1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    В нашей схеме используется ТРИ датчика HUBA и да! один из них отличается от двух остальных) (если что) и котёл не прекращает работу при кратковременном открытии и топки и зольника он сначала входит в модуляцию - пытаясь "исправить" давление и лишь через некоторое время выдаёт ошибку и останавливает котёл
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    один мы называем "белый" другой "черный, " а тот что на плате да! именно он измеряет плотность сажи!
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    если вы посмотрите как работают другие котлы в аналогичных условиях, то у вас будет материал для сравнения. а модуляция позволяет экономить пеллеты. она отвечает за многие параметры - например процент кислорода в топке, количество пеллет подаваемых в единицу времени в чашку,
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Кстати для тех кто подбирает котёл - вот прайс на запчасти - там же состав и "мат часть")
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а вы считаете это низкое?
    у меня котел потребляет 40 Вт, почти в 2 раза ниже...
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Модуляция в пеллетной тематике это, грубо, автопобор мощности горелки для текущих условий. Качественно сжигать пеллеты, т. е. экономить при этом, могут и старые ступенчатые горелки, при их правильной настройке. Но мощность нужно было подбирать ручками. Не путайте тёплое с мягким. Вообще, складывается впечатление, что вы в этом деле недавно. Проблеммы с терминологией и т. д. выдают. Да и взялись как то рьяно, зарегились и сразу в бой. ;) Первый день на работе? :)
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    странно но вы видимо не посмотрели видео выше - "короткий" дымоход по нашему - это когда из стены торчит пол метра трубы D80-100мм) по видео видно, что в помещении высота 2,7 м потолков этого отрезка вполне достаточно, что бы создать естественную тягу при падении сети. а если откажет дымосос, то котёл просто остановится. количества пелелт в чашке будет не достаточно, что бы ввести его в аварийные режим. вот для этого и нужна регулировка подачи в режиме реального времени. мы сыпем часто но по малу... и Продолжая тему безопасности - разве не рекомендовано на все котлы автоматы ставить ИБП? нам вполне достаточно на 0,5 квт хватит часов на пять при потреблении в 76 ватт...
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Преимущество программного обеспечения BIOLOGIC - полное отсутствие необходимости производить какие либо манипуляции с подстройкой, калибровкой, регулировкой и т. п. мой котёл себя регулирует, калибрует, настраивает самостоятельно...
    А Ваш?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    При таком подходе котел свалится по ошибке в перегрев, либо достигнет предельных значений температуры и отключится, а дом замерзнет...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но трубка Вентури стоит только на вентиляторе (воздуха), датчик от него на плате.
    Huba электронный - измеряет разрежение относительно атмосферы.
    Сразу-не сразу отключается котел от контактов другого Huba - дело второе.
    А вот тумана много от разработчика...
    Иногда нет дыма, иногда есть - это результат "сканирования" подачи, больше-меньше. Поэтому периодически есть "выбег" в запредельную зону работы.
    Скорее всего, "работа по точкам", занесенным в таблицы в памяти.
    Так как насчёт измеренных параметров ГА?)
    И желательно увидеть на видео, как периодически изменяется лямбда ;)
    В такт с дымом на выходе)
    "Частная"© модуляция - это какая?
    Скорее всего, используется фазовое управление скоростью вентилятора и дымососа.
    Частотный привод - достаточно дорогое удовольствие.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не факт.
    Есть котлы с модулем Lambda. Вот там да, "как в автомобиле"©
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    На работе я "первый год" форум читаю давно, просто устали смешить "экспертные мнения" с эффектом Даннинга Крюгера... Многие оппоненты Биодом в этой ветке имеют "профессиональную деформацию" - можно сказать, что они похожи на критиков TOYOTA PRIUS: "Да ну фигня", "Зимой ездить не будет", "Заряжается сутками". Но как только купили два соседа - начинают подыскивать варианты приобретения такого аппарата себе. Это нормально! для информации особо критично настроенным: В Европе ежегодный объем продаж BD27C5, C15, C15L составляет от 3000 шт в год. в России прошел период становления собственного производства. продано 1000 штук с завода в Костроме. и что немаловажно мы-единственный производитель автоматических пелелтных котлов, экспортирующий продукцию в страны ЕС. А кто из вас, дорогие производители, может по казать такой сертификат:? там и протокол испытаний присутствует.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трубки от датчика на плате (маленького) идут к трубке Вентури вентилятора (подачи воздуха).
    Маленький датчик совсем на другой диапазон измерений!
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    а не всё ли равно как?) факт - что это реализовано!
