1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ох вы многое не знаете...
    А самое главное что ему не пришлось ничего ремонтировать или заменять... Так что лучше?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только два режима из пяти имеют практически одинаковые показатели. Отчего так?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так мне то откуда знать, я его не разрабатывал:aga:.
    Могу только уверенно заявить, что на разных ступенях кол-во скушанных котлом пеллет разнится и мощность изменяется.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, я знаю лишь то, о чем пишут пользователи. Тайны Мадридского двора мне неведомы.
    Насчет ремонта. Полетит какой-то дачтик, регулирующий работу котла, и Биодом точно также уйдет в ошибку. По конструктиву Биодом не такой уж и простой агрегат, который, кстати, гораздо труднее завести, если выйдет из строя его электроника или какие-то компоненты.
    К примеру, у меня полетел контроллер моего котла. Я на паре реле времени слепил примитивное управление котлом и он отработал так два месяца, пока я ждал новый контроллер. С Биодомом такой фокус не выйдет. Надо сразу иметь новый контроллер.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут я с вами полностью согласен.
    Поэтому более надёжная техника делается не в « сарае на коленке»...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если посмотреть на российское производство, то оно от сарая мало чем отличается. :aga:
    Конечно, ситуацию спасает швейцарская начинка.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не видел, не знаю.
    Но если даже просто внешне посмотреть на котел, то разница очевидна.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да и я Александр не жалуюсь, наконец я не привязан к котлу, когда мне удобно, чищу, подсыпаю пеллет, могу и неделю-две вообще не подходить к котлу, и это на серых пеллетах, да и настройки только один раз настроил, и теперь больше не требуется что-то регулировать, уже несколько пеллет сменил а менять настройки не требуется, хотя возможно и попадутся пеллеты хрен знает какие и я если что подкорректирую настройки. А вот чистка котла это да, грязноватое дело и время 15-30 минут уходит, но я это делаю раз в 3-4 недели, поэтому тоже не вижу проблем, так как чищу когда мне это удобно.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При этом, никто не мешает чистить вам котел хоть каждый день. Но когда имеешь возможность не делать этого каждый день, конечно, ею пользуешься. ;)
    А если пользоваться пылесосом, то чистота уборки будет ничуть не меньше, чем при уборке Биодома.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Часто в теме задавали вопрос о проверке Биодома газоанализатором.
    Вот сегодня появилось видео:
  11. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    В целом не плохо. Но режим похоже еще не устоявшийся в котле, в системе всего 50-60 градусов. Дымовые газы еще растут. СО при 0% О2 составляет 300 ppm. Лямбда 1,7. В рекламе и на семинарах - 1,35. Реальный КПД будет немного ниже.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видео ни о чём...
    ГА Delta Smart - это европейское название аналогичного ГА MRU Delta 65S для России.
    Если хотели бы показать результаты измерений, включили бы режим усреднения за 30с.
    Если мгновенные значения, то не мельком, а те же 30с в динамике.
    И где те заявленные лямбда =1,35 из "трактата" о биолоджике?)
    Значение разрежения не показано.
    И неизвестно, на какой мощности работает.
    Извините, не достоверно...
    Во всяком случае, те колебания, о которых информация просачивалась от сервисменов, на таком видео просто не увидишь...
    P. S.
    Пока написал, отвлекали, уже всё сказали...
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ну что же опять рекламных развод Биодома, только удивился, почему они в бункер не насыпали сверху слой серой пеллеты.
    а так чистый котёл, белая пеллеты и опять сели в лужу ЛЖИ уа-уа-уа уаааа Ералаш.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В котле 64 градуса. В системе меньше. 55-56 градусов. КПД по дымогазам ничуть не впечатлил. При этом, мы не знаем, на какое состояние котла. Если на чистое, то можно сказать и жестче - заурядный КПД. Про мощность тоже ничего не известно. Поэтому, полностью оценить работу котла, при таких данных, не предоставляется возможным.
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    неправильный подход - сознательно ограничивая мощность котла на площади 220 м2 вы заставляете работать его непрерывно! ведь на P1D1 ваша выходная мощность будет 8 квт в час. Пять мощностей предусмотрены для того, чтобы котёл быстро нагрел свой бойлер и выстрелил теплоноситель в сеть. затем продулся и встал в режим ожидания до остывания теплоносителя. Переход с мощности на мощность происходит автоматически если разница между подачей и обраткой > 5 С котёл работает P5D5 пишет BURN - "горение" как только температура начинает сравниваться он автоматически снижает мощность: P4D5, P3D5, P2D5, P1D5/ P0D5 и уходит в продувку "Cool Flui"
