1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мотор 600 ватт всего. Отсюда и алюминий в обмотках.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сам пользуюсь, на форуме кто то брякнул, толку то с него, с этого типа для золы пылесоса, только шланг из металла, он после 1 минуты работы забивается и перестаёт всасывать нормально, хотя ведро для сбора на половину пустое. Пришел к выводу, что пылесос может быть любой хоть бытовой, главное это циклон к нему.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня он с кнопкой самоочистки фильтра, ведро полное легко набивается.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ух ты, уже и пылесосы с самоочисткой выпускают, круто! :)]:aga:
  5. gerasimov mo
    gerasimov mo
    gerasimov mo
    Пушкино
    Два года эксплуатируем пелетный котёл BIODOM 27, решил оставить отзыв. Дом из бруса 150 на 150, два этажа 120 квадратов, снаружи утеплён минватой 10 см. Расположен в Московской области. Осенью 2018 установили котёл BIODOM 27 и электронику для управления через интернет. За время использования котлом довольны, несколько раз вставал из-за длинных пелет, которые застревали на выходе из бункера. Стали закупать в другом месте и больше такая проблема не возникала. Весной 2020 сработала защита от перегрева теплоносителя. Исправили нажатием кнопки. Больше не повторялась. Расход пелет 3 тонны за сезон. Котёл работает всегда, но в связи с тем что проживаем не постоянно (бываем в доме все выходные, каникулы, праздники) температуру внутри помещения убавляли на 10 градусов, перед приездом прибавляли до 23 градусов. 33FD965C-6FD0-409A-819C-99CE83B15DB0.jpeg
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У них, вроде, есть модели послабее. Зачем на 120 утеплённых метров в Подмосковье брать котёл на 30квт?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Очень актуальный вопрос:)] После двух лет эксплуатации-то и заявления, что котлом довольны;)
    Но ок, давайте к этой философии добавим инженерного подхода и экономики - какой эффект ожидали бы Вы от замены данного котла на менее мощный?
  8. gerasimov mo
    gerasimov mo
    gerasimov mo
    Пушкино
    Была акция на котел! Плюс всегда перестраховываемся берем с запасом. На котле указанна от 8 до 30 kW.
  9. gerasimov mo
    gerasimov mo
    gerasimov mo
    Пушкино
    Недавно чистил теплообменник.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Частично в этом виноват и мотор редуктор.
    Он маломощный и иногда не справляется с длинными пеллетами...(стопорится).
    Как справится с этой проблемой я писал в соответствующей теме.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С запасом в 3 раза?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пусть с запасом! Главное, он может нормально работать как на малой так и на большой мощности;)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    КПД на малой всяко ниже, чем на большой. И потому, если котлу часто (или всегда), приходится работать на малой мощности, это не совсем верный подход.
    Правда, если котел действительно куплен со значимой скидкой, то на это можно пойти.
    То есть, цена приобретения со скидкой должна быть меньше полной цены котла с малой мощностью. Чтобы компенсировать более худший КПД более мощного котла, при его работе на малой мощности.
    Тут примеры из автомобильной действительности очень хорошо работают. Например, про большой семейный автомобиль и его использование одним водителем для одиночных поездок.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дай то бог! Но речь о том, что минималка у него 8квт. Что для такого дома равно максимальным теплопотерям в сезон. Со всеми вытекающими... в виде лишних старт/стопов. ТА бы ему. но тогда скидка не имеет смысла. Ну, только если ТА уже есть или будет "халявным".
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    С такой минимальной мощностью 8 кВт, это всё равно что в булочную на камазе ездить, вместо легковушки, вроде цель выполнил хлеба купил, а вот затраты по доставке хлеба сделали его золотым:):):)
    8 квт полностью потянет утеплённый дом 120 м2 зимой, а вот что будут делать в межсезонье осень- весна, когда и 3 квт будет достаточно, всё остальное тепло в трубу, вот и экономия, втюхали менеджеры Биодома человеку безделушку, только надо было ещё перерасход на пеллеты доплачивать каждый сезон.
