1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Вид с тыльной стороны - два вентилятора, шнек, прессостаты - плата управления все доступно, компактно очень продуманная архитектура! Чашка горелки - чугунная то есть "вечная" пламя локализовано внутри её. Температурав факеле 900С, в верхней части теплообменника 700С на дымовых газах 90-120 С то есть вам, как владельцам не требуется большой утеплённый дымоход. Спокойно ставьте или 80мм или воронку переход на любой подходящий 100-120мм выводите за стену, поднимайте на 2 м от земли ставьте "грибок" этого достаточно!
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    - установка в офисе на коротком дымоходе и очистка котла
    на видео хорошо показан короткий дымоход как у газового котла - если бы автоматика biodom не справлялась с модуляцией в режиме реального времени, то из трубы валил бы синий дым - а мы видим прозрачный пар. И это лучшее доказательство.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В современном автомобиле используется обратная связь по кислородному датчику.
    А для качества топлива - датчик детонации. И где это есть аналогия с Биодомом?
    Приведите, пожалуйста, эскиз схемы электрической и гидравлической котельной на фото выше.
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ещё момент к видео - иногда и дым пропадает - это означает что сгорание полное, и выходит только тёплый воздух. а он прозрачный!)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Короткий дымоход не допускается для пеллетного котла. Тяга должна быть и в случае отказа дымососа.
    Приведите, пожалуйста, параметры работы котла по ГА (распечатку с принтера), а не "ощущения по цвету дыма".
    Спасибо заранее.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чем ниже дымовые, тем утеплённее дымод нужен.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А у пеллетного котла, нормально работающего, нет дыма из дымохода.
    Почему у Биодома только иногда?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не идеальный, для идеала не хватает полноценного смесительного узла для теплых полов с трехходовым термостатическим клапаном, а там применена жесткая схема подмеса со счет насоса между подачей и обраткой.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы добавил)
    ... смесителя с сервоприводом,
    управляемого контроллером по сигналам с термостата, или с функцией ПЗА.
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    во вложении - схемы подключения котла
    у нас нет датчика детонации есть датчик вентури на дымососе он соединён с прессостатом, мы измеряем давление в трёх точках: в топке, окружающей среды и на дымососе. так процессор "понимает" что если плотность дыма (то есть количество сажи увеличилось) надо выполнить частотную модуляцию оборотов вентиляторов. а по каким параметрам он производит модуляцию это реальный секрет разработчика BIOLOGIC - автор програмы Антон Кавчич
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Причём тут вообще модуляция? Вообще, заставить пеллетную горелку дымить на древесных пеллетах, нужно сильно постараться.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я правильно понимаю, что в котлах Биодом изменение производительности вентилятора и дымососа выполняется с помощью частотного преобразователя?
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    да... нет предела совершенству в предложениях идеальной схемы... особенно когда у клиента стоят в каждой комнате терморегуляторы и на полы и на радиаторы...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трубка Вентури стоит на вентиляторе (воздушном).
    И датчик разрежения (с двумя трубками), стоит на плате - определяет поток воздуха.
    Датчики Huba измеряют разрежение - электронный, а механический с контактами - разрежение в топке- при открывании дверцы котел прекращает работу.
    Похоже, маркетологам нужно изучать матчасть ...
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    с помощью частной регуляции оборотов в элементной базе платы управления - у нас очень низкое энергопотребление всего 76 ватт в час.
