1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Что это дает? Вы сможете рассчитать калорийность топлива и количество кислорода?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, так определяют массу газа.
    (Тойота тоже по разрежению в впускном коллекторе судит о количестве воздуха, а топливо меняет путем изменения длительности работы форсунок при постоянном давлении в топливной магистрали). Но... Потом корректирует соотношение воздух/ топливо по сигналу ОС от датчика кислорода. Корректирует - ключевое слово.
    А так да, поддерживая разрежение в топке на уровне 16Па дымососом, уже половина успеха, можно задать Кизбытка "чуток побольше" и дело в шляпе...
    Повторюсь.: Почему Биодом против измерений газоанализатором?
    Сначала черный дым, потом белый - это всё очень субъективно.
    Когда лично спрашивал в Москве на стенде, а каковы реальные параметры горения по ГА, был ответ: у нас все лабораторные испытания есть, комиссии (какие то там...) проверяли, десятки тысяч пользователей в Европе...
    Это голые слова, имхо...
    Правда, уже обсуждали, редкие производители соглашаются опубликовать сертификаты и акты измерений работы котла.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Калорийность они не рассчитывают. Тут они вводят пользователя в заблуждение. Есть определенная зависимость масса воздуха + масса топлива =масса дымогазов. Зная, для любой, заранее заданной мощности, соотношение массы дыма к массе входящего воздуха, можно подогнать, изменяя производительность шнековой подачи, массу подаваемого на горение топлива. И всё. Калорийность топлива тут не причем. Она участвует лишь косвенно.
    Более того, если, к примеру, резко увеличить калорийность топлива, например, за счет смешивания его с маслом (я делал такой эксперимент), то автоматика котла с таким топливом адекватно уже не сработает. Потому как для такого топлива условия полноценного сжигания будут уже другими, чем зафиксировано в памяти контроллера.
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Достаточно ли информации о разрежении в топке для расчета и массы входящего воздуха и массы дымогазов? Объемы входящего воздуха и дымогазов будут различными?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Часть третья, 23-30 - нужно ли ставить стабилизатор? Ответ - да. :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут надо разделить, что регулируется, а что выставляется.
    Входящий воздух выставляется под текущую мощность. Потом дымососом выставляется требуемое разрежение. Потом подгоняется масса дымогазов, путем коррекции в подаче топлива, под заранее заданное значение. Алгоритм именно такой.
    Объемы входящего воздуха и дымогазов, естественно, различны. Топливо горит и оно практически все, минус только зола, превращается в дымогазы.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разрежение у них, если я правильно понял, постоянное и =16Па. Возможно, и так:>16 Па.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разрежение колеблется в пределах16-20 Па. Его величина зависит от устройства горелки. Точнее, от колосника горелки.
    Раньше у меня в котле с ростом мощности давление в котле падало, вплоть до ухода в положительную область. Теперь в моей горелке другая чаша, самопальная, и разрежение с ростом мощности тоже растет. Можно, конечно, регулируя обороты дымососа, играть этим разрежением, но работа горелки, при росте разрежения, вслед за ростом мощности, мне понравилась больше, чем при постоянном разрежении.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Биодоме есть датчик разрежения с контактной группой на выходе - не разрешает работать котлу при разрежении меньше 16Па. Бывает ли там больше разрежение - выяснить не удалось.
    По поводу стабилизатора.
    В контроллере для питания используется обычная трансформаторная схема. Трансформатор 50Гц, вторичная обмотка, выпрямитель, стабилизатор +5 В. Такая же схема у контроллеров Plum. И это правильно. Остальные узлы котла требуют более менее стабильного напряжения 230В: двигатели, ТЭН. Что толку, если блок питания контроллера будет импульсным с допустимым входным напряжением от 90В до 260В? Да никакого! Тем более, надёжность таких модулей питания (если это не Power-one ;)) низкая. Знаю достоверно, один из отечественных (РФ) котлов использует для своих БУ китайский импульсный модуль питания Mean Well. Никуда не годится, имхо... :(
    Во вложении: модуль питания Biodom трансформаторный ... (На плате контроллера. Видны также трубки, подходящие к дифференциальному датчику давления).
    Кстати, у контроллеров plum более серьезная, чем у биодома, защита от сетевых перенапряжений (для наших сетей это важно) - множество защит на варисторах. Знаю случай в Ярославле, когда при очень высоком перенапряжении (более 500В) в контроллере ecomax850 перегорел предохранитель после срабатывания варистора, который тоже разрушился, но контроллер остался цел.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, что от одного дестабилизирующего фактора они избавились - изменений тяги.
    Но вот с изменением содержания углеводородов в пеллетах - нет. Кислорода в воздухе - фактически тоже нет. С изменениями условий горения в топке из-за отложений на стенках, наверно, тоже нет. Потому что нет действенной обратной связи по остаточному кислороду на выходе. Углерод С должен превратиться в СО2 - углекислый газ. Водород Н - в воду.
    СО2 макс / СО2 = лямбда. СО2 Макс для пеллет равно 20,3%. Лямбду надо обеспечивать нужную. Чем? Естественно, кислородом.
    Лямбда = О2 макс/ (О2макс -О2).
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Есть информация на одном сайте что используеться система регулировки давления в топке швейцарской фирмы Huba Control AG. Может это прольет сколько то света? Хотя на шевейцарском сайте ничего о системах - только об отдельных компонентах. Фирма так прямо и пишет - мы производители компонентов
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну a про все тарахтелки про работу в любых условиях, на любой пеллете, авто-распознавание свойств пеллеты, экономию топлива до 40% по сравнениею с другими производителями и т. д. сразу в топку. Я с таким производителем никаких дел не стал бы иметь
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну датчики ведь не системы контроля, правда?
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Одним словом сказочники, таланты. А народ и уши развешивает. Это чем то похожая история как с "пиролизными" котлами, в которых этот "пиролиз" никто кроме изготовителя и не видел.
    Надо сказать, что в инструкции на котел Biodom приведена более правдивая информация - дымовые газы (средняя температура) 140 градусов, не очень высокий КПД, очень жесткие требования к дымовой трубе (к длине горизонтального участка и конструкции дымохода), требования к качеству пеллет и прочее. И там написано, что пропадание напряжение питания во время процесса горения может привести к полному выходу котла из строя.
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Я не представляю, что делать пользователю, если что то не дай бог вышло из строя. Никаких шансов неверно самому разобраться
