1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У этого котла не бывает « тепла в трубу» и далеко он не безделушка;))
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А если вообще слушать менегеров Биодома, то это самое настоящие чудо в мире пеллетного отопления, расходуют в 2 раза меньше пеллет в отличие от аналогов, котёл сам измеряет теплотворность и качество пеллет и автоматика подстраивается под любую пеллету одним слово чудо, где только нобелевская премия? для модели разработанной в 2004 году ;)
    пылесосы Kirby тоже было чудо, сами пыль нюхали и распознавали:):):)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ваша позиция ясна - котел плохой, только странно это слышать не от реальных владельцев;))
  4. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Что то мне кажется, что "камаз" сравнивать с твердотопливным котлом не логично ! А так же думаю что КПД будет выше на минимальных режимах при Твыхлопа 75-80°.
    Задача на логику: есть два котла 10 и 20 кВт, в них установленна одинаковая горелка которая будет "съедать" 1кг пеллет /ч при равных условиях. Вопрос: какой котел усвоит больше тепловой энергии ? У кого будет выше кпд ?
    Думаю ответ будет логичным, что у 10 килловатного котла температура уходящих газов будет выше, он меньше усвоит тепловой энергии и кпд у него в данных условиях будет ниже.
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    я больше 10 лет продаю пеллетные котлы, объездил почти всю Европу и Часть Россиии (слова боку что у нас не так много производств пеллетных котлов), бываю на всех крупных выставках отопительного оборудования (мне ночами, вместо девушек в бикини, пеллетные котлы сняться :):):)) и слушать бред про чудо котёл Биодом мне смешно, а тем более когда людям втюхивают эту безделушку, лишь бы продать под видом инновационной разработки это уже печально, да котёл был интересным на рубеже 2005-2010 года, почти вся Италия делает до сих пор по такой схеме с чашечной горелкой но более модернизированные по автоматике), только не забывайте что Италия сидит на белой пеллете с минимальной зольностью, у нас реалии другие.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А если вам не надо усваивать больше тепла, а горелка меньше не сможет снизить мощность, (режима старт/стоп нет) нужно 3 кВт а горелка даёт 8 кВт, вопрос куда деваться лишнему теплу?
  7. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Старт / стоп в биодоме есть.
    Даже 8 кВт для 120кв/м избыточно.
    С такой котельной можно было и другой вариант рассмотреть. Но человек купил, его устраивает, он доволен, думаю дальше смысла нет обсуждать данную тему :hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потери с ДГ пропорциональны не только (Т°дг - Т°возд), но и 1/(О2макс - О2).
    А при меньшей мощности работы той же горелки нужна больше лямбда, то есть О2 в ДГ будет больше. И потери будут расти быстрее, чем уменьшается Т°дг.
    А КПД = 100% - потери%.
    То есть КПД будет падать.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так вам и привёл пример, про камаз, хлеб кулен цель достигнута, только это не значит если камаз купить за дешево эта та техника на которой надо ездить за хлебом в булочную.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да всё в нем хорошо, только вот на кой нужна эта подстройка под любой вид топлива если горелка у него без очистки, настраивай не настраивай если топливо зольное каждый день придется чистить горелку. А хорошее топливо на нем и теплодаровская горелка неплохо работает, под него особо ничего настраивать и не надо! :)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продавать это одно, а быть владельцем и эксплуатировать, разные вещи...
    Назовите мне хоть одно готовое изделие (пеллетный котёл) стоимостью 200т.р сравнимое по качеству и удобству эксплуатации с Биодомом!
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне в принципе по барабану, есть у него эта настройка или нет, главное при разном качестве топлива я этой настройкой не занимаюсь!
    Горелку от Теплодара я эксплуатировал нескольцо лет и в курсе что и как.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как раз есть. Далее разговор бесполезен:close:
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы вроде эксплуатируете, а стараетесь избежать той информации о которой Вам говорят, зная о ней, настройки тут особо не причём если топливо светлое, вопрос в том что с помощью пеллетного котла пользователь пытается на несколько дней создать автономность и не подходить к котлу, здесь этого не будет, факт! :)]
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Светлое, тёмное ...да любое древесное топливо требует постоянного внимания к котлу! Я вообще против фраз « автономности» на подобном виде топлива.
    Все мех. очистики, дополнительный гемор при эксплуатации как правило.
