1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Что пишет котёл когда "сдох" датчик пламени: "COOL F00" или пошевелить разъём на плате или менять... тут без вариантов, цена в комплекте со шлейфом 2100-2200 руб
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Два года назад информация по Scale была секретной;), делал запрос на получение настроек - не дали;), а теперь в свободном доступе;)
    Спасибо за инфу.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Даже русского языка нет, вот вам и инновационный котёл:aga:, а котлы ТЕСО переходят полностью на контроллеры PLUM ecomax 860 сенсорный экран, полностью русифицированные. :super:
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пользователи котлов Биодом, найдут что почитать более интересное и познавательное из других источников;)
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Конечно найдут, только надо еще поискать в архивах за 2004-2005 года, инновационные котлы Биодом, made in прошлый век
  6. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Может наш котел и не инновационный, но зато он прост и надежен в эксплуатации, для меня это имеет гораздо большее значение, чем ваш красивый дисплейчик. :aga:
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Согласен с вами пооность, простой котел, старые технологии как телодаровский, только втюхали вам его не по теплодаровской цене, вот в этом и печалька
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Слушайте, я эксплуатировал Теплодар 4 года и знаю какое это дерь...
    Вы сравнили ж... с пальцем...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этот товарищ, не пробиваем :aga: в игноре у меня полгода был:)], сейчас снял игнор, но ничего не поменялось:son:.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если вашем чудо котле с 2004 года ничего не поменялось, что же вы ждаи чтоб за пол года чтото произошло, у этих котлов настолько старый контроллер, что на него уже нет дискетки чтоб руссифицировать, а вы говорите, правилтно написал leha, простой старый котел.
    Это все равно что вам сейчас бы втюхали простой кнопочный телефон по цене айфона со словами иновационное чудо:):):)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кыш " зараза" из темы:aga:.
  12. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Год сюда не заходил и ничего не изменилось) Каждый мимо проходящий, пытаясь пропиарить свой котел, поливает всё желчью направо и налево.
    @zigiboy1574, похоже вообще не в теме чем контроллер от панели оператора отличается - это два совершенно разных устройства, работающих совместно. Панель оператора всего лишь обеспечивает интерфейс - взаимосвязь контроллера и человека. И чем устройство более автоматизировано, т. е. способно работать в различных режимах без перенастройки и участия человека, тем интерфейс более минималистичен. В университете профессор по автоматизации нам говорил, что идеальный интерфейс полностью автоматического устройства - это для оператора одна кнопка вкл/выкл с подсветкой и сетевой интерфейс для сервиса и администрирования.) Поэтому, если постоянно нужно какое-то вмешательство человека чего-то донастраивать и переключать, то конечно интерфейс нужен расширенный с кучей настроек, множеством вариаций состояний и большим монитором, а если устройство с хорошей автоматизацией и нужно только включить/выключить, и любопытства ради посмотреть режим, в котором находится, а котел сам всё сделает, то интерфейс такой панели оператора Биодом похоже оптимален.
    К контроллеру Биодом можно разные панели подсоединять, с тач-скрином, 100 языками и пр., но всё это удорожает сам котел, да и смысла в этом особого нет. Но даже если любителю больших экранов предложить вот такую панель оператора, Panel_operatora_BIODOM.jpg
    то всё-равно будут какие-то отговорки и искаться "перламутровые пуговицы".
  13. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Любителям "обосранного" могу сказать, что обгадить можно всё и вся, зависит от внутреннего состояния. :)
    Расскажу лучше про ремонты котлов Биодом, которые были в этому году, экстремальные, почти краш-тесты. Можете сами составить мнение об этих котлах.
    В моей зоне ремонтной ответственности находятся около пяти десятков котлов Биодом, которые были установлены в разное время. Причем, некоторые котлы сменили уже по несколько хозяев. Например, провели газ, котёл снимается, устанавливается как б/у на другой объект. Все довольны, и предыдущий владелец, и новый, т. к. котлы через несколько лет находятся в достаточно хорошем состоянии, не зарастают, выглядят прилично внутри и снаружи.
    Так вот, в этом году было всего два серьёзных ремонта. На один котел вылилось около 5 тонн воды, а на другой подали очень высокое напряжение, какое точно не известно, но скорее всего более ~300В. Подробнее потом напишу. Как думаете, что с ними стало?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Скорее всего было так, сначала вылили 5 тонн воды, а потом подали напряжение ~ 380В.:)]:aga:
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Скажите, а насколько произойдет удорожение суперкотла с суперконтроллером ценой 240тр, если заменить псевдобуквенный индикатор на любой примитивный LCD экран (1602 к примеру), стоимостью менее 100 рублей в розницу. Ну, хотя бы чтобы пользователь не расшифровывал инопланетные иероглифы состояния котла.
