1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ну вообще наши сервис мэны обучены, а когда владелец котла экономит, то получаются вот такие казусы... мы не обижаемся просто помогаем по вац апу...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вы с другими контроллерами других котлов/горелок знакомы? Там не так?
    И по интернету многое можно понять и исправить.
    Совсем необязательно выезжать. И даже хозяина/хозяйку напрягать обучением "иероглифам" не нужно. Меню контроллера обязано быть в России на русском языке!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В автомобиле и телевизоре внутри все разъёмы, рядом стоящие, разные!
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Что даёт установка гидроразделителя в стандартный комплект BD27C5 ? комфорт, безопасность, правильный контроль температуры теплоносителя - на дисплее выдаются не условные а реальные значения. термопары стоят на входе и выходе, а не на рубашке котла. Безопасность = обеспечивается запирание рубашки котла от возратки ниже 55 С. котёл не конденсирует не ржавеет не переохлаждается. Работает как аккумулятор тепла на 70Л.
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    поэтому я и не лезу в телевизор с паяльником)
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Привет! мы тут в России не претендуем на 1 сорт! нам бы как ни будь скромненько рядышком постоять с суперпупер навороченными технологиями сборки местных закупщиков монтажных комплектов в Польше!) с нашими то "древними" технологиями!) и "устаревшим" ПО Biologic)
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    кстати как вам мои видео? неплохо для "маркетолога"? Я как "маркетолог" являюсь автором всех дополнений к инструкциям по эксплуатации, настройкам, дополнениям - все на основе практических испытаний, эксплуатации и понимании физики процессов... и заметьте! я в обнимку с эталонным котлом не сплю, как вы... я людям помогаю от Владивостока до Северодвинска сэкономить денежку... и все фото и видео у меня с разных котлов со всей страны... и делаю я это абсолютно бесплатно... видимо не дорос до вашего уровня...
  8. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Насос стоит у вас неправильно. Ротор должен быть в горизонтальном положении. Так что ваши видео не очень...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я вообще не понял ролик про насос. Что за бред с ним показан? Какой насос после ГС? Если в доме такая простая СО, что нужен всего один насос, то зачем вообще нужна ГС внутри котла? А если она всё-таки нужна, то в СО будет установлено явно больше одного насоса.
    Установку гидрорасширителя вообще не комментирую. Это просто нечто.
    Вот такие видео с вредными советами получаются, когда их делает маркетолог, а не специалист своего дела.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Опять продованы биодома веселят, выложил столько видео, все поняли что как криво слеплен котел, про гидрострелку у этого продована вообще понятия нет для чего она нужна, про слова мы все сами сделали, это вообще плевок в Российских инженеров.
    Я уже это выше писал над ним смеются монтажники, этот маркетолог даже не может прочитать для чего нужна гидрострелка, видео опять развеселило, скачал теперь ещё больше биодом дал козырей, чтоб показать клиенту как его разводят маркетологи на 260 т. руб :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто-то может сказать, какой производительности устанавливается насос до ГС в котле Биодом?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять про ГС в составе котла Биодом. Ниже фото задней стенки котла с ГС и насосом. Насос подключен туда, где в нормально установленных внешних ГС размещен вентиль сброса шлама, накапливающегося в ГС из СО. Здесь такое невозможно. Весь шлам остается в котле!
    Сечение стрелки недостаточное и она опять-таки не выполняет другую функцию ГС, а именно: отделение воздуха и накапливание его в верхней части ГС, с последующим его стравливанием через воздухоотводчик. Итого, резюме: ГС в котле Биологик это просто профанация, а не ГС. Из-за своего устройства она исполняет только функцию подмеса.
    И я пока так и не услышал, какой производительности стоит насос в малом контуре ГС? Всегда ли будет выполняться правило - расход в малом контуре ГС на треть выше расхода после ГС. Знают ли об этом лица, подключающие внешнюю СО к котлу Биодом, и есть ли об этом информация в инструкции к котлу?
    ПС. А кто-то может объяснить, зачем на фото после насоса стоит обратный клапан? :aga:
    • Screenshot-2021-1-22 Ревизия и установка датчика пламени BD27C5 Biodom.png
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Врёте все, милейший... гофра красная это аварийный слив, а серая металлическая - малый контур подмеса - как раз входит посредине бойлера... а шлам сливать внизу- кранчик... раз в год можно и слить так что опять вы мимо в который раз уже)
  14. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    мне на испытательном стенде и так сойдёт... я гоняю котёл в разных режимах а не дом грею... так что опять мимо! это стэнд инсталляция для отработки аварийных режимов) что бы знать как ведёт себя электроника при неисправном датчике бойлера например, или когда засорена трубочка контроля давления,... А вы не знали, что все НАСТОЯЩИЕ производители такие стэнды делают, что бы можно было смоделировать ситуацию "как у клиента?") ну так учитесь...
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    для особо одарённых - гидроразделитель в составе стандартной комплектации Биодом это контур подмеса для антикоррозийной защиты... для вашего котла необходимо такой организовывать отдельно...а у меня он уже на корпусе смонтирован...так что идите учите матчасть! никакого отношения к коллектору распределения теплоносителя наша гидрострелка не имеет...
