1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Feasx
    Feasx
    Feasx
    И FEd1 - процент количества оборотов шнека подачи пелллет стоит на 12 %, а должно быть 50
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Интересно в каком месте он мог забиться? ;)
    Посмотрите (пощупайте) датчик топки, может развалился?
    Вот такой он новый:
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Не забудте про прессостат, там тоненькие трубочки, их тоже надо почистить
  4. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Давайте называть элементы котла русскими именами. Что такое прессостат? Я понимаю так, в этом котле есть следующие измерительные устройства работающие с воздухом:
    1. Датчик дифференциального давления, работающий совместно с трубкой вентури в нагнетающем вентиляторе, который измеряет массовый расход воздуха.
    2. Реле давления, которое видимо реагирует на открытие дверки котла
    3. Диифференциальный датчик давления измеряющий разряжение в топке (вторая трубка у него заглушена)
  5. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Вечером почистил дымовую трубу, была относительно чистая. Котел чистить не стал, поменял только SCALE со 100 до 150, оставил на ночь на 5-той мощности, утром встал было жарковато дома. За 12 часов съел больше пеллет чем до этого - примерно 40 кг (на улице -30). Утром остановил, остудил котел, на первую чистку ушел примерно час. Заметил что в топке было много недогоревших пеллет, FLOU было 310 на пятой мощности.
  6. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Таблица.jpg После чистки котла снял показания по табличке, поочередно после 10 минут работы на каждой мощности. Осталось почистить дымосос и трубки, буду делать последовательно, понаблюдаю изменения, завтра почищу.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В моем всего 8 каналов, а пыли по истечению годовой эксплуатации в разы меньше.
    Это такая конструкция котла и организация в нем горения или я что то не так делаю?
    Кто знает?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пусть уж столько « пыли», чем сгоревшие лямбда датчики;) в вашем.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не русскими не надо ... у котла есть несколько прессостатов. Никаких заглушек у прессостатов нет, зауженное сечение есть .
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Показания и регулировку, точнее установку Scale необходимо проводить на 5 ступени котла, остальные ступени сами подтянутся ... на 5 ступени в топке должно быть 600грС у вас этого не получается достичь и нет толку в изменении параметра Scale...
    Проблема в другом где-то ... датчик (термопару) температуры в топке смотрели? У него корпус цел? Вздутий нет ?
    В турбину нагнетающего вентилятора ничего не засосало случаем?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    у меня то котел без него работает... а ваш куском железа станет? или просто дом замерзнет? потому как не кто не знает какие параметры за что отвечают :)]:)]:)]:super::hndshk:
  12. Feasx
    Feasx
    Feasx
    В терминологии радиодеталей нет понятия прессостат. Есть датчик давления, преобразует давление в электрический сигнал, есть понятие реле давления - срабатывают сухие контакты при определенном давлении или разряжении, есть дифференциальный датчик - преобразует разность давлений. А что делает прессостат?
    По котлу пришел к выводу что пеллеты с очень большой зольностью, у нас выбора пока нет. Сгорело всего 3 тонны. После чистки температура в камере сгорания поднялась до 500 градусов. Сейчас котел переключил на 1 мощность, на второй уже избыточно, котел останавливается по внешнему датчику.
    Термопару вытаскивать не стал, она температуру в топке правильно показывает.
    Температура в топке до 600 не поднимается на пятой мощности скорее всего из-за малого расхода воздуха, больше 320 не растет. Завтра с утра разберу дымосос.
    По заглушке - сзади есть датчик дифференциального давления, из него выходит две трубки, одна идет в камеру сгорания а вот вторая заглушена, в данном случае он работает как датчик разряжения.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.com/search?q=прессостат+для+котлов++&tbm=isch&ved=2ahUKEwig4KT0yITuAhWTBncKHVmNCrYQ2-cCegQIABAA&oq=прессостат+для+котлов++&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECAAQGDoCCAA6BggAEAgQHjoGCAAQBRAeUOlOWMePAWDbrAFoAXAAeACAAY4BiAGzEpIBBDMuMTiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=cT30X-DjDpON3APZmqqwCw&bih=969&biw=1920&safe=strict
    Он же дифференциальное реле, он же реле воздуха.[​IMG]
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На этот вопрос вам уже ответили...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет не заглушена, внимательнее смотрите ...В ней отверстие есть.
