1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в количестве аккумуляторов (в каждом по 6 "банок" соединённых последовательно, что уже есть плохо).
    А в том, что в пластинах без сурьмы при разряде образуется окисная пленка, которая плохо проводит ток, и после глубокого разряда, даже одного, такие аккумуляторы можно сразу выкидывать.
    Для глубоких циклов разряда/заряда предназначены совсем другие аккумуляторы, а не стартерные. И они стоят очень немаленьких денег.
    КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) - это наследие из прошлого.
    Аккумуляторам для глубоких разрядов нужно делать уравнивающие заряды (в течение 48 часов, при напряжении 2,4 В@25°С на элемент. Более точно напряжение указывает конкретный производитель аккумулятора в своём data sheet).
    Кстати, и стартерным это тоже полезно.
    И никаких сношений © КТЦ.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Спасибо про акб я в курсе.
    Глубокие циклы разряда/заряда нужны в автономке, а не в нашем случае.
    Предлагаю обсуждение этого вопроса прекратить.
    Тема про котел Биодом;).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И в вашем, и в любом.
    Не уподобляйтесь тем, кто из тем гоняет " не своих" ;)
    Не нравится - нажмите кнопку "Пожаловаться".
    Но предупредите, а то я так старался ;) (в другом месте размещу тогда эту информацию).
    :hndshk:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И не думал я вас гнать :no:.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На некоторых горелках есть встроенный аккум, который при отключении эл-ва позволяет нормально дожечь и отключиться. В Биодоме есть такое или нет? Если нет, тогда все фигня, про короткую трубу, о какой естественной тяги выговорите если труба 80 мм и короткая? Ну и про присутствие человека самому не смешно? Разве свет отключается только в присутствии человека? Я считаю ИБП нужен только при постоянных отключениях и на долго, так как если все по уму, как писал Слава, ставить правильные аккумы мощные, то это будет мягко говоря дорого, да и он будет просто стоять без дела большую часть времени, а дорогие аккумы рано или поздно крякнут, и придеться опять покупать новые. Имхо, с редкими отключениями пару раз в год на полдня-день лучше купить гену, он в любом случае нужен для частного дома, насос ХВС, септик, холодильник и еще какую-то необходимую технику включить.
  6. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Все правильно, мне эта "дробина" и нужна была для логического завершения работы + 3 часа работы на всякий случай (так как у меня ближайшее подмосковье и отключения давольно редки особенно на долго), цена получилась дешевле чем инверторный стаб и это ключевой момент ! Каждый случай надо рассматривать индивидуально!
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пусть есть встроенный акб, но я против него и в Биодом его нет.
    Читайте внимательно, короткая труба только для рекламы того, что есть дымосос! Так понятно?
    Про присутствии человека, нет не смешно, как правило так часто и происходит.
    При постоянных отключениях нужна полная автономка, с кучей акб...и генератором.
    Про правильные акб, сроки их эксплуатации и обслуживания я бы поспорил, но не в этой теме.
    Для справки, в автономке обычные кислотники живут 3-4 года, гелевые до 7... разница в цене в 3 раза.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычные - это какие?
    Стартерные гибридные? У которых положительные пластины с сурьмой? Так их, наверно, уже и нет в продаже (продавцам их невыгодно продавать). Всё больше Са-Са. А он совсем не для этого.
    И он будет жить, пока не случился глубокий разряд.
    Насчёт короткой трубы в Биодоме исключительно для демонстраций... Впервые слышу.
    В Минске на СТО когда ставили, очень на это преимущество обращали внимание заказчиков.
    Выходит, это был мыльный пузырь...
    Кстати, у Китурами модели 2016 года тоже такой диаметр. Но в инструкции есть требования к дымоходу: высота не менее 3-х метров. И схемы установки его.
    Поэтому может не только деионстраций?
    Просто инструкцию следует правильно написать...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    О мать моя женщина:son:.
    Хотите короткий, ставьте короткий - будет он с таким прекрасно работать.
    Но для безопасности лучше " нормальный" дымоход.
    В инструкции к котлу все данные о требуемой трубе есть и если диаметр 80мм ,то длина трубы должна быть не более 5 м.
    Инструкция есть, просто ее требуется читать:aga:.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И. Лукоянов Пеллетрон также рекламировал, и выдавал за огромный плюс, то, что Пеллетрон может работать с короткой трубой, как газовый настенник, что принесет ощутимую экономию вначале, не надо тратиться на полноценный дымоход, но как выяснилось, у форумчанина Crehet_а после летнего простоя котел внутри выглядел как ржавое корыто, все из-за короткогго дымохода,(не было вентиляции в котле), преимущество котороо превратилось в огромный минус, но для Лукоянова это плюс, быстрее сгниет котел, и купят опять новый лет через пять.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это цветочки;), настоящие проблемы короткого дымохода описаны в теме несколькими страницами выше.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может не по теме, но напишу:(, т. к. многим рекомендовал купить этот пылесос для золы...
    Сегодня мой не включился, попытался было и замолчал...В эксплуатации 14 мес, реальное использование 6 мес, бережное.
    Вскрыл корпус, напряжение с кнопки на двигателе есть, сопротивление - обрыв...
    Вытащил двигатель, покрутил в руках, гари нет, внутри все чисто...
    Заказал оригинальный двигатель на оф. сайте Керхер за 4500р, не оригинальный в других фирмах подобрать не смогли...
    Далее я разобрал турбину с двигателем:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверив обмотки статора - одна в обрыве, намотка катушек походу от руки, лаком не пахнет...
    Проблема была в этом месте, провод запрессованный под язычок контактирующий далее со щеткой отвалился...: 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Обрадовался:|:.
    Начал паять провод но не тут то было, обмотка статора из алюминиевого провода! Гады...
    Я конечно понимаю, что алюминиевая обмотка на 40 % дешевле медной и легче, но не за такие же деньги...да и кпд алюминиевой обмотки ниже...
    Пришлось запрессовать на провод наконечник, обжать и далее подпаять проводок:
    Работоспособность восстановилась!
    Более кому-либо рекомендовать это изделие не буду:mad:.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня предыдущего поколения, пока работает. Но не перенапрягаю.
