1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Валеры Биоматик. Мне это известно. Потому и ответил ему, когда он удивился состоянию ТО Биодома. А вы сразу в штыки. Сдержаннее надо быть, сдержаннее. ;)
  2. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Топку я чищу каждый день, вечером. Пропылесосил чашку, и под ней, убрал корж, засыпал 4 ведра пеллет. На все про все 10 мин с перекуром. Прошлый год топился дровами, теперь не заставишь. В котельной есть отдельно приток воздуха, канализационная труба на 110. И вытяжка есть принудительная, на случай задымления.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А можно посмотреть на корж после например
    12 часов работы?
  4. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Стараюсь что-бы котел работал без остановок сутки, до чистки. Сейчас стоит на первой мощности, получается он великоват для моего дома в 220 квадрат. По лету подключу. к нему бойлер водогрея
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чистка топки сильно сказано, скорее легонькая уборочка пылесосиком чашки :aga:от коржа за 1 мин.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    т. е. он постоянно работает и не выключается от комнатного термостата?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы удивляетесь состоянию по фото и делаете не правильные выводы... Сдерживайте себя тоже:hndshk:
  8. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Слева 12 часов, с права сутки. Но тут дело не в коржах, в самих пеллетах очень много пыли и они хрупкие, в руках чуть сожмеж рассыпаются. Первую партию брал были коричневые гладкие и твердые, как камень. Говорили что из лиственницы, вот после них были почти одни коржи, золы мало. А теперь теперь и коржи и золы вокруг в 10 раз больше.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Удивление? Это точно не ко мне! ;)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    О господи, это не корж а подобие... Корж это когда чаша по края забита...
    Хрупкость ни о чем плохом не говорит, по крайней мере для Биодома.
    Шнек 15 см всего, поднимает даже опилки и не давится.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это вы считаете достижение только Биодом? :faq:
    Так то эта функция есть у китурами, РХ21,и даже у контролеров ТТ котлов. А цена ЦН в разы дешевле отдельно чем в вашем варианте. :aga::)]:victory:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    C чего вдруг вы решили, что я считаю это достижением? Просто ответил на вопрос и все.
  13. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Когда на улице похолодало до -20 - 30 котел стал работать постоянно. У меня датчик температуры в доме стоит в самом холодном углу, внизу возле окна, и настроено на +23 градуса, гистерезис на 1 градус. С середины декабря котел видимо начал забиваться и температура не поднималась выше +22,5 градусов. Он постоянно работал и меня это устраивало. Но на днях температура упала до 21, я увеличил мощность на 2, потом 3, потом 5, лучше не становилось. Пошел на форум, вот разбираюсь пока.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее всего проблема была, в не соблюдении инструкции при обслуживании и эксплуатации котла...
    Это как в современное авто залить дерьмового топлива и не менять масло... ИМХО
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я бы это недостатком назвал! особенно если котел работает на теплый пол.
    или же на поддержание тепла в доме в отсутствие хозяв когда температура подачи нужна на уровне 40`С это приведет к удорожанию СО т. к. придется ставить доп оборудование какое то для снижение температуры подачи в нее. :hello:как мне кажется.
