1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Позиция Ваша ясна, только по факту от Вас ответа не поступило. Пускай не очистка, пускай это ведро будет вращаться и всё!:) Да и со всеми этими событиями которые сейчас происходят, боюсь что все эти зарубежные изделия станут по цене ой как недоступны! :)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно быть против закона Ома, дождя или таблицы умножения, беда в том, что "им" плевать на ваши "против". ;) А по теме, есть же разница в подходах к котлу раз в сутки, или даже чаще, если пеллеты попались коржующиеся, или раз в неделю? В обсуждаемом котле производитель сразу исключил из ТЗ наличие любых автоочисток, ограничив тип топлива. Это понятно, и на заре пеллетной индустрии так поступали и у нас. Но с тех пор качество пеллет, доступных рядовому пользователю, упало. И все производители вынуждены были "шевелиться". Мне вот пневмы достаточно, но я лузгу не пользую. А условному "Краснодару" с его лузгой, непредсказуемого качества, мех. очиска просто необходима. Оборудование нужно подбирать под свои условия. Не поедешь на легковушке, пусть и самой хорошей, по раскисшей дороге, ей асфальт подавай. Это же очевидно.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я то же сначала засуетился на выставке подходил на стенд Биодома, думал дилерство оформить, а потом конструкцию изучил, да и Москвичи ребята рассказали как эту корзину помогали чистить одному из пользователей котла, встал он просто по засору (спеканию). И желание как то по убавилось, ничего особенного а насос, турбина, группа безопасности, байпас, они ведь по факту включены в стоимость котла их ведь ни кто даром не отдаёт, а вот реалии эксплуатации никто не отменял, и толку что он там подстраивает если горелка уже заросла налётом!:)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если читать эту тему внимательно, то понятно, что при сжигании пеллет зольностью 3% можно не подходить к котлу сутки в режиме старт-стоп, без старт- стопа можно протянуть до двух суток без очистки.
    Не надо обсуждать в теме топливо не предназначенное для этого котла (лузга и пр) и сравнивать не сравнимое:hndshk:.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спекание, налёт, проблема очистки корзины (скорее чаши) высосаны из...
    Коржи при зольных пеллетах есть, прекрасно вычищаются пылесосом.
    Ps
    Там ещё есть пара прессостатов, турбины две, расходомер Вентури...
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Лузга то тут причем, просто древесная пеллета которая изготавливается сплошь и рядом к примеру взять Старый Оскол, производство пеллет из отходов производства, изготавливаются паллеты (поддоны) для транспортировки и вся обрезь измельчается и производятся пеллета. сорта древесины разные, сосна тополь, осина, береза и тд. Казалось бы все замечательно, но всё равно коксуется и сдуть этот камень воздухом от вентилятора невозможно, Так вот я повторюсь, толку, что он там подстраивает контроллер если горелка уже заросла налётом!:)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Расходом воздуха задаётся мощность...
    Александр, появились ли реальные значения параметров работы котла, полученные с помощью ГА?
    Они где-нибудь опубликованы?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Контроллер подстраивает другие параметры, в теме обсуждалось, а как раз очистку чаши вентилятором пользователь выбирает вручную.
    Хотя дуть золу в трубу, не лучший вариант как по мне...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не встречал таких данных, правда особо и не искал, мне они без надобности. ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько мне известно, контроллер подстраивает подачу топлива, а не воздуха, как в обычной горелке.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да речь не о надобности, а об объективности...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воздух подстраивается (контролируется) контроллером.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я могу закрыть глаза на объективность, если мне удобна и проста эксплуатация котла.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, это не так.
    Насколько мне известно...
    Воздухом задаётся мощность, а к заданному количеству воздуха контроллер "подбирает" количество топлива.
    То есть всё наоборот от "обычной" горелки
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае я не об этом...
    Вы ответили, не видели данных ГА.
    Не кажется это странным? Долгое время котел продается, успешно, как говорят ретивые маркетологи, но нигде нет данных, полученных независимыми людьми, даже не экспертами.
    Впрочем, у "отечественных" котлов это традиция... :(
    Не только у Биодома из Костромы нет... Перечислять не буду.
    Недавний пример, К-модуляции мощности у пеллетной горелки равен... 30! За это Нобелевскую премию надо присуждать.
    Раньше я думал, что за К= 9 уже надо на пьедестал почёта водружать...
    Потому как скромные 5-6 на импортных горелках просто меркнут ...
