1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Это не просто кнопка, а чудо кнопка:)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже писал, зачем я отметился в этой теме. Надоело читать бредни известного персонажа, пришлось ткнуть его носом в его же нелепицы. Хотя терпел долго, не встревал. Земляк, все же.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я Вас прекрасно понимаю, в своё время так нападали на пеллетник Китурами сейчас это стало не актуально, не потому что котел плохой, потому что курс большой и стоимость не позволяет находится на рынке. Есть конкурент Биодом, есть другие участники рынка в этом направлении, рынок этот достаточно узкий и специфический, по этому ни кто не хочет отдавать своё место под солнцем! Вот только политика Ваша не верна, она направлена в сторону именно потребителя, а не специалистов которые много лет, а первые годы работы в этом направлении на энтузиазме продвигали данную продукцию. Нельзя давать возможность потребителю самому устанавливать и запускать оборудование, это Вас в итоге и погубит читайте внимательно мой предыдущий пост, это как раз Ваше будущее, каждый этот клиент будет наступать на грабли и винить в этом не себя а оборудование и иски Вас поглотят. Без обид Спасибо! Я добавлю - мало того это как раз Мы (Мы - это специалисты своего дела) решаем какое оборудование будет у клиента если надо будет и Биодом а может что то другое, Зота или Китурами. И поверьте есть очень много рычагов сделать так как надо именно здесь на местах (на земле как говорится), что бы потом спать спокойно зимой и не выслушивать в 2 часа ночи (какого хрена Ваш котел не работает!).:):)]:hello:
    Зимой три дня ребята, три дня, что бы решить вопрос либо с ремонтом, либо заменой котла.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Хороший монтажник из меня для Биодома бы получился?
    Вы очень мнительный;)
    Я просто дотошный до того, что имею.
    Например в биодоме нашёл одну проблему в электронике, написал туда, предоставил видео даже и Биодом согласился с ней, сказали будут решать;)
    Ещё пример, имею новый мазда6 230л турбо, заметил эффект wheel hop, написал везде! И на тематических форумах и в компанию мазда (получил от них оф. ответ)
    Дальше продолжить?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не наводите тень на плетень. На Китурами если и нападали, то было за что. Да и КитурамиРаша очень этому способствовал. С неуемным выпячиванием своей любимой "прелести". А контроллер как был, так и остался тупым у Китурами. Подключил свою горелку Китурами к другому контроллеру. Горелка прекрасно работает в режиме модуляции от 20% до 100%. Модуляция способствует увеличению длительности периодов между очистками. Хотя полный СТОП для очистки вообще считаю сильно устаревшим решением. Горелка Пеленгас в этом отношении многократно лучше.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я считаю, что полный стоп для очистки нужен.
    Только этот «Стоп» должен быть запланированный.
    Например, отработал котёл по термостату, нагрел посещение и остановился, ну и где в этот момент грех почиститься?
    Работает постоянно, ну тогда остановка по таймеру (задается пользователем). имхо
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полный СТОП при достижении заданной температуры, конечно, полезная штука. Тут обсуждать совершенно нечего. Сравните такой СТОП со СТОПОМ через каждые два часа в Китурами! Надо или не надо, а горелка гасится.
    И насчет выбора времени очистки очень верное ваше замечание. Это как раз один из тех пунктов, за которые в свое время критиковали Китурами. Контроллер в некоторых моментах должен быть гибким. Но не во всех! ;)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Считаю контроллер должен управлять котлом всегда, котёл должен работать по проге контроллера сам по себе, соблюдая заданный режим и безопасность.
    Я против любителей поиграться настройками дистанционно, отсюда все беды.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и я про тоже самое:
  10. voldis
    voldis
    voldis
    поделитесь что за проблема
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Коротко.
    В момент паузы в работе, в сильный ветер, труба котла начинает оказывать влияние на аварийный прессостат (он щёлкает) и от этого на двигателе шнека появляется напряжение около 6 вольт.
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Интересный случай - котёл месяц отработал на очень очень плохих пеллетах. выдал ошибку "dirt" - "почисти меня" далее по тексту вложения с фото. файл prf
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Второй интересный случай - котёл отработал сентябрь октябрь, сезонно сменилось основное направление ветра. В режиме охлаждения, "перед останов", появился дымок слева через вентилятор наддува... текст и фото во вложении: файл pdf
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы отважный человек. :super:
    Не задрейфили выложить доказательство неэффективности алгоритма автоматики котла Биодом, в подстройке под сложные для сжигания пеллеты. Сажа, которая образовалась всего за месяц в дымоходе, говорит о недостаточном уровне кислорода при сжигании конкретно этих пеллет.
    Сами по себе пеллеты при этом не причем. Не важно, какие используются пеллеты. Любые древесные пеллеты пеллетный котел должен сжигать с высоким качеством, без образования сажи и смолы.
    А качество пеллет может влиять только на образование золы/шлака/коржей. Показанный вами недожог это проблема горелки или автоматики.
    К сожалению, чуда не случилось. Я не далее как вчера ратовал за алгоритм автоматики вашего котла. Вижу, напрасно. :(
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лично мне показалось, что описанные случаи чистой воды реклама ;)
    В своём котле сажи пока не видел .
