1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Но достаточный;)
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вы как пользователь купили безделушку и её нахваливаете, а вам скажу как продавец пеллетных котлов, вам втюхали котёл который разработан почти 20 лет, со всеми вытекающими последствиями, Словенцам должно быть стыдно, что застряли в нулевых, поверте мне через пару тройку лет Биодом исчезнет с рынка России, как только начнут наши производители делать моноблоки, первая ласточка ТИС, Зота Пони, Амтео Компакт, на подходе новосибирцы ТЕСQ цены от 150 до 170 т. руб (Пеллетрон не рассматриваю), минус наших производителях, что все кинулись делать ретортные котлы, никто не стал разрабатывать пеллетную горелку, общемаш молодец своя горелка, но развитие в сторону моноблока упустили, а надо было года 4 назад начать выпускать, помню были моноблоки производили в России 1модель ТЕРМАЛ 20, тоже с чашечной горелкой как в Биодоме, такая схема не для России, кажется с дулись уже, в пеллетном отопление нельзя стоять на одном месте, в прочем как и в любой сфере деятельности,
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Получается ответа у вас нет на мой вопрос ?
    И скажу почему его нет;), вы обычный продавец со своим болотом ;) и вообще, ваше мнение о котле Биодом мне не интересно ...Нахваливание допотопного ЗотыПони говорит о многом ...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По зота пони согласен.
    Там много отрицательных нюансов, которые изложил в их теме.
    Про ТИС ... Даже не слышал. Надо посмотреть.
    Неужели удивили чем-то...
    Не верю ©
  5. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Вы хотите сказать, что на малой мощности нужно больше кислорода, а на большой меньше кислорода? То есть для сжигания 5 кг пеллет мне нужно допустим 15 кубов воздуха, а для сжигания 1 кг нужно 6 кубов? Но ведь это бред. Почему избыток кислорода меняется от количества топлива? Получается что все котлы малой мощности должны работать с избытком 10 (иначе ведь гореть вы говорите не будет), а только мегаватные могут работать с избытком 1,1?
    Насчет того, что Биодом отстал от всех, то не соглашусь - они идут просто другим путем. Производители лопат тоже получается отстали от производителей тракторов? Они выполняют разные задачи и разные потребности.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Остаточный кислород измеряется в %.
    То есть на малой мощности вентилятор дует меньше, но остаточный кислород в ДГ должен быть больше
    Например, на максимальной мощности О2 в ДГ 6,5%. А на минимальной 12-14%.
    Примеры условные.
    Если при минимальной мощности добиться тех же 6,5% О2 - будет сажа и СО зашкалит.
    P. S.
    Речь о моделируемой горелке. А не горелках разной мощности.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав не очень хорошо объясняет эту очевидную, но лишь для посвященных, вещь.
    Любая горелка рассчитывается на номинальную мощность. На которой кислород в уходящих минимален и равен, в зависимости от горелки, 6 - 8 %.
    С уменьшением мощности уровень кислорода в исходящих растет. По той простой причине, что уменьшается масса горящих пеллет на колоснике горелки и они уже не полностью его закрывают. И уменьшение подачи воздуха тут не очень сильно помогает.
    У Биодома на минималке, на I ступени, уровень кислорода около 15-16 %. Отсюда и понижение КПД.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, а из вашего описания я "понял", что скорость вентилятора и не уменьшают при уменьшении мощности горелки :aga:
    Зачем, всё равно не помогает. :)
    А ведь могут и не понять, почему падает КПД при большом значении О2 в ДГ...
    Но это уже другая история ©
    Кстати, и в других темах часто думают, что на КПД влияет только температура ДГ. Особенно в темах ТТК.
    А ведь есть серьёзное ограничение на её снижение.
    P. S.
    Анатолий :hndshk:
    С третьего раза прочтения понял мысль...
    Но исправлять свой текст не стал...)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, а сколько кислорода, интересно, в горелках с К-модуляции = 9?
    с К=30? При работе на заявленной минимальной мощности...
    Биодом, к его чести в данном случае, заявил 8 кВт минимум. То есть, К-модуляции всего 30:8 - менее 4х.
    Как считаете?)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Там много отрицательных нюансов! Даже смешно, кто ни будь из Вас этот котел устанавливал, эксплуатировал? Какие отрицательные нюансы? Бред!
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Странно, вы вроде специалист, а очевидного не видите...
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Правильно, про отрицательные нюансы полный Бред, Пони только вышел на рынок, конечно мелочевка вылезет при эксплуатации, но уже на три головы выше биодома, имеет мех очистку колосников, автоматику c PID Plum, и цена 150 т. руб. и самое интересное как инженеры зоты рвут рынок котельного оборудования, (обновление, новые модели, нова автоматика и т. д) то в отличие от словенских инженеров застрявших в нулевых с допотопным Биодомом из прошлого, Пони за 20 лет был бы идеален: а скорей всего это уже был бы ПониСупер+ :):):)
    А пост мой был про то что наши производители, когда ушла польское пеллетное оборудование с рынка в 2014, могли бы разработать и горелки и котлы моноблоки, а не кидаться на дешевые реторты, теплодар и пеллетрон были близки к идеи, но то что они сделали (котлы моноблоки) это полный шлак, зота Пони прорыв на рынке, моноблоки очень удобны и востребованы на рынке, уже прошла мания строительства дома за 300 метров, сейчас тенденции 120-200м2
  13. gerasimov mo
    gerasimov mo
    gerasimov mo
    Пушкино
    Я к котлу подхожу раз в 10-14 дней, для того что бы его почистить и заполнить бункер. Чистка с пылесосом керхер для золы занимает 5 минут. На сколько мне известно в котле есть система очистки, воздухом выдувает золу из горелки.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    " Чтобы знать, что поганки ядовитые грибы, необязательно сварить суп из них и его съесть"©
    https://www.forumhouse.ru/threads/497884/page-6
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже вылезли.
    И совсем не мелочёвка, а отсутствие эффективной пожарной безопасности.
    Некогда были модны видеодвойки - телевизор, под ним видеоплеер.
    Страшно неудобная штуковина, если ломалась. Как для телемастера, так и для владельца.
