1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этим свойством обладают все пеллетные факельные горелки любого производителя.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не все и не любого;)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен.
    Но не хотел никого обижать ;)
    Если этого свойства нет, то такая горелка не должна даже рассматриваться...
  4. Forma
    Forma
    Forma
    Котёл работал весь сезон без выходных, выключался только автоматикой или мною для чистки. Оборудование (печатные станки) и материалы не допускают больших перепадов температур. Вот к стати, тоже боялся что будет тепло только под вентиляторами, но нет, помещение прогревалось равномерно итепло было в любом углу. По поводу ТА, согласен, хочу поставить летом, явно будет меньше старт-стопов. Работа автоматики меня совсем не устраивала. Вентиляторы отключались и включались по температуре в помещении не зависимо от работы котла, ну и котёл соответственно по своим датчикам. Часто выходило, что котел только встанет, тут включались вентиляторы, охлаждали котёл и он стартовал через считаные минуты после стопа. Пока не придумал как организовать автоматическую слаженную работу вентиляторов и котла. Посоветуйте что-нибудь, если кто-то реализовывал такую схему.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если поставить ТА, не нужно будет синхронизировать.
    И, как уже говорил, эффективность работы котла будет выше. Обычно, это при работе на 80% от максимальной мощности горелки.
    Не уверен, что у Биодома есть режим работы "Буферная ёмкость", который есть у плюмовских контроллеров.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю лучше котел подключить к датчику температуры в помещении.
  7. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Перечитала всю тему и так и не поняла есть ли смысл покупать данный котел. Трепа много смысла мало
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В трепе тоже смысл есть, постарайтесь понять;) и больше вникайте в сообщения от реальных владельцев;), я например один из них;)
    Есть конкретные вопросы?
  9. Forma
    Forma
    Forma
    я тоже владелец, это мой первый пеллетный котел, прежде чем купить, по крупицам собирал инфу не рекламную, а из рекламных роликов вычислял владельцев, обзванивал. В итоге купил и пока не жалею, 5 лет в пользовании у знакомых есть Пеллетрон, так они намучались настолько что вообще разочаровались в пеллетном отоплении. Глядя на меня, сосед в соседний бокс тоже купил Биодом 27С5, в системе у него и тепловентиляторы, и радиаторы в офисе, по итогам сезона очень доволен.
  10. Forma
    Forma
    Forma
    Тоже думал об этом, но когда звонил инженерам Биодома, напугали что тогда есть шанс что котёл может регулярно остывать ниже точки росы т. е. 65 градусов. А это мол сильно сокращает срок службы котла. Я подумал и решил что лучше я буду чаще менять ТЭН, т. к. при частых старт-стопов именно на него повышенная нагрузка, чем сгниет сам котел. Но похоже решение только одно, это ставить буферную емкость.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это каким таким образом? :aga:
  12. Forma
    Forma
    Forma
    ну я фиг знает, мол конденсат образуется каждый раз как он остывает ниже 65, и котёл чем то там обрастает и интенсивно коррозирует, я не настоящий теплотехник :)
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Зота Фокус, ошибся, смотрите другие, и теперь о важном, дилеров у этих "предпринимателей" уже почти и не осталось
  14. Forma
    Forma
    Forma
    а где в линейке Зота Фокус есть котел 30 КВт?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну ясно... изучайте котел;)
    Если коротко, то он не «обрастёт» ни при каких условиях!
