1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зимой котёл в стоп не уходит. Но что это меняет, если не выполнены требования, указанные в data sheet? В стопе у estyma накал остаётся через внутренний диод полевика одним полупериодом. При этом сердечник трансформатора насыщается, транс греется.
    В рабочем режиме накал не уменьшается до должной величины.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Не могу понять почему информация разная.
    Был на семинаре Биодом. Точно помню прозвучало следующее:
    Из плюсов, что не надо заморачиваться с конструкцией дымохода. Мол есть дымосос, а дальше хоть в окно...
    Не слова не слышал о ТУХ в 140 градусов, наоборот они хвастались что труба на выходе обычно не более 80-90 нагревается, аж руку дерать можно. Про пеллеты тоже было однозначно сказано, что только белые класса А1. Может котлы для ЕС отличаются
    Да и ещё соглашусь по поводу чистки 200% наддува, это и сдуть такая очистка может только легкую золу, а не коржи.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот интересно. В моем котле тоже есть дымосос. Но про трубу в окно производитель не додумался. Потому что есть общие требования касательно дымоходов для ТТ котлов и их, пусть с поправкой на наличие дымососа, но нужно соблюдать.
    Выхлоп 80-90 будет только на малой/средней мощности. В нормальных инструкциях обычно дают инфу по температуре исходящих на максимальной мощности. Затем, чтобы человек понимал, какой нужен дымоход и принимал правильные решения при его обустройстве.
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Есть инструкция на котел Биодом 21 (стр.13-14): "В любом случае, для обеспечения правильной вытяжки дымовых газов надлежит в начале установить прямую вертикальную трубу длиной не менее 1,5 метров. Не рекомендуется подключать трубу котла напрямую к дымоходу через горизонтально расположенную трубку длиной более 1 м. Длина горизонтальной части трубопровода не должна превышать 2 м."
    Страница 48, таблица: "Средняя температура дымовых газов 142 градуса, мощность 22,73 кВт".
    Также на странице 61 есть такая формула, что температура дым. газов выше температуры котла на 30-90 градусов. То есть при 70 градусах в котле (так требуется ГОСТ для проверки КПД и всех остальных параметров) Тух может быть 160 градусов.
    Далее страница 11: "Никогда не выключайте котёл, извлекая кабель питания из розетки, пока в котле всё ещё горит пламя. Это может повредить котёл и поставить под угрозу возможность его дальнейшей эксплуатации."
    Когда запускаешь котел в помещении и он работает на мощности 2-3 кВт можно хвастаться холодной трубой. Думаю, что на любом нормальном котле труба будет холодная. Температура стенки трубы и то, что внутри отличаются очень сильно.
  5. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Это тоже самое что и аварийное отключение электроэнергии. Тогда нужно запретить деревьям падать на провода и ветру дуть.
    Вы в других котлах такое предупреждение видели, что создается угроза дальнейшей эксплуатации? На мой взгляд это очень серьезно.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что делать? Сети только только пытаются СМС ками заранее предупреждать о плановых отключениях. А аварийные? Ну да, ИБП. Но это доп затраты. И тем болеее удивительно, что пользователя заранее пугают:
    Этот момент не минует никого. И мне кажется, что правильнее производителю не надеяться на ИБП пользователя, а так строить схемотехнику, что бы избежать неприятных последствий от события просто внезапного пропадания питания, и автоматического возвращения к режиму работы, предшевствовавшему этому, при включении питания и загрузки БУ. Опять же, это распространённая практика.
  7. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    ИБП даст только отсрочку на отключение. Пользователю нужно при получении сообщения о пропадании напряжения пулей лететь к своему котлу. Но что такое необратимое может произойти с котлом? Взорвется что ли? Поэтому эту задачу нужно будет сразу решать пользователю.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я полагаю, что в эту инструкцию попало все, что знали или где-то взяли. И такое впечатление, что девочка из Гугла перевод вставила... :( Труба то 1 м, то 2...
    Если говорить строго, то отключение вилкой создаёт множество переходных процессов и отключать правильнее выключателем.
    Плюм всегда включали вилкой :)
    Отключали планово, сначала из меню, потом уж вилкой. Пропадания были, ну, там уж как повезет...
    Страхуются. Отказ в гарантийном случае всегда можно "найти"... :)
    А как бы это ту инструкцию почитать? Где скачать?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже говорил про пожарную безопасность.
    Предположим, шнек подсыпал пеллет и сеть пропала. Вентилятор постепенно остановился, дымосос тоже... То, что было на чаше, не прогорит сразу. Второго шнека нет. А клапан есть? Я не знаю... :(
    Пламя может пойти в бункер?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторяется абзац стр. 18 на 19-й. Пункты на 19... Не выверена инструкция... :(
    Есть замечательная запись:
    ВНИМАНИЕ Когда установка котла будет завершена, обязательно нужно произвести замеры выброса дымовых газов.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Требования к гранулам - только 6мм
    (Было ранее, не на этой странице во вложении...)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Технические характеристики.
    Кстати, номинальное напряжение сети в РФ и РБ - 230В, а не 220В.
    Энергия измеряется в Дж, кВтч, но не в вольтах...
    Но судя по смыслу, там мощность. Но тогда в ваттах, Вт...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это слышно и с семинара. Объяснение простое - весь котел тщательно упакован в довольно толстый слой минваты. Плюс, движок на подаче очень слабый. Низкий уровень шума, конечно плюс, но это все же котел, а не камин. И стоит в котельной, а не в доме. Зато у такой компоновки, какая применена в этом котле, есть свой минус. Бункер только на 130 кг максимум. Отсюда, малое время автономной работы. Это в Голландии, где всегда плюс, ни фига не существенно, а для России бункер надо побольше.
    Такое объяснение впечатляет только дилетантов. Излишне мощный котел это никогда не выгодно. Плюс, вместо 5 ступеней регулировки мощности у пользователя в таком случае останется только три. С ними, конечно, тоже можно жить, но плавная модуляция 10-100 % мне нравится все же больше, чем ступенчатая.
    Ну что сказать - снобы.
    Бум ждать отчетов с других сторон.
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    И кстати, для обеспечения тяги 11 Па нужен дымоход высотой 11 метров. При условии того, что в расчете будет Тух=142 градуса, Твоздуха=0 градусов, Ткотельной=20 градусов. Диаметр дымохода = 10см и требуется мощность 27кВт. Конечно, можно сказать, что при такой температуре на улице не нужно будет иметь полную мощность. Отчасти это будет верно. Тогда предположим, что котлу нужно выдавать только 6кВт, но и дымовые газы будут уже 63 градуса, высота трубы по расчету тогда потребуется высотой 9-10 метров.
    И опять же, ну никак не получается просто вывести трубу просто в сторону, в окно при условии необходимости выполнить это требование по тяге.
    Получается, что это просто какое то введение в заблуждение покупателей, как на базаре?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У них дымосос. Регулируемый. Сколько надо, столько и добавит разрежения. При менее 16 Па работа блокируется.
