1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пеллеты у вас хорошего качества, вот поэтому требуется такая редкая очистка.
    Система очистки чаши воздухом, способна выдуть лёгкие фракции золы, с коржами она естественно не справится, максимум сможет продуть в корже отверстия;).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При К-9 кислород на минимуме будет не выше 17-18%.
    К-30 - это только через полный СТОП. В режиме активной модуляции, есмли работать без стопа, не знаю как обеспечить такой диапазон. Задача решаема только через уменьшение площади колосника.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы вообще не в теме про Биодом ...
    Он одной кнопкой многих заткнет...;))
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для К-9
    О2 при Pmax пусть будет 7%
    При Рmin - O2 18%.
    Опуская промежуточные результаты, потери с дымогазами соответственно равны:
    6,65%
    и 21,24%
    КПД соответственно = 93,35% для Pmax
    78,76% для Pmin
    Коротенький вывод:
    каждый сделает сам)
    И ещё неизвестно, какой при этом СО.
    -_-_
    Для к-30...
    Разработчик-изготовитель сообщил сам
    Pmax = 30 кВт.
    Pmin = 1 кВт (без стопа)
    Далее не имеет смысла считать...
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Это вы не в теме, я этот котёл облазил вдоль и поперёк, искал чудо как он определяет теплотворность пеллет, потом поговорил с директором, по ржали над красивым рекламным ходом, пожали руки и поняли друг друга, что я эти котлы продавать не буду, просто не могу врать людям.
    А так средний котёл, который в Европе почти даже нигде не продаться, сравните словенский сайт с дилерской сетью, вообще курам на смех за 20 лет продажи этих котлов, у польского Kostrsewy, Defro, Laзar дилеров в разы больше, и эти заводы не позиционирует что у них чудо котлы которые расходуют на 50% меньше пеллет чем любой другой, а замеры газоанализатором сразу ребят опускают на землю,
    а пока Посмотреть вложение 7125959
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть фото, видео, скрины, распечатки с принтера?
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Задайте вопрос Биодомавцам, я им тоже задавал, если ваш котёл чудо, дайте замеры, на что получил ответ что им это не надо, в чудо надо верить :):):)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обижаете ...)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    850 одним может в базе, 920 двумя.
    Заканчиваем из пустого в порожнее в теме про Биодом ...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этим не только Биодом грешит...
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Только никто из производителей котлов не кричит направо и на лево, у нас котлы измерют теплотворность пеллет, что расход топлива на 50% меньше чем у других, аналогов в мире нет, грешным производителям и не надо эти показатели, потому что при правильной настройки пеллетного котла и хороших пеллетах они почти одинаковы
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А самим замеры слабо ;)было сделать?
    Или приборов нет?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Поэтому и не кричат, т. к перед вводом в эксплуатацию надо сделать» правильные» настройки... и в дальнейшем танец с бубном обеспечен навсегда!
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не такие уж и танцы, если пеллеты хорошие.
    Спору нет, у Биодома есть дымосос и датчик разрежения - тяга всегда в норме. И есть обратная связь по температуре в топке. S. Control тоже можно оснастить и датчиком Huba 401, дымососом и модулем лямбда. Но все, согласен, хотят "за 50 " получить ...:(
    А надо просто к стоимости в базе добавить ещё 30-50т ₽
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ну как же нет ? Наличие этого всего не суть. Суть в организации процесса сжигания, в алгоритме управления всем аппаратом, это уже не простая подача топлива абы как и когда нибудь.
    И чтобы вы знали, замеряется температура в топке, не в качестве обратной связи, она замеряется, там для иных целей.
