1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Я уже писал в первом сообщении, дом 225 квадрат, котел ест не более 55 кг в сутки на пятой мощности. Хотя по паспорту должен потреблять на много больше.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чудес не бывает. Либо программный запрет, либо неверная оценка веса пеллет. Но скорее, первое. Как вариант, стоят настройки для младшего котла.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы не ответили, про время работы привода подачи пеллет.
  4. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Я еще не дочитал до места где можно посмотреть время работы привода подачи пеллет
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Войдите в меню и посмотрите температуру в камере сгорания. 7E7F6C1E-52C3-4799-B8E0-B296AD13D679.jpeg 775CF356-893F-48EE-82D0-F87F4177155A.jpeg
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Его нельзя нигде посмотреть...
    Посчитайте сами, примерно
  7. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Температура в камере 230 градусов, маловато наверное? А как посчитать, сколько раз включится за минуту?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Feasx
    Feasx
    Feasx
    За минуту включилась подача пеллет 14 раз, примерно на 0,5 секунды
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это мало и ненормально! у меня 400грС на первом уровне...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это подача меньше даже чем у меня на первом уровне, почти 2 секунды должна быть подача...
  12. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Видимо воздуха много а пеллет мало, по этому температура низкая
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет, не придумывайте.
    Сделайте Scale по ссылке выше.
    Да забыл, вы пробовали его перегрузить?
  14. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Хотя может продувка была, сейчас пеллет насыпал больше, так-же 14 раз в минуту, но сыпет примерно по 2 секунды. Температура поднялась до 514
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Feasx, ошибки выдавал какие?
