1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Интерфейс управления реально жуткий, по мне так позор до настоящего времени выпускать такие экраны, в инструкции не все зашифрованные символы указаны.
    Вот кого он сейчас р ЕБУ ? и что такое Н20? В инструкции об этом не слово. :faq:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Кто вам монтировал котел? Почему прижат к стене задней частью?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    H20 -это формула воды
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может упёрся в максимально разрешённую мощность? К слову, какая она?
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А вы думаете в других пеллетных котлах ручку кикстартера нужно крутить чтоб их запустить :), проверте чистоту теплообменника, дымососа, установите подачу пеллет больше, при этом смотртте наддув воздуха, это у менегеров все красиво работает, на самом деле чуда не бывает
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Такая инструкция есть у вас?
  7. Feasx
    Feasx
    Feasx
  8. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Просьба Зигбою не отвечать, я Ваше мнение понял.
    Котел не прижат, там расстояние сантиметров 40, я спокойно прохожу. Сам подключил термостат.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А зачем он нужен, если регулировок нет:aga:
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    По паспорту при максимальной мощности, у него расход 160 кг/сутки, так что одна кнопка не работает, изучайте пинктограммы как насьраивать в ручную
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Feasx
    Вы можете сделать фото, где котел работает на 5 мощности?
  12. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Я такую инструкцию скачал с оф. сайта
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    При чем тут пережат, я вам написал из опыта почему котел не выходит на мощность, а так читайте умные советы бывалого и мерзните ваше право, а указывать что мне делать это не ваше право, у вас есть жена вот там довайте волю словам, кулакам, плеткам и т. д :):):)
  14. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Я понимаю что такое 5-я мощность
