1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз, сначала почитайте документ во вложении.
    Оттуда скрин стр. 22.
    Можете пояснить содержание той страницы?
    Документ создан именно тем Антоном и его сотрудниками.
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ДЛЯ ВСЕХ КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ БИОДОМ
    ссылка на сайт с описанием всех настроек, кнопок, оповещений и статусов https://interlogic.lv/display.html#main_srceen
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Интересное решение для миникотельной ! БИОДОМ плюс Солнечные коллекторы!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, это первоисточник.
    Он был доступен для скачивания с официального сайта. И сейчас там есть ссылка, но по ссылке: ошибка 404...
    Да, его много критиковали. Из-за ошибок, описок и просто из-за лжи... Причем, преднамеренной.
    В какой-то момент, очевидно, руководству компании стало понятно и его исключили с сайта.
    К слову сказать, Андрей (Рига) очень грамотный специалист.
    Многие вещи, сказанные им на семинарах (и в частных беседах), нужно поместить в рамочки и развесить по стенам многих пеллетных компаний, чтобы знали и помнили.
    Но бизнес есть бизнес и он вынужден его развивать.
    Таким, каким разработчики его создали.
    Увы, это не всегда хорошо для потребителей.
    Поэтому лучше взвешенно обсуждать эту технику. Есть и недостатки, есть и очень интересные положительные решения. Но документы, типа раннего описания биолоджика, с вкраплениями лжи, не должны были быть созданы Антоном и его командой.
    Вот и весь сказ...
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    У котлов БИОДОМ на теплообменнике встроен сепаратор, с циркуляционным насосом, откуда происходит раздача теплоносителя. Холодная вода из обратки никогда не попадает на рубашку котла.
    котёл не конденсирует, не коррозирует.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это есть и в правильной обвязке любого котла. Только не такими заумными словами с "сепаратором"© объясняется, а просто по-русски: термостатический трехходовой клапан, например, Esbe vtc 511...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фото 2018 года, с выставки...)
    Новый котел. И такое состояние швов :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем удалили ссылку на "исправленный" биолоджик ?
    Вот эту (см вложение)
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня котёл Куппер горелка АПГ дом 180м2. Расход пеллет за год 5-6 тонн.
    Получается что не хуже чем у Биодом. Спасибо порадовали.
  10. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Как можно судить о расходе топлива в зависимости от квадратных метров? Неужели собрались школьники? В этой теме никто никого не хочет слушать. Собрались похоже одни конкуренты. Есть клиент со стартом, у него на 200 квадратов расход был 5 тонн. Утеплителя побольше и будет еще меньше расход. А можно и температуру внутри дома опустить или вообще там не жить. Если кто-то хочет что-то доказать, то нужны доказательства. Действительно же - данных по газоанализатору нет. Многие данные из того же сертификата или инструкции с сайта часто противоречат друг другу. Но почему бы БИОДОМ не взять бы да и провести показательные испытания - так как это требует ГОСТ, именно в требуемом режиме. И все вопросы вы закроете раз и навсегда. Аналогичное, хочется видеть от всех представителей производителей в своих темах.
    Уважаемый БИОДОМ, убавьте свой пыл.
    И кстати, в Польше о бренде БИОДОМ никто не знает.
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А у них на сайте Биодом написано 80% продаж пеллетных котлов в Европе это Биодом :):):), В Европе котлы Биодом даже с факелом не найдёшь, не говоря о Польше с их Defro, Lazar, Kostrszewa, котел Biodom 27c5 разработан в 2004 году, ему место в Музеях, может там и надо искать, 80% музейного фонда Европы, наверное надо было добавить в рекламном посте компании Биодом :):):)
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Сравнивать Биодом и Куппер это было с моей стороны как юмор.
    Похоже что slava137 это понял.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это - констатация факта)
    Ваш дом утеплённый хорошо. Но не факт, что Биодом в вашем доме расходовал бы меньше, чем Куппер ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коэффициент лямбда какой у Биодома? Покажите параметр, измеренный по ГА. Можете?
    Кстати, остаточный кислород сильнее оказывает влияние на потери, чем температура ДГ.
    КПД изменяется менее, чем на 1% при изменении температуры ДГ на 10°. Об этом говорено переговорено много раз.
    И температуру в Куппере тоже можно понизить. Надеюсь, Анатолий проведет эксперимент когда-нибудь)
    Когда мощность работы горелки меньше мощности котла, температура ДГ "автоматически" понижается.
    Так что полезно измерить приборами, а не "на ощупь"...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Биодома сложный ТО.
    Какова его площадь?
    Он имеет очистку, но она не автоматическая. А когда за ручку дёрнуть? Или забыл, например. И сам механизм очистки засоряется, его тоже чистить надо. А, как известно, 1 мм золы на поверхности ТО, даёт потерю в КПД 10% (кто как говорит).
    И всё больше как-то потребители говорят о расходе при работе на 1 и 2 ступени. А если на 5ой? Как Биодом работает на ней? Так же эффективно? И что это за пульсирующий дым из дымохода? Представитель так и не ответил...
    И правильно говорил @abrams-serega, и я говорил, где показатели работы котла, измеренные ГА в реальных условиях? Где?
    А ГОСТ 33016 требует измерять их не только на первой ступени ...
    Кстати, почему это Биодом пишет: EN 303:5 от 2015 года? Если он от 2012 го. Совсем Биодом запутался...
