1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При изменении содержания углеводородов изменяется объем газов. Так что, этот параметр отслеживается. Значение кислорода в воздухе - константа. Зачем еще и этим заниматься?
    Из-за отложений на стенках условия горения только улучшаются. Так как происходит меньшее охлаждение факела. Но не удивлюсь тому, что топка в этом котле и вовсе теплоизолирована.
    Наличие лямбды не позволяет создать котел, который не надо настраивать и можно включать сразу с завода простым нажатием кнопки.
    Обязательно нужно тарировать производительность подачи. Скажу откровенно - мне это сильно надоело делать.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот котел, при желании, можно запустить на той же самой простейшей автоматике, на какой я гонял свой котел, пока не получил новый контроллер.
    А так да, отремонтировать контроллер не всякий сможет. Как и любой другой, с более\менее продвинутой автоматикой.
    В оправдание скажу, что Биодом, судя по контроллеру, использует промышленные решения. С высокой степени надежности. Вот когда перейдет на сенсорный экран, тогда да, надежность электроники станет значительно меньше.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ерунду всерьез обсуждать, конечно, нельзя. Но интересные решения есть и из-за этого досадно, что реклама такого любопытного изделия сопровождается неумеренной лапшой.
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну я и про кучу датчиков, герметичную топку, саму горелку внутри
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для автоматизации процесса настройки горения без кучи датчиков не обойтись. Топка не герметичная, а самая обычная. Тут опять, блин, маркетологи руку приложили. Горелка внутри и что? В моем котле точно также горелка внутри.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, скорее всего этот контроллер создан именно для биодома (несколько лет назад :)).
    Вчера Вы гордились своим новым телефоном. :) .Почему он ненадежный? Конечно, если не стучать по экрану...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А КПД какой указан?
    Требования к дымоходу при наличии управляемого дымососа как раз могут быть снижены. Странно, что так пишут...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего не обеспечена пожарная безопасность. Или не в полной мере.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так Биодомовцы как на акцентируют внимание на том, что в их котле можно использовать только древесные пеллеты. Даже торфяные уже нельзя. Тем более, лузгу.
    Именно потому, что разброс объемной плотности у разных пеллет может превышать 200%.
    Не знаю, хватил ли полосы у Плюма для удержания кислорода в заданных значениях, но точно знаю, что получить 10 кВт вместо потребных 20 кВт точно не фонтан.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправда, есть. В Риге у Юрия (2 сезона), в Минске 1 сезон. Да, мало. Наша беда. Нам бы лузгой топиться ... :(
  11. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    В жестких шнеках также есть непостоянство подачи. Если взять например 5 секунд включен и 5 секунд выключен, и сравнить с 15 секунд включен и 15 секунд выключен, то цифры подачи топлива будут также отличаться. Может не так сильно как с безосевым шнеком.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты сыпятся сверху.
    Обратите внимание на качество сварных швов в топке (увеличьте фото)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А "жадность" покупателей не подразумевается? ;) Тем более, тут же сами приводите контраргумент:
    Т. е. жёсткий шнек до конца не решает проблему неточной подачи, хотя и бесспорно улучшает её. Но при этом увеличивает нагрузку на систему подачи, заставляет больше уделять внимания случаю возможного заклинивания и т. д. В технике никогда не бывает всё однозначно, всегда у медали две стороны. Отсюда, степень категоричности утверждений нелохо было бы снизить. :hello:
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Качество швов - да видно отсутствие профессионализма - сложно найти хороших сварщиков, это первое. Второе - стремясь снизить затраты, зарплату не каждый производитель платит достойную своим рабочим, чтобы они стремились делать красиво. Поэтому и качество такое получается. Видел один раз котел Вулкан, так просто был в шоке от качества сварных швов. Эти швы на фоне тех - просто шикарные.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если котел уходит в СТОП, накал снимается.
    Так и есть. Я же писал об этом выше.
