1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Feasx, вам лучше будет оставить D5, SET = 70, CLN = 30, THER = 00. поясню - THER = 00 это режим, при котором котёл останавливает раздачу по достижении SET, но не прекращает дожигать пеллеты в топке. так будет меньше коржа! выставлять CLN = 20 можно. но не меньше! и да у вас отвратительного качества пеллеты! лучше поменяйте поставщика. спасибо!
  2. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Так он же автоматический, зачем в нем что то настраивать ?
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я бы на месте Feasx поставил бы "умному" менегеру из Биодома раскладушку в котельной приковал бы на цеп к котлу и пусть он расшифровывает свои чудо иероглифы с утра до вечера возле чудо котла с одной кнопкой.
  4. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Чудо менегер Биодома, вы хоть удосужьтесь узнать от чего образуются коржи в пеллетах, а уж потом будете дожигать паяльной лампой, и ваше враньё выходит наружу про пеллеты класса С1.
    я ваших клиентов в области знаю, все сидят на белой пеллете на других ваш динозавр не работает, как вы обещаете, а вот кончаться белые пеллеты в области, вас точно посадят на цепь с кочергой в обнимку за ваше враньё.
  5. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
  6. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
    Я бы этим трём купленным даже отвечать не стал
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Неа! просто у нас в Калининграде в декабре было +7+10С... а у Уважаемого Гостя из Ветки "Валдай" - расход для русской равнины на минус 30 был бы реально 60-80 кг... правда на какую площадь он не указал...но это ведь мелочи, правда?) для площади 250м2 два три мешка в сутки при минус 20-минус 30 это нормально!
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Ты забыл, что я живу и работаю в Калининграде? Сила в Правде а правда в том, что в декабре, В Калининграде +7 + 8... и 30 кг в сутки для + 8 это не 50 кг в сутки для минус 20) (на русской равнине) так что спасибо, рассмешил!
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Про 77С скажу что очистка не ножная !) там стоит электромеханическая очистка горелки методом переворота и встряхивания - полностью автоматизировано! по бункеру- кто запрещает купить растарку биг бэков со шнековой подачей ? на рынке предложений полно. с к 77С сейчас разрабатывается дополнительный модуль - бункер со шнековой подачей на основной - то есть не в высоту а вширь!) блочное исполнение бункер + котел с бункером позволит использовать для коммерческих котлов обыкновенные помещения.
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    А что не так с испытаниями 77С ? "гранаты не той конструкции?"
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Второй скрин
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Третий скрин - проверка газоанализатором и его установка - не карманный а лабораторный, поверенный)
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    это не настройка - пользовательское меню - эти параметры вы меняете свободно - set - температура теплоносителя, cln = период самоочистки в минутах, ther = 00 это один из вариантов останов котла D5 = верхний предел мощности... экономия пеллет не от ограничения котла по мощности!) те кто снижает D5 на D1 просто не дают котлу разогреть бойлер и переводят его в режим постоянного горения на 8квт... это как раз не экономит пеллеты а увеличивает расход... так же уменьшениепериода cln до 10 минут не даёт котлу разогреть бойлер, переводя его в режим самоочистки каждые десять минут... отсюда я рекомендую вернуть нормальные заводские установки... что не так?
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    практически да не совсем... это тонкости о которых знает конструктор и разработчик ПО а вам зачем? скопировать не получается?
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    то есть надо было выкладывать суточный скрин? котел в режиме поддержания тепла... кпд реальный у 77С = 94% это факт... в рекламе и на семинарах вообще про другие котлы речь идет... или вы не знаете разницу между 30 квт и 78? это ДРУГОЙ котёл... так понятнее?
