1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Naumos
    Naumos
    Naumos
    @slava137, Котлы стараюсь не чистить (только как необходимая часть ремонта), только устанавливаю и ремонтирую. Верхняя часть теплообменника, где пружины крепятся, можно легко пылесосить гибким шлангом через камеру сгорания. Но если прямо так необходимо, то при случае как-нибудь сфоткаю, не понятно только зачем это нужно.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто посмотреть.
    Видел как-то внутри котел "Модератор". "Впечатлило" :(
    Интересно, как было бы в Kiturami krp * PA, Robotop, ...
    Во многих польских котлах нет данных узлов.
  3. Naumos
    Naumos
    Naumos
    @Olegsher, контроллер Биодом - это не суперконтроллер, это еще один из большого списка контроллеров, но кардинально отличающийся от других. Любой экран не получится подключить. Хотя контроллер и панель оператора общаются через стандартный интерфейс RS-485 посредством протокола Modbus, но проще поставить заводской, чем для стороннего подбирать регистры, значения и данные:) По цене замены пока не понятно, может и не так дорого будет.
    Кстати, панели оператора контроллеров Plum тоже легко меняются с кнопочных на тач и для этого не нужно делать анонсов в ветках, относящихся к другим котлам.
  4. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Чудес в этой области не бывает. Чем больше зольность пеллет, тем больше осаждается внутри котла. Скоро поеду к производителю Robotop и буду иметь ввиду Ваше пожелание:)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, что от качества пеллет зависит. Роботоп - лошадка для "грязи".
    А Биодом, строго говоря, чистюля.
    Так вот и интересно, насколько там чисто после достаточно большого количества сожженных пеллет достаточного высокого качества.
  6. Naumos
    Naumos
    Naumos
    ... а караван идёт дальше.
    Опишу случай ремонта залитого водой котла. Котёл Biodom 27C с удалённым управлением был установлен в действующую систему отопления взамен дровяного. Для увеличения автономности работы хозяин котла снял крышку бункера и засыпАл пеллет в бункер с большой горкой, чтобы хватало на 2 недели. Котёл исправно работал, прошло некоторое время и в один прекрасный момент удалённое управление показывает, что было отключено электричество. Ну мало ли что там отключают.., через сутки тоже самое. Хозяин котла заволновался и поехал глянуть что происходит, в итоге - шок и вызов для ремонта. На следующий день я приехать не смог, т. к. запускал пеллетник на 1 мегаватт. Когда приехал, то увидел удручающую картину; со слов бедолаги-хозяина - лопнула труба водоподготовки (скорее думаю, что пайка трубы, на момент осмотра всё было срезано). По стечению роковых обстоятельств, весь колодец, т. е. где-то 5 тысяч литров, насос разгрузил прямо в котёл. Вода текла на котёл и практически прямо в бункер, пеллеты разбухали, лезли через край, как в мультике "Горшочек вари", размывались струями воды и текли во все внутренности котла и во все стороны. После того, как бойлерная превратилась в сауну и залило всё и вся, сработало узо в доме и обесточило дом, насос и котёл, пришло оповещение о обесточении.
    На момент приезда всё было в пеллетно-водяной каше, часть пеллет подсохла и превратилась в твёрдую монолитную массу, бункер разбух, как колобок:), дом обесточен.
    Что было сделано:
    Установили тепловую пушку. Пока помещение и котёл просыхали, стали разбирать котёл. Очистили (с большим трудом) бункер. Снял всю электро-механику: плату контроллера, панель оператора, мотор-редуктор, дымосос и вентилятор наддува. Очистил всё от пеллетной каши, осушил феном. На плате контроллера был обнаружен сгоревший предохранитель на 4А.
    Отсоединили от котла бункер, достаточно легко вернули назад геометрические изменения, поправили "выпуклости" назад (хотя была идея оставить как есть для увеличения объема бункера) :), установили назад бункер, собрали котёл. Заменил на плате контроллера предохранитель, установил очищенную и высушенную электро-механику назад. Запустил котёл и как ни в чём бывало всё заработало. Вся процедура заняла ~2,5 часа. :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Роботоп - это у которого для очистки теплообменника труду дымовую надо демонтировать? ;)
  8. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Хорошо что все обошлось ... но запчасти к котлу необоснованно дорогие! Как пример, полный комплект micronova (плата, дисплей, датчики и шлейф) это то что используется на почти всех пеллетных каминах, с доставкой из италии обошлись в 12000р. Вопрос: с какого потолка биодом взял свои цены на запчасти?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попался как-то давно в молодости мне в руки осциллограф 50-х годов. И был он внутри весь в грязи и саже. Пришлось в ванне отмыть. Потом высушить. Заменить электролиты. Осциллограф после этой экзекуции исправно работал и сейчас даже уже не помню, когда я от него избавился. Наверное, когда прибарахлился более современным и компактным.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Кому как, я например музыку на ламповом усилителе слушаю ;)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С музыкой понятно. У меня, кстати, имеется звуковой генератор 1948 г. в. Работает совершенно нормально. Храню его бережно. Еще лет 50 и станет музейной ценностью. :aga:
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Тут кто то просил фото "шапки" над теплообменником? так держите: - ВЭЛКАМ! на 250 м2 50-60 кг в сутки норм расход... сейчас самая большая проблема это то что у дилеров меняются монтажники и сервис-мэны... Только нормально обучишь, а он уже на вольных хлебах! страдают реально клиенты. потому что в 90% случаев "ваш котёл плохо работает"! - не проводилась межсезонная очистка теплообменника и вентилятора дымососа... - сразу же растёт температура дымовых газов до 160-177 С - владельцы, брошенные дилерами пишут на сайт производителя а там вежливо показывают инструкцию по эксплуатации где русским по белому все описано. т обычно пары часов клиенту хвататет, что бы снова обрести счастье!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С шапкой понятно. А сами "пружины" до чистки какие? Если их вынуть...
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ну наконец то, услышали расход чудо котла от Биодома на дом 250м2 (50 кг/сутки для чудо котлов норм расход), менеджер из Калининграда может конечно указал г. Оймякон, но у наших клиентов в Калининградской области при использовании в отопление котлов Валдай 33 на дом 250м2 максимальный расход 30 кг в сутки, как говорил Данил Багров что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!"
    Вот и получается что котлы Биодом никакое не чудо!
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ваши клиенты явно сказочники:aga:
