1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Биодом выполняют функцию нагрева теплоносителя и самодостаточен. Распределение нужного тепла, интернет управление и пр. можно решить другими способами...ИМХО
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Feasx, а что это в вашей табличке показания на второй, третьей ступени почти равные? Это ошибка в замерах или что-то другое?
    А расход воздуха на второй ступени даже больше, чем на третьей. :faq:
    Недостаток воздуха во всей своей красе.
  3. Feasx
    Feasx
    Feasx
    В инструкции написано разбирать и чистить после отопительного сезона, я сжег всего три тонны, турбулизаторы дергаю и коржи убираю каждый раз как захожу в котельную. Чищу топку по мере загрязнения, сантиметра два на дне не больше.
  4. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Это не средние показатели, а именно в момент снятия, показания постоянно скачут в небольших пределах. Чтобы правильно снять надо каждую ступень наблюдать минут 30 и выбирать среднее.
  5. Feasx
    Feasx
    Feasx
    А можно ли холодный воздух с улицы, с температурой -30 завести сразу в котел, без подогрева, хуже не будет?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я это прекрасно понимаю. Работаю с газоанализатором постоянно.
    Но такой картины, как в вашей табличке, точно быть не должно.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот по этой таблице надо ориентироваться:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет нельзя.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наружный воздух надо заводить, как на приаттаченном чертеже.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что-то про качество пеллет ни слова:aga:.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и здесь тоже самое. Показатели на второй и третьей ступени практически одинаковые. Это, получается, такой ход конем? Декларируется 5 ступеней мощности, по факту - всего 4 ступени?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну все значения посмотрите внимательно, температура в топке например другая:aga:,(последняя колонка) и Fan 1 разнятся.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел вашу табличку. Температура в топке на второй ступени - 465, на третьей - те же 465.
    Где я должен увидеть разницу?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я напутал, Fan1 разные значения...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разница в Fan 1 несерьезная. По факту, эта разница ни о чем. Когда все остальные показатели, включая работу шнека, одинаковые.
