1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Этот тип оборудование нуждается в более частом надзоре, нежели вы желаете...
    Огонь всё-таки ...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывалый
    Александр, в ответ на ваш "привет" могу перечислить недостатки. Но снова будет "не в коня корм" ©
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я бы желал услышать о недостатках котла, от реальных пользователей:hello:.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу с фотографиями)
    Но вы говорили, что не уполномочены со стороны Биодома ни коем образом).
    А напрямую я и сам могу сообщить в Ригу, например) сами знаете, кому ...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я же написал, от реальных пользователей!
    Фотографии мне не нужны, у меня есть такой котёл и я практически все знаю о нем ;)
    А вот сообщать о проблемах производителю - НАДО, что я по первости и делал.
  6. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Точно скажу, что к котлу не получиться не подходить 2 недели, в холодную погоду за это время и пеллеты израсходуются и зольник надо будет почистить, я например с чаши коржик скидываю раз в 2-3 дня, для профилактики, что бы чаша лучше наполнялась и при продувке хорошие пиллеты не выдувало. Если для Вас эти моментны критичны, то с этим ничего не поделаешь. Можно только нарастить бункер, будет больше запас топлива, в ютубе есть ролик, один владелец Биодома это сделал с бункером.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда вам точно Биодом не ваш вариант.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Доброго дня.
    У меня Аритерм, но сейчас их перестали поставлять из за курса рубля.
    Ну не знаю как у вас не получается подходить к котлу 2 недели, для моего это достаточная практика (внешний бункер самособранный почти на 600 кг позволяет часто не крутиться возле котла).
    За прошлый отопительный год я его чистил всего 2 (два!) раза, золу вытаскивал раза 4 или 5 (белая пеллета попалась с низкой зольностью + сам зольник на 45 литров если не ошибаюсь) чистка вертикального теплообменника и продувка горелки у него сама по расписанию как установишь.
    Еще бы была возможность установки автоматически минимальной температуры запуска горелки от температуры на улицы, можно было бы только пеллеты засыпать, на текущий момент мощность котла избыточна для моего дома поэтому котел работает старт-стоп с простоем от 1 до 12 часов в зависимости от температуры на улице. И вот температуру подачи он рассчитывать умет в зависимости от температуры в доме и на улице, а вот что бы еще температуру запуска горелки сам рассчитывал в зависимости от температуры подачи это приходится выставлять руками, что бы по максимуму использовать температуру теплоносителя и не запускать котел лишний раз.
    :hello::super::hndshk:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А просто управлять от температуры на улице включением/выключением горелки котел уже умеет?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Анатолий, если вы имеете в виду, что котел запустит горелку если температура стала ниже каких то градусов, то честно сказать не проверял не знаю и не смотрел эту функцию, не было надобности.
    То что может управлять насосами, это точно есть, актуально для теплого пола, выставляется температура, и если на улице ниже установленной то котел запускает циркуляционные насосы.
    Сам не умеет принять :aga: решения, ИИ вроде как в него не зашили...
    Хотя это реализовать было очень просто. у него все это уже есть, еще одно реле надо было бы задействовать. Хотя из за того что в него встраивается ГВС это ему и не надо :nono:, а то так не дождешься от него горячей воды летом :)]:)]:)]
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да именно это и имею ввиду. Чтобы не запускался котел на отопление, когда на улице плюс выше установленного. Правда, это не для всех котлов и систем отопления актуально.
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Настройка и проверка Scale - коэффициент разрежения в топке котла BIODOM - правильная точка отсчёта для программы позволяет значительно снизить расход пеллет в зависимости от расположения котла над над уровнем моря. Обычно производитель рекомендует проверять этот показатель при первом запуске. Иногда котлы запускаются самостоятельно и приходится созваниваться и спрашивать, как произвести подстройку. Сейчас высылают владельцам вот такую памятку:
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Иногда владельцы котлов пытаются понажимать в меню разные кнопочки... "лучше" не становиться, если делать это неправильно! поделюсь меню настройки режимов котла БИОДОМ "THER" - выбор режима от комнатного термостата или от термостата аккумуляционного бака
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Индикация на дисплее "Dirt" - ЧТО ДЕЛАТЬ? - "dirt" - это "очистка" - когда на вентиляторе дымососе нарастает годовой "запас" сажи, возникает торможение барабана вентилятора. Логика котла "думает" что не может достичь нужного разряжения и предупреждает владельца о необходимой очистке. Исправляется пылесосом изнутри либо снимается вентилятор полностью, разбирается, снимается крышка- вынимается барабан - лопасти и прочищается механически. Использовать химию не рекомендуется - если не полностью очистить лопатки от остатков химии, то эта пленка под воздействием высокой температуры насобирает на себя как на липучку частички золы и возникнет дисбаланс, и как следствие - снова "dirt"/ поэтому, если у вас нет ультразвуковой ванны для очистки деталей в воде, то просто поработайте старой зубной щеткой. И да! при возвращении на место вентилятора- не забудьте нанести на посадку по радиусу термостойкий герметик - обычно красного цвета до 400С.
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ещё "Dirt" возникает при засорении дымохода и теплообменника - котёл "терпит" один сезон без очистки но на второй происходит заужение просветов в трубках теплообменника - прохождение дымовых газов замедляется, и логика котла начинает "беспокоиться" И ещё проверяет "не растёт ли температура дымовых газов?" - если на пятой мощности "P5D5" - температура дыма = выше 130- 140С то явно теплосъём упал! нормальная температура дыма "плавает" от 90 до 120С. - межсезонная очистка - обязательное условие перед запуском в новый сезон отопления... обычно высокая температура дымовых газов сопровождается более долгим чем обычно выходом на рабочую температуру upload_2020-12-18_16-50-42.png
