1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Котлы с запасом мощности в большинстве случаев более экономичны. КПД котла снижается при подходе к максимальной мощности. Только не путайте КПД котла и КПД сжигания. Не защищаю ни коим образом Биодом, так как недостоверное информации у них достаточно много, но я за использование котлов с запасом мощности. Ведь любой котел (про биодом не знаю) можно ограничить по максимальной мощности, да и минимальная мощность котлов у многих котлов также досточно низкая и позволяет использовать их даже весно в небольших домах.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну так сам воздух тоже задается контроллером ...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, в зависимости от нужной мощности)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Запас котла по мощности всегда приветствуется.
    Если мощность котла = максимальной мощности горелки, рекомендуется мощность горелки 80% от максимальной. Да и самой горелке полегче.
    Но при уменьшении мощности до 20-30% от максимальной происходит снижение КПД, так как О2 вольно невольно нужно увеличивать.
    А температуру ДГ снижать сильно нельзя, так как низкая температура ДГ может привести к образованию конденсата в дымоходе и обмерзанию его, если это зимой происходит.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мощность по ступеням в котле условны.
    Например первая ступень мощности - топливо подаётся фиксировано в секундах и не изменяется.
    В этот момент характеристики топлива меняются (размер гранул и пр) и контроллер подстроит воздух по определенной формуле.
    Т. е при серых пеллетах мощность на первой ступени может быть чуть больше чем 8 кВт по паспорту, а на белых наоборот.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы уверены, что мощность определяется подачей топлива, а вентилятор подстраивает количество воздуха?
    А не наоборот...
    Измерьте напряжение на вентиляторе (нужен среднеквадратичный вольтметр переменного напряжения или осциллограф). Оно будет меняться при выборе ступени мощности.
    Меняется ли оно по ходу работы на одной и той же ступени?
  7. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Для настройки горелки на меньшую мощность нужно уменьшить количество топлива и соответствующим образом уменьшить воздух. Избыток кислорода у вас должен остаться точно таким же. Таким образом у вас снижается температура ДГ и растет КПД. Не понимаю зачем увеличивать воздух при снижении мощности, в чем ваша логика?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Увеличивать не воздух, а коэффициент избытка воздуха (лямбда, альфа, К-избытка).
    Иначе гореть не будет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Должен, но не обязан ©
    И это не моя логика...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я уверен в одном, что котел не изменяет циклы (подача-пауза) включения привода пеллет для конкретного уровня мощности.
    У меня котел всегда ограничен первым уровнем мощности, при этом в рабочем режиме привод пеллет работает по одному сценарию - 1сек подача и 4 сек пауза.
    При этом вентиляторы подачи воздуха и дымогазов все время меняют свой режим работы, могут на какое-то время даже полностью останавливаться, вращаться на минимальной или постоянно изменяемой скорости.
    Видел даже, что при работе турбины дымогазов иногда потоком всасываемого воздуха начинает вращаться турбина подачи воздуха в топку...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, дымосос работает по обратной связи от датчика разрежения Huba 401. Поэтому он меняется.
    А изменения скважности при 1/4 с можете на глаз или с секундомером не заметить.
    Осциллограф (с развязкой от фазы) может помочь убедиться, меняется там скважность или нет.
    Я, конечно, не могу утверждать, что именно так работает. Могли и ПО поменять. Но ранее была информация, что именно так, воздух поддерживается для задания мощности, а для качества сгорания (по температуре в топке) подстраивается подача топлива.
    Возможен комплексный вариант. Грубо воздухом подстраивается мощность, а точно - подачей топлива.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как один из вариантов ...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это я проверил достаточно просто.
    При засыпке определенного количества топлива в бункер и его сжигания в топке, на это уходит примерно одно и тоже время (проверено на первом уровне мощности).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Других наверно и нет...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это неточный метод.
    Со слов знакомых известно, что лямбда (Альфа) по ГА у Биодома во время работы меняется по пиле с некоторым периодом. То есть подстройка есть и она идёт. Но интересны границы этой подстройки и среднее значение лямбда. И оно, как уже не раз говорил, сильно отличается в бОльшую сторону от заявленного значения 1,35 (в .pdf брошюре).
