1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну вы даете, проверять надо конечно не в момент продувки...
    Другие параметры проверьте по таблице в scale
  2. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Температура поднялась до 514 и падает, скважность стала опять 0,5 секунды., Температура уже 250 в топке
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я думаю, что-то с датчиком температуры в топке.
    Хотя котел должен был выдать ошибку.
  4. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Уже как минут 5 температура в топке 250 и подача по 0,5 сек
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это не нормально, у вас котел работает примерно на 1 уровне, но температура в топке ...
  6. Feasx
    Feasx
    Feasx
    В топке стоит термопара или термометр сопротивления?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Feasx, Гадать можно долго.
    Рекомендую перегрузить котел, прочистить вакуумные трубки, трубку (металл) в камере сгорания, настроить Scale, если не поможет позвоните в поддержку.
  8. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Уже минут 10 как в топке 240-250 градусов:faq:. ща я его ресетну.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Плохо тему читали, я все описывал.
  10. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Ок большое спасибо спасибо за помощь, буду дальше разбираться. Понял теперь как подачу смотреть
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Думаю после танцев с бубном с инструецией в зубах и расшифровкой пинктограмм на латинице, народ уже понял что за динозавра втюхивают менегеры биодома, со баснями о чудо котле:):):)
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Конечно мерседесы ломаются, все ломается, вечного двигателя нет, только я пиши о другом, БМВ и Мерседес не втюхивает своим клиентам, как компания Биодом, старые модели выпуска в нулевых в 21 году под видом инновационных разработак, 'бывалый' и устратвает срач, конечно обидно стать жертвой нью мавроди и пылесосов Кирби:)
    Я тут уже много раз писал для 2004 года, котел был инновационным а в 2021 это динозавр в пеллетной технике, ещё и за такие деньги
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @zigiboy1574, ну действительно, каким боком это сейчас? Чувак уже купил, пользуется. Возникла проблема. Нужно решить. К продажам и рекламе это отношения не имеет.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Нашел вот что, SCALE поставил на 150, т. к. мы на 660 метров. Теперь на FAN1 175 вольт а воздуха очень мало, FLoU всего 290, а должно быть 600. Открываю дверку, фан1 вентилятор поддува выключается, соответственно FLoU падает. Значит датчик расхода воздуха работает. Сечас буду разбирать чистить сам котел, может от пеллет забился
