1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Просто человек, к которому я так обратился, позволяет себе очень многое, причём безосновательно.
    В данном конкретном случае, тем более. Котлы эти сложные, требуют иного подхода, кстати об этом и в самой инструкции написано ...рекомендуют осмотр котла специалистом Биодома ЕЖЕГОДНО зря что-ли производитель об этом пишет?
    Вот смотрите, в которой уже теме я ему ТОЛКУЮ О КАЛИБРОВКЕ ПЕЛЛЕТНОГО КОТЛА ПО МЕСТУ
    он же, тут же, чуть выше пишет о калибровке факельной горелки, как это понимать?
    Объясняешь человеку, что такая методика применяется очень редко, для простых аппаратов она сто лет не нужна, дорогое это удовольствие, да и никчему, специалист тратит на это целый день. Но есть сложные аппараты, которых не проверишь по простому, нужна и методика и аппаратура. Но он же не слышит меня, не вдается в суть и как ему уже объяснять я не знаю.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Stann, Такое ощущение, что я штурмую крепость:aga::son: ... и все свелось к тому, что необходимо приглашать специалиста от Биодом для ежегодной проверки котла...
    Или это и есть логика? :aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я и так написал более чем нужно. Судя по ответам Вы поняли в чем дело.
    Вы владеете сложным котлом, и выжать из него всё что можно, не так просто.
    На данный момент Вы довольны работой своего котла?
    Я не читал всей темы сначала, сорри.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Биодом так пишет, потому что гарантия на изделие сохраняется только в случае проведения этих работ представителем компании на платной основе.
    Аналогично, как и с автомобилем.
    В факельных горелках определяется производительность подачи шнека и она заносится в контроллер.
    В Биодоме и этого не нужно делать.
    Далее были вопросы Александра (Бывалого) об алгоритме. А "эксперт" совершенно не в курсе этого.
    Что касается моей квалификации, я никогда не претендовал на это звание в теплотехнике, в слоях, в "киршах"... Мне это неинтересно, у меня другая профессия и я, как говорят, уже на заслуженном отдыхе.
    По поводу современных горелок, факельных.
    Там нет регулировок в самой горелке, которые были бы доступны наладчику или пользователю. Всем "заправляет" контроллер. Но и он, если говорить о горелке в режиме Работа на постоянной мощности, управляет только потоком воздуха.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ключевые слова ...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    То что вы написали есть в инструкции.
    На видео презентации есть информация о первичном запуске с калибровкой.
    Информации о логике работы котла я от вас не услышал...
    В принципе работой котла я доволен но с оговорками, касающимися надежностью привода подачи пеллет, "колхозным" креплением датчиков и проводки, внешней незащищенностью контроллера ...могу продолжить но не буду:victory:.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Мне известны некоторые моменты по самому алгоритму, те что интересовали меня лично, но не понимаю зачем они Вам. Они касаются работы Huba Control AG.
    Знаю, что управитель котла, имеет в своей памяти 5 профилей работы, и в процессе работы самостоятельно выбирает один из них .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Huba - только для работы дымососа и контроля открытия дверки.
    К работе горелки напрямую это не относится...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это что-то новое:nono:, случайно не путаете с пятью уровнями мощности?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Мне так объяснили.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Котел имеет 5 уровней мощности.
    Например работая на 5 уровне, котел видит разницу температуры теплоносителя обратки от подачи 5 грС и при этом значении он переключится на 4 уровень мощности, на 4 уровне при разнице 4 грС переключится на 3-й уровень и так далее...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Придумывать не буду, я интересовался этим котлом из-за наличия контроля разрежения в топочном пространстве, в особенности и детали самих алгоритмов работы не вникал .
  13. Forma
    Forma
    Forma
    Напишу небольшой отчёт за первый сезон. Отапливаю котлом Biodom 27c5 нормально утепленнный бокс, 120 кв/м высота потолков 6 метров, трое ворот. Котел в связке с тепловентиляторами. ТА нет. В Ленинградской области. Зима была теплая. Спалили за сезон 6 тонн светлых пеллет. Котёл превзошел мои ожидания, чистил раз в неделю, а иногда раз в две недели. Единственная "поломка", потёк предохранительный клапан в группе безопасности внутри котла. Могли бы производители или вынести наружу или ставить понадежнее их. Тут я не пожалел что вопреки требованиям производителя я поставил запорные краны и на входе и на выходе котла, ремонт занял 15 мин. Без слива теплоносителя из системы. В общем и целом я очень доволен котлом, минимум внимания он к себе требует. Для коммерческого помещения отопление получается дешевле газа (учитывая поборы и цену газа не для частников). Выше второго режима даже не включал, но повторюсь, зима была теплая, работали в помещении в футболках. Расходы на отопление значительно уменьшились, за весь сезон сжёг пеллет на 48 тыщ. руб, в прошлый сезон, столько на свет тратил в месяц и такого тепла небыло.
  14. Forma
    Forma
    Forma
    Дополню, несколько раз выключали электричество в разные моменты работы котла, ИБП нет, но котёл прекрасно переносил это и по включению света, стартовал и продолжал работать.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери = (t° в помещении - t° на улице) / R.
    Если на улице было тепло, а тепловентиляторы обдували тёплым воздухом только рабочую зону, ничего удивительного в малом расходе топлива нет. Кроме того, воздушное отопление малоинерционное и, скорее всего, на выходные дни тепловентиляторы отключались.
    Фактическики тип котла к малому расходу в данной ситуации отношения не имеет.
    Кстати, наличие ТА позволило бы повысить эффективность отопления за счёт того, что котел работал бы на номинальной мощности с паузами.
    Белые пеллеты без образования коржей всегда хороши для любого котла/горелки.
