1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Все котлы работают также, кпд у всех одинаков, я пишу не то что плох котёл, а о полном вранье в рекламе, о его чудо свойствах, также указываю что появились котлы моноблоки в России более лучше (современные котероллеры, мех очистки, цена существенно дешевле).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Газоанализатор позволяет измерить кислород в дымовых газах О2 и окись углерода СО, температуру дымовых газов и окружающей среды, тягу (разрежение) в дымоходе.
    На основании этих (кроме тяги) параметров прибор расчётным методом определяет:
    Потери с дымогазами,
    КПД
    К-избытка воздуха (лямбда),
    Величину СО2.
    По ним можно судить о качестве сгорания топлива (не только пеллет).
    Кроме того, важно, чем может управлять контроллер. Ведь не только его задача управлять горелкой. Потребителя волнует конечный результат - комфорт в доме. То есть как контроллер управляет всей системой отопления? Может ли он это делать или нужно докупать ещё отдельный контроллер для управления всей СО, включающей и систему ГВС?
    Есть и другие мнения. Некоторые считают, что контроллер должен/может управлять только горелкой и этого достаточно. Я так не считаю.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не соглашусь, что КПД у всех одинаков :)
    Да ещё и в разных режимах ...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Третий раз спрошу ;), хоть один котел назовите с функционалом как у Биодом?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр, а что вы имеете в виду под словом функционал? Управление всей СО туда входит? Интернет, мониторинг по интернету, управление (изменение параметров/режимов работы), ПЗА, работа с буферной ёмкостью, ГВС? Или только управление дымососом?
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Соглашусь, что кпд зависит от многих причин, даже отсутствие приточного клапана в котельной, может тоже влиять, я имел ввиду когда созданы идеальные условия и качественные пеллеты.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Под функционалом - отсутствие настроек на разное качество древесных пеллет,
    требований к дымоходу, контроль разряжения в топке, контроль смолообразования, моноблок, отсутствие шума во время работы.
    Интернет, изменение через него параметров - ненужные приблуды для отопления « дровами» на расстоянии (имхо)
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В этом году успел посетить выставку Progetto Fuoco 2020, в Европе многие заводы уходят от использования в котлах дымососов и Прессостатов, такие котлы очень требовательны к качеству пеллет, чистить дымосос и прессостат, очень муторно, такая схема работы котла популярна только в Италии, у них другой подход к отоплению, везде ставят пеллетные камины, прямо в комнатах, и пеллеты только белые, и морозов у них почти не бывает, камины работают несколько часов в день, а не как у нас котлы маслают сутками, это Россия и климат другой, Германия, Бельгия, Швейцария, Голландия, Дания, Швеция, Польша, Прибалтика, все котлы реализованы с Наддувом.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давайте обратимся снова к автомобилю.
    Абсолютному большинству владельцев даже не интересно, как происходит сгорание бензина, как происходит подстройка под качество бензина, как происходит управление временем впрыска форсунок, как отрабатывается ХХ (холостой ход), как меняется угол опережения зажигания, как узнаёт ECM о скорости нажатия на педаль газа и многое другое.
    Но интересны другие и многие особенности аатомобиля и разные характеристики.
    Надеюсь понятно.
    Про важность интернета в современном котле, извините, я, и многие другие, иного мнения.
    И не нужно путать возможность подключения контроллера к интернету с обязательным его присутствием.
    Не хочешь - не подключай, называется. И даже не покупай. Никто не навязывает.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вот смотрите как вы попались на развод менегеров Биодома
    1. Настройка по качеству пеллет - Маркетинговый бред
    чтоб правильно настроить котёл, нужно знать теплотворность (многие производители пеллет сами не знают их, и пишут от болды по исследованиям в лучшем случае годовалой давности), повторяю теплотворность измеряется только в Лабе, котёл ни как не может этот параметр измерить.
    2. Контроль смолооброзования - Маркетинговый бред
    смолооброзования вообще мне не понятно, могу только предположить образования дёгтя и конденсата который приводит налипанию золы на стенках, чтоб получить Дёгть из пеллет трудоёмкий процесс, а при правильной работе горелки почти отсутствует в любом пеллетном котле, конденсат тоже образуется при неправильной настройки котла и обвязке системы отопления, современные контроллеры останавливают насосы ЦО до температуры образования конденсата, а применение термосмесительных клапанов, гидрострелок, 3-Х, 4-Х ходовых вентилей сводят этот процесс к нулю.
    3. Отсутствие шума во время работы - Маркетинговый бред
    все механизмы в любом пеллетном котле по шуму вентилятора, механизмов подачи одинаков. Если конечно не брать котлы большой мощности от 50 кВт
    Про дымосос и прессостаты писал выше в посте, это минус, моноблок это плюс, цена котла Биодом это минус
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. При применении ЛЗ теплотворная способность автоматически учитывается.
    2. В настоящее время рекомендация включения насоса ЦО - 55°С. И не для этого эта задержка.
    Предназначение ГС - совершенное другое.
    3. Шум есть. Но клапан на входном патрубке в виде пластины очень "бренчит". Есть пользователи, которых это очень раздражает. Трубка Вентури - не "бренчит".
    Возможность управления дымососом - это хорошо.
    Плохо, когда этой возможности нет.
    Через прессостат ДГ не идут. Там разрежение.
    Очень часто моноблок имеет неправильную конструкцию.
    Может заведёте тему о новом котле? И покажете там разрез котла?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В каждом пункте бред...
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Владельцы не оскорблены, все владельцы этого котла, могут по закону ЗОЗПП РФ, ст 12, привлечь компанию Биодом к ответственности и потребовать компенсацию.
    И моя работа, как человека разбирающегося в таких котлах, донести до клиентов правду, а не то враньё которое доносят менегеры и сайт компании Биодом.
    я же не говорю что котлы плохие, просто объясняю что чуда в их котлах НЕТУ, кпд 92%, мех очистки нет, дымосос с преосстатом (не для российских реалях по качеству пеллет), если вы хотите чтоб Биодом работал хорошо корректировка нужна, теплотворность пеллет котёл не измеряет, контроллер устаревший и т. д
  14. Forma
    Forma
    Forma
    К ответственности за что? за то что котёл работает хорошо? Вы так агрессивно и последовательно в этой теме пытаетесь дискредитировать котлы Биодом, и не "навязчиво" продвигаете другие, что волей не волей закрадываются подозрения в недобросовестной конкуренции.
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    я советую другие просто они Лучше, по многим показателям
    Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)
    Вы почитайте что такое теплотворность, а тем более её расчёт и вы всё поймете, даже лямбда зонд этого не делает.
