работы котла в присутствии хозяина (дожиг пеллет, продувка), а затем уже надо заводить генератор для обеспечения эл. энергией всего дома.
    Для резервирования котла и пары тройки циркуляционных насосов, достаточно инвертора на 1кВт и одного 200А акб, (кстати самого простого кислотника).
    Чем меньше единиц акб в системе тем проще обслуживать их, кто знает что такое КТЦ, поймёт.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё равно есть 6 последовательно соединённых элементов.
    Современным АКБ (Са-Са) КТЦ как серебряная пуля для оборотня...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А откуда контроллер котла узнает, что сеть пропала и надо отключаться, если UPS online?
    Другие горелки при пропадании сети просто затухают естественным образом. А процессы Тушение и Очистка происходят уже после появления сетевого напряжения. А затем и запуск горелки, если требуется тепло потребителям.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Поэтому и написал в присутствии хозяина
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так легче КТЦ для одного акб сделать, чем нескольким.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А да, я чёто забыл, Биодом же работает, как и Пеллетрон с короткой трубой, поэтому и нужно бы дожечь содержимое чаши, хотя как сказал Слава, как она узнает, что эл-во пропало, наверное я был прав, если уж ставить бесперебойник, то с хрошим запасом не меньше суток, а от дробины толкку мало, так, для самоуспокоения. Я по себе судил, с нормальным дымоходом в 7 метров, как у меня, даже при отключении эл-ва в горелке все нормально дожигается и тухнет. Короче все же наверное и для Биодомов и для Пеллетронов и им подобным нужен полноценный дымоход, и летом это будет хорошим подспорьем, так как котел будет естественным образом проветриваться и не рхаветь.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все в кучу свалили. У биодома диаметр трубы может быть 80мм, работать при этом может с короткой трубой (для презентации например), но нормальную длину трубы никто не отменял, это ведь безопасность.
    При аварийном отключении электроэнергии, он как и другие пеллетники доработает с естественной тягой.
    Ещё раз повторюсь, бесперебойник с небольшим акб нужен лишь для того, чтобы завершить работу котла в присутствии человека корректно. Естественно сам котел не поймёт что произошло отключение, это и так понятно.
