1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В нашем лямбды тоже нет, с рождения:aga:.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В обычных котлах все просто. Есть пеллеты, под них нужен воздух. Пользователь может настроить как первое, так и второе.
    Здесь алгоритм автоматики котла иной. И надо плясать от него. Надо понять, что в алгоритме работы данного котла первично и задается заранее, что вторично, и исполняется, исходя из текущих заданий и замеров.
    Как по мне, то автоматика считает, что на "измеренный" ею объем дымогазов подается достаточное количество пеллет. (Измеренный в кавычках, так как по факту объем дымогазов в котле Биодом не измеряется. В котле нет датчиков для замера объема дымогазов. И потому, как этот объем измеряется, лично мне не понятно).
    ИМХО, надо смотреть в сторону устройств контроля и подачи воздуха.
    Еще бы я тупо попробовал попереключать ступени. Каждая ступень - своя мощность, свой уровень подачи пеллет и воздуха. Соблюдается ли это правило на 2,3,4 ступени? Если котел работает неправильно на всех ступенях, то проблема недостаточной подачи воздуха, предполагаю, является основной.
    Есть еще одна идея о возможной причине плохой работы котла. @Feasx, можете сказать, какова температура теплоносителя именно в теле котла, а какова на подаче, после гидрострелки, встроенной в котел? При правильной работе ГС эти температуры должны быть равны. Но иногда это правило нарушается.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня такое чувство, что вы все время сравниваете Биодом с обычным пеллетником с настройками...
    Типа, нужно подрегулировать тут, чтобы там стало больше и лучше...
    Но это все не то, не про Биодом.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да у вас там много чего нет!
    А правда для вас как красная тряпка для быка :)] сразу минусами кидаться начинаете :hello::hndshk:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это такова конструкция котла Биодом. В ТО много труб малого сечения, да еще с турбулизаторами. Забивается это все на раз. Зато высокий теплосъем. Но минусом нужда в частой чистке труб ТО.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот как раз в этом сообщении @Feasx автоматика Биодома, ИМХО, проявляется во всей своей красе.
    Как раз об этом писал выше.
    Кстати, назовите возможную причину того, почему котел @Feasx не добирает пеллет, если физически система подачи пеллет исправна?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну любите вы приукрасить, можно подумать что чистите Биодом каждый день... ФАНТАЗЕРЫ.
  8. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Кстати, назовите возможную причину того, почему котел @Feasx не добирает пеллет, если физически система подачи пеллет исправна?[/QUOTE]
    По моему котел не добирал пеллет по двум причинам, первая - не правильная установка параметра высоты над уровнем моря, у нас660 метров, соответственно кислорода меньше, надо поддув увеличить. Ну и основная это был забит теплообменник золой, соответственно был малый массовый расход воздуха, и для этого количества воздуха он рассчитывал меньше топлива. Значит здесь первичное это воздух.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После последних сообщений товарища с проблемой, мне кажется дело в пеллетах...
    После очистки котла, расход вроде увеличился...за 12 часов 40 кг- соответствует примерно 3 уровню мощности.
    Я пользовался высокозольными пеллетами, но после одних суток работы на них чистил чашу, т. е. не доводил ситуацию до аварии и прочих возможных проблем.
    Еще такое наблюдение, котел может работать на высокозольных пеллетах и более суток, но при условии постоянной работы без остановок...
    Если будет остановка, корж в чаше остынет, тэн розжига утонет в этом шламе, следующая порция пеллет (поверх коржа) если и разгорится то со взрывом пиролизного газа...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    .[/QUOTE]
    Эврика! А у вас в котельную ВОЗДУХ КАКИМ ОБРАЗОМ ПОПАДАЕТ?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в чем вы видите приукрас? Разве мною назван был срок - каждый день?
    Было просто сказано - Биодом чистить надо чаще, чем Биоматик.
    В ТО Биодома 30 труб, в ТО Биоматика - 12.
    Ответьте на раз, какой ТО надо чистить чаще? ;)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Температура подачи воды из котла всегда будет выше 55грС, у котла собственный насос и при достижении заданной температуры теплоносителя в котле насос направляем теплоноситель из котла в систему отопления.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А где там про Биоматик хоть слово?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Поправлю чуть информацию
    В моем котле ТО из 8 труб (в 40 кВт- 12 труб) диаметром наверно 6-7 см так же с турбулизаторами. чистить рекомендация раз/два в год.
    Темплосъем хороший, дымогазы до 100`С при температуре котла 88-90`С.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это мне известно. Но я тоже использую ГС и в последний год столкнулся с ее выкрутасами. Когда температура после ГС была много ниже, чем до нее.
    При полном соблюдении всех требований для ГС.
