1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько я понял, очистка "тарелки" (колосника) осуществляется вентилятором подачи воздуха. Он достаточно мощный, очевидно дует хорошо...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё это может ОС по О2.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле без предварительной настройки такое не катит.
    Возможно, контроллер Plum такое и делает, но он есть не у всех.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такая продувка есть во многих каминах. Но она не спасает на гадких пеллетах. К примеру, на таких, про которые я рассказывал выше.
    Вячеслав! Мы же уже это проходили с горелкой Кипи. Все было гладко на бумаге, да забыли про овраги.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, если только это, то пока у меня сохраняется впечатление, что подобная корректировка подачи пеллет через массу дымогазов является неким техническим извращением, единственный практический смысл которого - рассказывать потенциальным покупателям красивые байки. Классическая корректировка через производительность подачи проще, дешевле в реализации и надёжнее в эксплуатации, при вполне достаточной точности. Для окончательных выводов нужно ждать грамотные отзывы по результатам длительной эксплуатации.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я в общем, неважно какой контроллер. Да, есть такие понятия, как полоса захвата, как в любом устройстве с ОС: АПЧ, АПЧГ, ФАПЧ (PLL)... При более массовом применении ЛЗ стоимость модуля стала бы более приемлема. Сам LSU 4.9 в Китае стоит немного более $30, Bosch - в 2 раза дороже. Сам модуль (электронный) ну не может стоить столько, сколько сейчас за него "просит" plum. Датчики разрежения швейцарские, дымосос и прочее для биодома тоже ведь немало стоят...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выводы эксплуатантов, конечно, ждем.
    Но мне алгоритм управления нравится. Тем, что он реально обеспечивает режим "Plug-and-Play".
    Это мечта любого производителя котлов и горелок.
    Другое дело, что обеспечение этого режима в широком диапазоне мощности задачи трудная.
    Вероятно, именно поэтому в автоматике котла Биодом имеется пять предустановленных уровней мощности.
    И уже затем есть лишь малая модуляция в пределах каждого выбранного уровня мощности.
    Смысл такого решения понятен. Приходится плясать от заданных значений воздуха, дыма, разрежения в топке, температуры в камере сгорания. Учесть все эти параметры и вывести к ним подачу пеллет задача, видать, сразу для всего диапазона мощности котла нерешаемая.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В кипи, да, поверил я, что она может есть всё, в том числе, лузгу...
    Пока не увидел сам, что такое д. рьмо совсем и не "топливо будущего". Но поляки, ни кipi, ни pellasx, как оказалось, и не писали о таких видах "топлива". А коржующиеся пеллеты кипи прекрасно переваривает. Фото я приводил уже где-то.
    Что касается "Plug&Play", приводил такой пример в теме "Контроллеры Plum". Совместно с модулем Lambda вполне соответствует этому определению.
    Даже сейчас стоимость модуля лямбда примерно равняется стоимости 2-х тонн пеллет высокого качества. Это уже не так много. Относительно стоимости всего оборудования и топлива. Верю, что ОС по кислороду победит :) Вспомните, как регулировки карбюратора не приводили к успеху при прохождении ТО автомобиля по СО. Сейчас многие и не помнят, что это такое. Все новые автомобили имеют на борту один -два LSU.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Уже в этом году был жесткий дифицит пеллет. То, что Европа забирает, мы это в счет не берем. Она и будет забирать. А в РФ пеллетные заводы не справляются- это факт.
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Европа забирала в этом году БОЛЬШЕ обычного из-за холодной весны, а производителям продавать за евро пеллеты выгоднее, чем за рубли, так как цена 200-250 евро/т
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Кто его знает, какая у нас будет зима и какая у них. Недостаточность заводов - факт.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответные санкции ввести ... :)
  13. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    Товарищи специалисты по пеллетным котлам, гляньте семинар, проходивший в Костроме часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 Можете ли дать свое заключение, имеет ли смысл брать этот котел или лучше выбрать что то более проверенное?
    Котлы сейчас производятся в Костроме, я сам из области, приезжал на производство, для меня его запустили на улице, вот ломаю голову, брать или не рисковать? Начитался тут на форуме про коржи, вот и грызут сомнения, нарвись я на такие пеллеты, справится котел или нет?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мехочистки горелки нет. Как сами думаете?
  15. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Нужно привести им пеллет, которые точно будут шлаковаться и попросить запустить котел. Но запустить не на 10 минут, а на целый день хотя бы и тогда будет все понятно. Попросить запустить на максимальной мощности, а не в режиме поддержания горения. Идеально, чтобы у них стоял теплосчетчик, тогда все будет по честному.
