1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Проблема не в котле, а в людях, которые тут его продают...
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В Биодоме подобрано одно Быдло, тут не только я писал как они общаются с людьми которые разбираются в котельном оборудование, одно хамство, а вот когда попадается человек не разбирающийся в котельном оборудования, это их жертва (лох), и втюхивают этот котёл. золотая цена для этого допотопного агрегата Биодом 27С5 150 т. руб
    Вот смотрю и Термал ожил, а это родной брат Биодома, по принципу работы котла и цена приятная 144 т. руб
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Крышка теплообменника с четырьмя жаропрочными болтами. - справа клапан- спускник и гофра до пола. что бы ничего не залить в аварийном режиме, до которого котёл довести ну очень трудно! медная спираль = это термостат перегрева STB, сброс выведен на боковую стенку кнопочкой.
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Узлы и комплектующие BIODOM 27С5 и С15l взаимозаменяемы!
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Почему при скромных габаритах 660 х 1400 х 910, модель BD27C5 весит 270 кг? ведь две трети объема занимает бункер! потому что в БИОДОМ мощный трубчатый теплообменник!
    Внутри каждой трубы- стоит спираль - турбулизатор, к каждой спирали выполнена механическая связь - на пружинах - и что бы очистить от золы теплообменник БИОДОМ требуется один раз в неделю подергать рычаг на корпусе. upload_2020-10-8_15-39-28.png
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    В отличие от производителей "автоматизированных буржуек" инженеры БИОДОМ понимают, что пламя горелки не должно контактировать с пластинами теплообменников, особенно с водонаполненными! - при прямом контакте пламени происходит мгновенное охлаждение факела и коксование - теплообменник покрывается твёрдой коркой, трудно счищаемой и прекрасно отводящей тепло и ваши денежки в трубу дымохода! поэтому в конструкции БИОДОМ предусмотрено разделение топочного пространства и теплообменника. - котлы БИОДОМ никогда не закоксовываются! Даже после сибирского сезона, теплообменник БИОДОМ очищается пылесосом... upload_2020-10-8_15-51-58.png
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Статусы тревоги - когда владельцу котла придётся позвонить к сервисмэну: реально все просто! самодиагностика: upload_2020-10-8_15-55-47.png
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Для владельцев котлов - цикл работы котла (зашит програмно и сохраняется при любых обстоятельствах) upload_2020-10-8_15-59-46.png
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    И да в БИОДОМ самая дешёвая горелка! выглядит она вот так и никогда не ломается...
    (но конструкторам автоматизированных буржуек этого не понять...) Они ведь бороздят просторы космического пространства на самоочищающихся, компьютеризированных суперпупер навороченных автоматических горелках с нанопокрытием... оставляя дымно огненный след из дымохода диаметром 220 мм)
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    А ваш котёл дымит при холодном запуске?
    - Запуск котла BIODOM на улице -4С. Дыма нет!
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    А ещё есть вот такой маленький но мощный: автоматически выдает от 4 до 17 квт, можно ставить рядом с холодильником...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю наверное ваш хваленный котел с "одной кнопочкой" сможет поработать на коржующихся пеллетах с песком и прочей дрянью какое-то время, но сколько, сутки? Ну дырочки дырочками в корже, а через 2-3 дня там точно никаких дырочек не останется, котел тупо уйдет в аварию и потребуется ежесуточное вмешательство в работу горелки, можете не говорить, что горелка без самоочистки будет месяц или неделю работать на коржующихся пеллетах, я уже это прошел, да вы в принципе и написали, что берете и советуете брать длрогие белые пеллеты по 8500 (а у многих они уже и 10000 и 12000 стоят), а я беру серые по 6500 и разница если взять 6 тонн в 12 тыс руб будет в сезон, и они в принципе на дороге не валяются, тем более моя горелка может и месяц работать на коржующихся пеллетах, пока не наполнится зольник, так как есть самоочистка, и то что я беру серые пеллеты, мне от это нисколько не создаёт проблем, а вам понятное дело, горелка самая что ни на есть, примитивная, двадцатилетней давности, поэтому и агитируете брать белые пеллеты, но мы то в России живём,и на говнопеллеты нарваться проще, чем на хорошие, поэтому я не стал рисковать, специально взял горелку, работающую на всяком дерьме и не захлебывающейся. Сам котел то ваш хороший, а вот горелка говно и контроллер тоже самый примитивный, пора и горелку и контроллер поменять, цену снизить, и тогда никто камень в огород Биодома не кинет, а вам же проще советовать брать дорогие пеллеты и не париться.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Посмотрел на весь этот срач и удивился! На правах того что работаю с пеллетными котлами уже 8 год могу сказать следующее, какой бы не был умный контроллер подстраивающейся под любое топливо, при отсутствии механической очистки самой чаши горелки, по истечении нескольких часов, я уже не говорю про суточную работу горелки, в этой чаше образуется корж который будет препятствовать нормальному ходу воздуха через горящее топливо. Соответственно горение ухудшится будет происходить не дожиг и все с этим связанные негативные последствия. Мы говорим пеллетный котел и подразумеваем автономность работы без участия человека несколько суток до недели, а тут получается каждый день подойди и кочергой убери все эти сгустки. Сразу может пойти реплика - мы воздухом продуваем горелку, однозначно могу сказать, что ни какая продувка воздухом не избавит горелку от спекающихся частей. Опять же эти тэны от компании FKK который конечно моментально поджигают пеллету но и перегорают очень часто на первом году жизни, а стоят не дёшево! Поставьте привод на эту чашу и вопрос решится пускай она крутится и мешает горящее топливо и как опцию добавьте привод авто очистки теплообменника. Но это даже не самое главное, со стоимостью котла 220-240 тысяч рублей рынок для этих котлов проигран, опять же говорю про это потому что знаю как продавать котлы в этой ценовой категории, это очень сложно практически невозможно.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так политика Биодома вести и продолжать вести агрессивную рекламу и ничего в самом котле не менять из года в год, а только повышать цену и людям вбивать в голову то, что типа не заморачивайтесь с самоочистками, это все уже вчерашний день, люди поняли, что лучше покупать дорогие белые пеллеты и будет вам счастье, чё проще и меньше всяких механизмов, тем лучше, как и управление "одной кнопкой"
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как я понял этот каминчик тоже не имеет каких либо само очисток?
